[A] MuszkaZdw - OPC 2.0 Turbo 200hp
MuszkaZdw
#16 Post autor: MuszkaZdw »
Spróbuje kątem ustawić z przodu bo jest możliwość.
MuszkaZdw
#17 Post autor: MuszkaZdw »
Niestety Zofia miała kryzys , odleciał kawałek zderzaka (ktoś wcześniej był tam przede mną) ale co począć , zderzak jest niespawalny więc w ruch poszły trytki , szkoda pieniędzy na ten , kiedyś wleci nowy. Korzystając z okazji że przód był rozebrany przyciemniłem lampy . Klosze od kierunku poszły w bursztyn. Wleciały też moduły USA. narazie to tyle. Przyszły tydzień powinien zaowocować w ukończenie Adapterów zmieniających rozstaw.
Ostatnio zmieniony 08 lip 2018, 10:59 przez MuszkaZdw, łącznie zmieniany 1 raz.
tomekx9
Imię: Tomasz
Auto: Zafira OPC
Model: A
#18 Post autor: tomekx9 »
Mody jak najbardziej na + :brawo:
Sprawdź z jakiego materiału masz wykonany zderzak, były 2 rodzaje materiału i jeden był spawalny ;)
Gdzie zdobyłeś taki moduł usa?
ryba1
Imię: Krzysiek
Auto: Zafira B 381KM/507NM
#19 Post autor: ryba1 »
@MuszkaZdw od kiedy ABS jest nie spawalny? Po co piszesz bzdury jak nie masz o takich rzeczaxh pojęcia. Jak juz PUR jsst niespawalny. ABS jeden z lepszych plastikow to klejenia
Ostatnio zmieniony 08 lip 2018, 10:34 przez ryba1, łącznie zmieniany 1 raz.
MuszkaZdw
#20 Post autor: MuszkaZdw »
@Ryba1 przepraszam już poprawiłem . Plastikarz powiedział ze jest niespawalny i tyle.
ryba1
Imię: Krzysiek
#21 Post autor: ryba1 »
MuszkaZdw pisze: 08 lip 2018, 11:00 @Ryba1 przepraszam już poprawiłem . Plastikarz powiedział ze jest niespawalny i tyle.
Mnie nie musisz przepraszać. zanim cos napiszesz i cale forum prowadzisz w błąd dowiedz sie czy na pewno masz 100% racji.
MuszkaZdw
#22 Post autor: MuszkaZdw »
tomekx9 pisze: 08 lip 2018, 10:29 Mody jak najbardziej na + :brawo:
Moduł załatwił bracik z forum vaga ale już kilka latek wstecz.
Cray123
#23 Post autor: Cray123 »
Sprawdź kolego co masz w środku zderzaka za wytłoczenie "PUR" albo "PP EPDM" i będzie wszystko wiadomo :-)
A Krzyśkowi gratuluje takiego jasnowidztwa, że już wie co to za materiał ;-)
Ciekawe czy Ci się ta nowa fela zmieści w nadkolu...
ryba1
Imię: Krzysiek
#24 Post autor: ryba1 »
Cray123 pisze: 09 lip 2018, 13:46
Napisał wcześniej ABS i zdarzył poprawic wiec sie nie czepiaj jak mie masz czego!!!
Cray123
#25 Post autor: Cray123 »
Krzysiek, tylko sie nie denerwuj ;) a to zmienia postać rzeczy, że ktoś go zrobił w balona... Polecam zmienić gościa od spawania
MuszkaZdw
#26 Post autor: MuszkaZdw »
Zosia usiadła na nowej feldze ;) tak jak przypuszczałem jest idealnie. Może troszke przód niżej ale narazie musi być. Troszke trwało kompletowanie gratów ale było warto ;) czas pomyślec o wydechu i może troche mocy . Na pewno wyłączenie kontroli trakcji. Ktoś ma jakiś patent ?
#27 Post autor: Wojti »
Felga super :) Pogadaj z Rybą w sprawie KT..
MacQ84
Auto: Zafir A OPC 2,0T 170KW
#28 Post autor: MacQ84 »
No no kozacko teraz wyglada :ok:
Skasowany użytkownik 21943
#29 Post autor: Skasowany użytkownik 21943 »
Możesz kupić panel z wyłącznikiem trakcji i podłączyć. Jest z tym trochę zabawy ale ja sam dałem radę. Kolejną opcją jest wgranie mapy z wyłączona kontrolą trakcji, masz wtedy załatwione dwa tematy za jednym podejście.
MuszkaZdw
#30 Post autor: MuszkaZdw »
szorstki23 pisze: 12 lip 2018, 07:33 Możesz kupić panel z wyłącznikiem trakcji i podłączyć. Jest z tym trochę zabawy ale ja sam dałem radę. Kolejną opcją jest wgranie mapy z wyłączona kontrolą trakcji, masz wtedy załatwione dwa tematy za jednym podejście.
A masz jakis schemat do tego ?
Panel chyba tylko od chevroleta był z większą ilością przycisków czy Eu też tak miały ? Mam klimatronic
