[B]Tuleje przedniego wahacza
#16 Post autor: wampir11111 »
Ja u siebie zakladalem poligumy 80ShA i tez montowalem na paste miedziana WURTH CU 800 i jest :ok: Auto ladnie pokonuje zakrety :lol: Zobaczymy ile wytrzymaja :piwo:
#17 Post autor: Sumik »
Ja u siebie wkładałem Deuter Poliuretanu Olkusz czerwone to chyba 75 (coś tam) i przejechałęm już ok 6000 km i wszystko jest ok. A nawet lepiej niż ok bo po wymianie auto całkowicie inaczej reaguje na ruchy kierownicą. A przy hamowaniu nie ma bujania budy przód/tył.
Polecam ale tak jak pisze poprzednik trzeba dać dużo smaru :)
Ostap
#18 Post autor: Ostap »
W piątek będę montował poliuretan u siebie.
Tuleja z jednej strony ma grubszą ściankę i się zastanawiam czy po demontażu wahacz będę wiedział z której strony włożyć duży rant a z której mniejszy?
Poglądowe zdjęcie
#19 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
Zrób zdjęcie tulei w wahaczu przed ich wybiciem. Wtedy będziesz wiedzieć jak poprawnie zamontować te nowe :).
Ostap
#20 Post autor: Ostap »
Właśnie oglądałem jakieś wahacze w necie i chyba da się to ogarnąć ;) chyba widać będzie bez problemu ;)
Ostatnio zmieniony 18 cze 2018, 23:39 przez Ostap, łącznie zmieniany 1 raz.
#21 Post autor: Tazz »
Zanim zdejmiesz wahacz przymierz poliuretany, będą pasować tylko w jednym położeniu (możesz zrobić zdjęcie żeby nie zapomnieć :)
adzik84
Imię: Adam
Auto: Opel Zafira B 1.9 CDTI Cosmo Panorama
#22 Post autor: adzik84 »
Podepnę się kochani. Otóż mam zamiar kupić taki zestaw na przednie wahacze. Na alle jest taki zestaw za 231zł. W opisie pisze, że do zafiry A. Zadzwoniłem do sprzedawcy i powiedział, że pasuje do zafiry B (chociaż na zdjęciach tuleje wyglądają trochę inaczej niż na stronie producenta ale nr tulei się zgadzają :| )
Chodzi mi oczywiście o tuleje poliuretanowe Strongflex. Jakby ktoś chciał to: https://allegro.pl/tuleja-tuleje-wahacz ... 86325.html
Mam pewne obawy więc może ktoś łaskawie mi je rozwieje :) I z czystym sumieniem sobie je kupię.
Dzięki z góry
Ostap
#23 Post autor: Ostap »
Kup sobie ze zniżką z Olkusza. 260 parę z przesyłką wychodzi po zniżce. Pasują idealnie i jeździ się super. Bierz te bardziej miękkie. Oczywiście w komplecie są też na stabilizator.
Miałem te poliuretany zamontowane w mk3 i zrobiłem na nich ze 140k bez luzu przez 7 lat.
Wyżej masz zdjęcie moich.
Już są zamontowane, w moim garażu są zdjęcia.
gosiaczek_ki
Imię: Goch@
Auto: zafira
#24 Post autor: gosiaczek_ki »
My kupowaliśmy również Olkuskie poliuretany więc potwierdzam dobre spasowanie oraz bezproblemowy montaż
KAMUI
#25 Post autor: KAMUI »
Przy okazji wyjętych wahaczy warto sprawdzić sworzeń wahacza, fabrycznie jest on na nitach, ja rozwiercałem i skręcałem na śruby które są w komplecie z nowym sworzniem.
A same tuleje wahacza...tragedia, żadne imadło tego nie ruszyło, musiałem zawieźć na prasę. Wycisnąć i wcisnąć nowe.
Mawerix
#26 Post autor: Mawerix »
Ja mam strongflex i powiem że słabo ze spasowaniem, przednie jakby zbyt luźnie weszły a w tylne ciężko wsadzić tulejkę. Jak nigdy mam uwagi do strongflex.
adzik84
Imię: Adam
#27 Post autor: adzik84 »
Ostap pisze: 11 lip 2018, 16:26 Kup sobie ze zniżką z Olkusza. 260 parę z przesyłką wychodzi po zniżce. Pasują idealnie i jeździ się super. Bierz te bardziej miękkie. Oczywiście w komplecie są też na stabilizator.
Dzięki za info. Sprawdzałem teraz i powiem ci, że są tańsze https://poliuretany.olkusz.pl/pl/komple ... -4szt.html Wychodzi jakieś niecałe 218zł za komplet z przesyłką.
Ostap
#28 Post autor: Ostap »
Ja brałem jeszcze na stabilizator ;)
Pamiętaj o zniżce aby uwzględnili bo u mnie dopiero po tel wszystko wyjaśnione było.
#29 Post autor: Mariusz »
Powoli przychodzi czas na wymianę tulei przedniego wahacza i mam pytanie. Jeden z kolegów zamontował u siebie poliuretany i zaczęły mu skrzypieć po jakimś czasie. Jak to wygląda u Was ?
Mam na oku te tuleje https://poliuretany.olkusz.pl/pl/komple ... -4szt.html
Brałem od nich tuleje na tylną belkę i jest ok, czy z przednimi mogą być problemy? Podobno ten ich smar silikonowy trzeba zastąpić miedziowym?
Ostatnio zmieniony 02 gru 2019, 06:01 przez Mariusz, łącznie zmieniany 1 raz.
#30 Post autor: Tazz »
U mnie nic nie skrzyni, poliuretany też z Olkusza. Tylko że montowal je nasz Doktorek :D
Wróć do „Podwozie”
