[B] - Ostap - ZB Z19DT 2006 DPF out AFL metro
#316 Post autor: rafant4011 »
Wszystko ładnie pięknie ale nie ma zdjęć 😜
#317 Post autor: Tazz »
rafant4011 pisze: 08 cze 2018, 20:59 Wszystko ładnie pięknie ale nie ma zdjęć 😜
Bo wszystko jest w drodze :P
PS. Ostap co do górnych mocowań amorkow to masz na myśli same poduchy czy komplet?
Ostap
#318 Post autor: Ostap »
Tak, kupiłem komplet ;)
Rafał, specjalnie dla Ciebie ;)
Co do pozostałych części, będą zamawiane stacjonarne na mojego kolegę ze zniżką bo wyjdzie taniej ;)
Zamawiam to od razu na adres naprawy aby tego nie wozić ;)
Poliuretan fajny, taki miękki ;) w golfie też miałem czerwony ale chyba trochę twardszy ;)
#319 Post autor: Mariusz »
Jakiej marki te łożysko i poducha? Chłopaki zalecają Lemmfordera, podobno najlepsza jakość ale kosztuje ok 150zł za szt.
Ostap
#320 Post autor: Ostap »
Kupiłem
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6723186205
Części lemforder niestety nie sprawdziły mi się osobiście więc kupował ich nie będę nawet gdyby ktoś dawał sobie rękę za nie uciąć ;) po prostu nie.
#321 Post autor: Mariusz »
INA to też dobry towar, a 50zł taniej. Chyba i ja je wezmę. :ok: :ok: :ok:
Ostap
#322 Post autor: Ostap »
Jak coś to pewnie około 23 będę je montował wtedy coś więcej będę wiedział. Zamówiłem je do rodziców i nawet w łapie nie miałem ;)
barek16
Imię: Krzysztof
Auto: Cosmo
#323 Post autor: barek16 »
Nie chce Cię martwić, ale w tym zestawie tylko łożysko jest INA. Poduszka to jakiś Kraft czy inny no-name, już nie pamietam. Pytałem sprzedawcę bo również szukałem czegoś tańszego niż Lemforder/KYB. Ostatecznie kupiłem to:
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6969862045
Wczoraj założyłem lewą stronę a dziś pójdzie prawa.
#324 Post autor: rafant4011 »
Miałem napisać to samo, sprzedawca podaję że oryginalnie są łożyska(INA) o reszcie nie wspomina słowem.
Często tak jest kupując części przez internet...
Części to tylko w sklepie stacjonarnym lub ja "dogadamy" szczegóły ze sprzedającym.
Ostap
#325 Post autor: Ostap »
Teraz już za późno ;)
Skoro te co teraz mam wytrzymały prawie 300k i nie wiadomo czy są zepsute to myślę, że te z aukcji wytrzymają 60k, więcej nie potrzebuję.
Ostap
#326 Post autor: Ostap »
Na zlocie w wawie odkryliśmy przypadkowo, że nie działa mi siłownik od klapki wlewu.
Rozebrałem siłownik. W środku silnik ubrudził się od smaru który jest tam zbędny. Moim zdaniem albo trzeba użyć inny smar albo nie smarować wcale.
Przy rozbieraniu silnika popełniłem szkolny błąd i nie dało się go uratować. Rafant4011 miał w domu 3 siłowniki i na pewno była tam cześć która była mi potrzebna ;), niestety wywalił je do śmietnika.
Znalazłem podobne silniki ale cena to tyle co używka całego siłownika. Na aliexpres jest gotowy, identyczny jak ori tylko, że 20$ to za dużo moim zdaniem.
Po obejrzeniu wielu zdjęć postanowiłem spróbować.
Mam kilka zamków bo mi zostały po wymianie na rygle. Rozebrałem jeden i w środku jest wielkościowo identyczny silnik. Ma dłuższą oś ale nie trzeba jej ucinać. Szczotki ma z drugiej strony i całe podłączenie też. Szlifierka precyzyjna, dwa kable i wszystko działa jak powinno ;)
Musiałem tylko piny zamienić we wtyczce bo źle działał (odwrotnie)
Udało mi się też wymienić czujnik ciśnienia doładowania bo ostatnio przy podmiance od Rafała wydawało mi się, że pod koniec jazdy jest lepiej. Kupiłem używkę z gwarancją w wawie.
