Błędy układu chłodzenia, kontrolka, problemy - porady
esol3
Engine Cooling System:
Trouble Codes:
164 Engine Coolant Temperature Incorrect Signal Present
22 Pushing Blower Motor, Low Input Present
21 Pushing Blower Motor, Malfunction Present
może ktoś wie o co chodzi i jakie mogą być przyczyny
Trouble Codes:
Ostatnio zmieniony 24 maja 2021, 22:22 przez Rybka, łącznie zmieniany 1 raz.
darekimi
Witam wyskoczył mi taki błąd 17 i nie wiem co on oznacza, jak ktoś podpowie i czy to jest coś poważnego.
Niby nic się z samochodem nie dzieje, jeździ, przyspiesza, pali normalnie
Ostatnio zmieniony 18 cze 2011, 10:10 przez darekimi, łącznie zmieniany 1 raz.
darekimi
jacek76
Koledzy pomózcie.
Na poczatku witam wszystkich.
Problem mam tego typu ,że nie działa wentylator chłodnicy wody na drugim biegu.
Klima działa wszystko jest ok.
Sczytałem błędy op-comem i wyszło , że :
Łączna ilość kodów błędów: 2
00012 - Ssący motor dmuchawy, za słabe wejście
Obecny
00011 - Ssący motor dmuchawy, nieprawidłowe działanie
Obecny
Podmieniałem wentylator , bez zmian.
Podmieniałem moduł sterowania wentylatorami na tego samego typu CG , bez zmian.
Bezpieczniki są ok.
Jeden z kolegów miał identyczny problem , pisalem do niego ale nie odpisuje.
Pomóżcie koledzy bo mnie szlag już trafia na ten samochód.
Obecny
Obecny
Bezpieczniki są ok.
Ostatnio zmieniony 24 maja 2021, 21:55 przez Rybka, łącznie zmieniany 2 razy.
jacek76
- timi68
- Imię: Andrzej
- Model: II
- Oznaczenie silnika: D5-2.4
Ja mam też niezły numer :
błąd 0700 Uszkodzenie w układzie sterowania automatyczną skrzynią biegów - a skrzynię mam manualną
lukasus9
michal74chemik
Podczas jazdy, gdy wchodzę w zakręt lub na większych nierównościach zapala mi się na chwilę do czasu wyprostowania samochodu kontrolka zbiorniczka z gwiazdką. Poziom płynu chłodzącego jest dobry, temperatura silnika na wskaźniku pomiędzy 80 a 90 stopni. Nie wiem co się dzieje. Proszę o jakieś rady.
kicaj
