Jaki olej do ZB Z18XER
Dizel
Zależy Mi na tym aby wypłukało i wyczyściło silnik z osadu który powstawał przez lata a następnie żeby całkowicie spuścić olej wymienić filtr i na spokojnie zalać olej wysokiej jakości wraz z nowym filtrem.
- SD72
- Imię: Sylwek
- Oznaczenie silnika: Z18XE
Wiec zalezy Ci dokladnie na tym samym co ja chcialem zrobic i zrobilem
Jesli chcesz zrobic to szybko to mozesz zastosowac http://lejolej.pl/pl/p/Archoil-AR2820-P ... 250-ml/160
Ostatnio zmieniony 06 cze 2018, 07:54 przez SD72, łącznie zmieniany 1 raz.
bazyliszek72
- paweldm
- Imię: Paweł
- Auto: Peugeot 308SW
- Model: P308
- Oznaczenie silnika: A20DTH
Interesująca teza.Tazz pisze: 04 cze 2018, 07:45 Podstawa to dozna odma, powietrze dolotowe wtedy jest smarowane mikro mgiełka olejowa
Skasowany użytkownik 23188
Spuść olej. Zalej czystą ropą - niech pochodzi z 5-10 min. Zlej pozostałość i zalej oliwą.Dizel pisze: 06 cze 2018, 07:40 Zależy Mi na tym aby wypłukało i wyczyściło silnik z osadu który powstawał przez lata a następnie żeby całkowicie spuścić olej wymienić filtr i na spokojnie zalać olej wysokiej jakości wraz z nowym filtrem.
Dziękuję
- paweldm
- Imię: Paweł
- Model: P308
Coraz ciekawsze pomysły.pawelekm pisze: 06 cze 2018, 13:48Spuść olej. Zalej czystą ropą - niech pochodzi z 5-10 min. Zlej pozostałość i zalej oliwą.Dizel pisze: 06 cze 2018, 07:40 Zależy Mi na tym aby wypłukało i wyczyściło silnik z osadu który powstawał przez lata a następnie żeby całkowicie spuścić olej wymienić filtr i na spokojnie zalać olej wysokiej jakości wraz z nowym filtrem.
Dziękuję![]()
- Mariusz
- Imię: Mariusz
- Auto: ZB OPC Line
Takie akcje z ropą to się robiło za komuny. A terazpawelekm pisze: 06 cze 2018, 13:48Spuść olej. Zalej czystą ropą - niech pochodzi z 5-10 min. Zlej pozostałość i zalej oliwą.Dizel pisze: 06 cze 2018, 07:40 Zależy Mi na tym aby wypłukało i wyczyściło silnik z osadu który powstawał przez lata a następnie żeby całkowicie spuścić olej wymienić filtr i na spokojnie zalać olej wysokiej jakości wraz z nowym filtrem.
Dziękuję![]()
Teraz ? Dla chcącego nic trudnegomariusz131 pisze: 07 cze 2018, 06:14Takie akcje z ropą to się robiło za komuny. A terazpawelekm pisze: 06 cze 2018, 13:48Spuść olej. Zalej czystą ropą - niech pochodzi z 5-10 min. Zlej pozostałość i zalej oliwą.Dizel pisze: 06 cze 2018, 07:40 Zależy Mi na tym aby wypłukało i wyczyściło silnik z osadu który powstawał przez lata a następnie żeby całkowicie spuścić olej wymienić filtr i na spokojnie zalać olej wysokiej jakości wraz z nowym filtrem.
Dziękuję![]()
Dizel
Dzięki za podpowiedzi po prostu zależy Mi na tym by podczas takiej płukanki nic się nie popsuło i nie rozszczelniło bo nie chce narażać się na jakieś remonty silnika za klika tysięcy po zastosowaniu płukanki za 70 zł , ale dziękuję wszystkim za odpowiedz , i co SD72 zadowolony po zabiegu czuć jakąś różnicę podczas jazdy czy tylko satysfakcja z wykonanego zabiegu oczyszczania?
- SD72
- Imię: Sylwek
Jak widziales troche minelo juz od czasu kiedy to robilem , potem olej LM 5-40 i jak dla mnie jestDizel pisze: 08 cze 2018, 18:50 i co SD72 zadowolony po zabiegu czuć jakąś różnicę podczas jazdy czy tylko satysfakcja z wykonanego zabiegu oczyszczania?
Stosuje systematycznie dodatki do paliwa i oleju , producent ten sam co w linku plukanki
Ostatnio zmieniony 08 cze 2018, 19:48 przez SD72, łącznie zmieniany 1 raz.
bazyliszek72
anton_2006
Od7 dni posiadam Zośkę z 2005 roku Typ silnika: Z18XER . Ma przejechane 205.000 km i czytałem forum aż się pogubiłem
nie wiem jaki mam olej silnikowy kupić do benzyniaczka o przebiegu powyżej 200tysięcy km.
Proszę o jakąś podpowiedz....
- SD72
- Imię: Sylwek
SIEDEM stron tematu (po przeczytaniu) powinno juz naprowadzic na odpowiedni olej do Twojego silnika
bazyliszek72
Prosto2016
Witam dzisiaj miałem propozycje od mechanika by zalać liquid moly hight tech 5w40 ma rację? Twraz mam valvoline long life 5w30 przejachane 9tys i usłyszałem ostatnio na zimnym silniku coś czego nikt nie chce slyszeć czyli kochane koła
zrobiłem tez błąd bo dałem zwykły filtr oleju a doczytałem się teraz o tym knecht.
- SD72
- Imię: Sylwek
Ja w mojej Zosi ZA Z18XE leje olej LM 5W40 Synthoil High Tech a nie Leichtlauf High Tech bo to podobno dwa inne olejeProsto2016 pisze: 16 cze 2018, 16:25 miałem propozycje od mechanika by zalać liquid moly hight tech 5w40 ma rację?
Co Tobie mechanik doradzil to
Ostatnio zmieniony 17 cze 2018, 07:18 przez SD72, łącznie zmieniany 2 razy.
bazyliszek72
murderbydolly
ja u siebie zalewam valvoline maxlife 10w40 ale maxlife 5w40 też chyba jest, a jak nie to vavoline synpower 5w40
dodam że kumpel u siebie też lał liquid moly hight tech 5w40 - zofia 2.0 OPC 194KM i po zmianie na vavoline mówił że już nic innego nie zaleje do swojej zośki dobra jakość i cena...poza tym do starszych aut w sam raz 2002 rok 16lat auto ma...do viki b 2.0 16v 136KM ( 1996rok) też leje maxlife...
Ostatnio zmieniony 16 cze 2018, 19:10 przez murderbydolly, łącznie zmieniany 3 razy.
ceki70
- Bywalec
- Imię: ceki70
- Auto: Zafira B 1,8 Cosmo
Od zakupu Zośki wlewany był 2x Castrol EDGE 5w40 z beczki .
Na dniach szykuję się do wymiany ! i czy lać dalej? bo w tą sobotę po raz 1 pojawiła się żółta kontrolka oleju ! a jak na filmie widać :
https://www.youtube.com/watch?v=0rJVAc8Xv5A
ceki70
Przy pisaniu towarzysz mi dysleksja, dysortografia, dysgrafia,