Wcześniej miałem 0281002437 i kupiłem 0281002845 bo podobno są takie same.
Teraz kupiłem 0281002437 i dziś trochę jeździłem, efekt szarpania praktycznie nie występuje ;) może trzeba dłużej pojeździć, nie wiem. Zobaczymy.
W piątek dużo rzeczy do roboty przy aucie.
Mam nadzieję, że skończymy ten temat rzucania kierownicą.
#327 Post autor: Tazz »
A ja tak z innej beczki :) jakiej firmy farby uzywales do przyciemnienia lamp i ile puszek Ci zeszło? Mniej więcej w ml ? :)
Ostap
#328 Post autor: Ostap »
Płaciłem 180zl za to plus boczne kierunki, bałem się sam zrobić, niepotrzebnie bo przy dokładnym obejrzeniu wcale tak idealnie nie są zrobione ;(
Mogłem robić sam. Spytaj Grzenia on ma ładnie zrobione i robili sami.
Trzeba użyć polerki ale to jak będą mi malować auto to zrobią ;)
Ostap
#329 Post autor: Ostap »
Dziś udało się skalibrować SAS bo na prostych kołach miałem +14, teraz jest 0 ;) kiedyś opcomem próbowałem i nie poszło. Dziś vauxhall dał radę.
Jeździłem dziś chwilę i żadnego szarpania nie było ;)
Może wróci szybko do normy ;)
Ostap
#330 Post autor: Ostap »
Miałem cały tekst napisany i niestety mi zginął.
Drugi raz napiszę w skrócie ;(
Dziś od 8 do 20 z ukochaną w garażu.
Miałem cały tekst napisany ale mi zniknął ;(
Całość robiłem u kolegi w warsztacie sam.
Zacząłem wszystko rozbierać. Szło spoko. Wyjmuje mcpersona a tam kibel! Pęknięta sprężyna! Kur... Kolega mówi, dzwoń do sklepu i zamawiaj sprężyny i amortyzatory bo nie odkręcisz. Sam musiał jechać gdzieś. Sprężyn nie miałem w planie, tym bardziej amortyzatorów! Ostro rdza tam była. 20min z pneumatem i jakoś poszło, dzwonię do sklepu i na 15 będą sprężyny. Robię dalej.
W wahaczu lewym bardzo mocno wyrobiona tylna tuleja. Luz w ręku. Czekając na sprężyny odkręcam drążki, wkładam nowe a tu zonk! Inny gwint. Znowu tel i na dziś na 15 dostępne tylko max gear, biorę.
W międzyczasie na patencie montuję czujniki w koła ;)
Udało się uzyskać 45g najwięcej i to z tyłu. Dębica o wiele lepiej się układa na feldze. Kormorany po 3x kręciłem.
Była zabawa z tuleją stabilizatora bo aby odkręcić śrubę trzeba opuszczać sanki. Postanowiłem odgiąć blachę, sukces.
Po 15 składanie wszystkiego do kupy. Szło spoko.
Zbieżność na patyki bo jestem umówiony na 7 w sobotę.
Teraz jazda autem to jest tak jakbym jechał innym ;) podoba mnie się ;) wszystko takie sztywne, jak w nowym ;)
Wymienione
- tuleje wahaczy - poliuretan
- tuleje stabilizatora - poliuretan
- drążki kierownicze (zamówione meyle) ostatecznie max gear
- sworznie - febi
- końcówki drążków - febi
- końcówki stabilizatora - meyle hd
- mocowania amortyzatorów i łożyska - ina + poduszki germany ;) i GM plastyki
- sprężyny - bilstein
- półoś krótka - nie pamiętam nazwy
- opony - przód dębica uhp2, tył kormoran uhp
Cieszę się, że robiłem to sam, kolega czasami pomagał ;)
Zeszło się długo bo sworznie to ori były jeszcze, trzeba było ciąć. Tuleje stare gdyby nie prasa to nie wiem co by było.
Została zbieżność i radocha z jazdy ;)
Teraz wiadomo skąd bicie na kierownicy.
Pęknięta sprężyna, luzy na wahaczu, luzy na mocowaniu amortyzatora.
Kolega musi wziąć fv ze sklepu to będę znał koszty ;) choć tu do śmiechu nie będzie ;(
Ostatnio zmieniony 22 cze 2018, 23:09 przez Ostap, łącznie zmieniany 1 raz.
