Moduł komfortu do Zafiry B
Modyfikacje dla Zafiry B
barek16
Imię: Krzysztof
Auto: Cosmo
#1156 Post autor: barek16 »
LWPM pisze: 06 cze 2018, 13:55 spróbuję coś na to poradzić... tylko kiedy po takim wyjściu mają się znów zacząć same pojawiać?
Hmm, po ponownym włączeniu wstecznego lub po ręcznym wejściu w PAS. Tak to działało w starszym sofcie. Wiadomo kierowca jest Panem i może sobie sam wyjść z PASa, (bo mu np przy wyjeżdżaniu z parkingu włączanie AC zasłonił :x ) ale jak wyszedł z własnej głupoty to niech się męczy i klika po opcjach żeby od nowa wejść :D
LWPM pisze: 06 cze 2018, 13:55 mozna szybcie pokazać stan czujników, no ale to trzeba zrobić. Dane pojawiają się teraz później,... no ale tak musi być (za dużo pisania by to opisać dlaczego tak musi być) - niestety u jednych nie pojawia się nic - inni musza czekać dłużej... i tutaj jest znowu problem, albo będą zadowoleni jedni, albo drudzy - trzeba jakoś to wypośrodkować. Ograniczenia są jakie są... CAN tez ma swoje ograniczenia
Ok skoro tak musi być to rozumiem :)
Patryqo
#1157 Post autor: Patryqo »
Pierwsze wypalanie z poprawionym wykrywaniem w 1.9 zaliczone. I jest rewelka! Od razu pokazało. Dzięki wielkie, teraz jest idealnie.
griszka
#1158 Post autor: griszka »
Patryqo pisze: 09 cze 2018, 16:02 Pierwsze wypalanie z poprawionym wykrywaniem w 1.9 zaliczone. I jest rewelka! Od razu pokazało. Dzięki wielkie, teraz jest idealnie.
Ja jestem już po drugim wypalaniu. Dzisiaj obserwowałem jak zaczęła rosnąć temperatura spalin i włączyła się "moja" kontrolka - z minimalnym opóźnieniem moduł poinformował o wypalaniu. Jest super :-)
MieHor
Imię: Mieczysław
#1159 Post autor: MieHor »
Pytanko - czy poprawiona wersja wykrywania i monitorowania regeneracji DPF jest w wersji v0.2 exp 8 , pytam bo już aktualizowałem do tej wersji i działa jak wcześniej, na stronie z firmware zauważyłem że pod tą samą datą publikacji są jakby dwie różne wersje o tym samym oznaczeniu
Patryqo
#1160 Post autor: Patryqo »
W wersji 9 jest poprawione wykrywanie
LWPM
Oznaczenie silnika: Z17DTJ
#1161 Post autor: LWPM »
MieHor pisze: 11 cze 2018, 18:45 na stronie z firmware zauważyłem że pod tą samą datą publikacji są jakby dwie różne wersje o tym samym oznaczeniu
mógłbyś to bardziej rozwinąć, gdzie są dwie wersje o tym samym oznaczeniu?
nowa wersja będzie jutro do zaktualizowania dla każdego :)
griszka
#1162 Post autor: griszka »
Łukasz.
Czy będzie też DDS ?
Jestem bardzo zainteresowany :-)
celius
#1163 Post autor: celius »
A czy dałoby się w moduł podpiąć bluetooth i wykorzystać jako zestaw głośnomówiący ??
LWPM
#1164 Post autor: LWPM »
niestety DDSa jeszcze nie będzie
BT to osobna historia... moja znajomość BT jest zbyt mała by to zrobić w jakimś rozsądnym czasie
froniu1
#1165 Post autor: froniu1 »
celius pisze: 12 cze 2018, 07:51 A czy dałoby się w moduł podpiąć bluetooth i wykorzystać jako zestaw głośnomówiący ??
Pytanie tylko po co. Kup uwa zamontuj i masz fajny zestaw bt zintegrowany z cid. Widze ze za 200 pare zl kazdy by chcial kombajn niewiadomo do czego :D. Lukasz a modul "loda" tez bedzie robil :D?
barek16
Imię: Krzysztof
Auto: Cosmo
#1166 Post autor: barek16 »
LWPM pisze: 11 cze 2018, 21:34 nowa wersja będzie jutro do zaktualizowania dla każdego :)
Łukaszu nie wiem dlaczego ale nie mogę zaznaczyć opcji "pokaż zaawansowane ustawienia" ani "pokaż niedostępne ustawienia" przez co chyba nie widzę nowej wersji softu do aktualizacji. Klikam w kwadracik a on ciągle pozostaje pusty... jakieś pomysły ? :lis:
Ostatnio zmieniony 15 cze 2018, 20:33 przez barek16, łącznie zmieniany 1 raz.
tomi188
#1167 Post autor: tomi188 »
Kliknij obok kwadracika
barek16
Imię: Krzysztof
Auto: Cosmo
#1168 Post autor: barek16 »
tomi188 pisze: 16 cze 2018, 09:45 Kliknij obok kwadracika
działa :lol: dzięki :piwo:
mulkins
#1169 Post autor: mulkins »
Witam, przez mój moduł nie mogę uruchomić halogenów ani jako świateł dziennych ani w żadnej innej akcji, po ustawieniu halogenów wraz z kontrolką zapala sie sama kontrolka. co może być przyczyną ?
LWPM
#1170 Post autor: LWPM »
a czy możesz normalnie halogeny włączyć guzikiem? żarówki sprawne? :)
