Lepiej późno niż wcale, poszukuję pokrowców na fotele , pełne zakrywające całe siedzisko, bo przy wysiadaniu ocieram nogą o przód krawędzi fotela , mimo max odsunięcia fotela i podniesionej kierownicy , i przez rzepy na tylnych kieszeniach zaciągnąłem tapicerkę siedziska.
Czy ktoś kupował dobre ,ale cenowo nie drogo ostatnio pokrowce, polecił produkt. Przymierzałem się do tych z sieciówek, ale jak szybko się przymierzałem, to tak szybko sobie odpuszczałem .
Z góry dziękuję za pomoc
ceki70
Przy pisaniu towarzysz mi dysleksja, dysortografia, dysgrafia,
Słuchajcie podpowiedzcie, gdzie kupić na 100% pasujące pokrowce. Szukam, jednak jakoś albo za drogie i te zdjęcia poglądowe a na żadnym fotki na Zośce. Szkoda mi w błoto 200zł wyrzucić. Może ktoś z Was kupował? Przyznam, że szkoda mi tej kieszeni na na tyle fotela. Większość pokrowców na tylną kanapę nie ma aż 3 oddzielnych pokrowców na każde z 3 opart, a wiadomo w Zośce każdy fotel składany. Podeślijcie jakieś sprawdzone linki. Myślałem już o samych koszulkach ale są tylko na przód a dzieciaki na tyle chyba więcej bałaganu narobią a takich na tył nie znalazłem
Jeszcze nie zastanawiam się które wybrać, bo wyglądają na identyczne. Mam link od firmy która również mi odpowiedziała, że wszystkie sprzedawane to uniwersalne a mają też szyte na miarę najtańsze za chyba 360, Ekoskóra z alkantarą 409 zł,
W obydwu mailach mówią, że będą pasować.
W obydwu przypadkach zapewniają, że środkowy podłokietnik oddzielony jest po obydwu stronach suwakiem.
Ostatnio zmieniony 27 sie 2018, 18:51 przez harvard, łącznie zmieniany 2 razy.
dziś miałem 2 h wolnego więc wrzuciłem pokrowce. Przód masełko poszło jak spłatka. Przedni fotel najlepiej podnieść jak najwyżej aby wszystkie gumki lepiej ręką od spodu fotela pospinać. Tył już gorzej. Trochę kombinacji i już nie miałem siły focić bo trochę jakoś pokrowce nie na wymiar jak się okazało i trzeba użyć na podłokietnik nożyczek, aby rozłączyć tylne oparcie. Ale poszło, może nie idealnie ale dać od 400zł za pokrowce na miarę a dać 112zł i trochę pokombinować hmmm? wolę resztę przeznaczyć na Pb.
Aha, w aukcji napisane, że trzeba rozcinać dziury na zagłówki. A tutaj niespodzianka są rzepy (przednie fotele tylko) i ładnie to wchodzi pod mocowanie plastikowego zagłówków.
fotele oryginalne
fotel z pokrowcem w kolorze wnętrza byly czarne ale jakoś kolorystyczne wnętrze rozmyłoby się dlatego szaro-siwe musiały być
i te rzepy o których mówiłem
tył kanapy przed weekendem ogarnę telefonem.
Tutaj masz link https://allegro.pl/pokrowce-samochodowe ... 25031.html
Jedyną modyfikacja którą musisz zrobić to na tylny podłokietnik nożyczkami rozciąć łączenie na tylnym oparciu. Reszta idzie zrobić, może dzisiaj pod robotą strzelę fotki. U mni dwoje dzieci musi być pokrowiec bo rozwalą mi fotele
