Ogrzewanie tylnej bocznej szyby
perso79
Witam. Mam pytanie odnośnie ogrzewania tylnej bocznej szybki w ZC. Auto 100% bezwypadkowe rocznik 2013. Wszystkie szyby są z 2013 natomiast lewa boczna tylna jest z 2012. Z tego co wiem tak może być. Ale właśnie ta szybka nie jest podgrzewana w przeciwieństwie do prawej tylnej. Mam prośbę o sprawdzenie jak jest u Was.
Dzieki i Pozdrawiam.
evillysy
Nie wiem jak w ZC Ale o podgrzewanych tylnych bocznych szybach to pierwsze słyszę. Na jednej pewnie są takie paski i jest to antena.
perso79
Być może to antena
)) Czyżby rekin na dachu byłby tylko do gps ? Zmyliło Mnie to że w insigni miałbym teraz dwie anteny
bo po prawej i lewej sa paski na szybie
Dzieki za odp.
Dzieki za odp.
evillysy
To tylko moje gdybanie. Może jakiś właściciel ZA się wypowie
- SD72
- Imię: Sylwek
- Oznaczenie silnika: Z18XE
Mariusz ( evillysy ) ten temat i dzial dotyczy ZC a nie ZA
Po co wywolywac wlascicieli ZA
Oczywiscie oni tez moga posiadac wiedze w tym temacie ale ......
Ostatnio zmieniony 08 cze 2018, 18:20 przez SD72, łącznie zmieniany 1 raz.
bazyliszek72
- Sebu$
- -#Administrator
- Imię: Sebastian
- Auto: Brak
- Model: Brak
- Oznaczenie silnika: Barak
ale, ale ....
u mnie w co prawda w ZA, w tylnej szybie od strony kierowcy jest wbudowana antena od fabrycznego alarmu
możliwe, że u Ciebie również to jest taka sama
olo018
Witam mam ZC 2012 20 cdti 165ps i na obu tylnich szybkach bocznych nie widzę żadnych podgrzewań ani anten.
franki
A u mnie są charakterystyczne paski - na prawej tylnej jest ich wyraźnie więcej. Antena zwykła
qtom
Nie rozumiem problemu. Boczna szyby to antena w aucie też są przyciski tel a nie każdy ma bluetooth i parę innych kwiatków. Pewmie koszt bata ze wzmacniaczem jest nizszy niż rekin i dodatkowy wzmacniacz do szyb Na montaż idą części te które są ale zawsze na plus więc czasem jest nadprogramowa instalacja itd. standardem jest że często szyby są z danego rocznika a jedna starsza. Nie ma co szukać dziury w całym
Dodano po 3 godzinach 5 minutach 57 sekundach:
znalazłem na komputerze bo w telefonie nie potrafiłem. tu jest wyszczególnione jakie anteny zawiera boczna szyba w zależności od wyposażenie https://opel.7zap.com/pl/car/p12/b/11/5-2/ mam nadzieje ze temat został wyczerpany
kp74p
Witam , ja też tak mam , że wszystkie szyby 2013 , a ta jest 2012 - pewno mieli duży zapas.perso79 pisze: 08 cze 2018, 13:19 Witam. Mam pytanie odnośnie ogrzewania tylnej bocznej szybki w ZC. Auto 100% bezwypadkowe rocznik 2013. Wszystkie szyby są z 2013 natomiast lewa boczna tylna jest z 2012. Z tego co wiem tak może być. Ale właśnie ta szybka nie jest podgrzewana w przeciwieństwie do prawej tylnej. Mam prośbę o sprawdzenie jak jest u Was.
yuri1986
Ogólnie szyby boczne z tyłu nie są podgrzewane zazwyczaj tam jest antena od radia w szybie. Oczywiście to dotyczy wersji z nawigacja bo masz antenę od gps na dachu.
qtom
szyba może być z anteną lub bez niezależnie od rodzaju radia wszystko zależy od tego jaką wsadzili. zdarza sie to coraz rzadziej ale jeszcze czasem dostaję się coś w bonusie oczywiście jeśli jest patyk na dachu to w szybach jest nieaktywna
