Moduł komfortu do Zafiry B
- barek16
- Imię: Krzysztof
- Auto: Cosmo
Ja mam przy lewarku czerwoną diodę 12v. Podłączona jest do masy oraz wyciągnięty mam do niej stały + spod radia. Myślałem że zrobię z niej symulacje migającej diody alarmu, po zamknięciu auta, jak ruszy coś z tym sterowaniem, ale widzę że to bardziej skomplikowane niż sądziłem. Czy to sterowanie będzie wgl mogło robić miganie i działać po zamknięciu auta, bez zapłonu ?
LWPM
- Imię: Łukasz
- Auto: Opel Zafira B 1.7 CDTi 111
- Oznaczenie silnika: Z17DTJ
w module jest już sterowanie diodą alarmu, no ale pod 12V to tego nie podłączysz niestety.
akcje nie działają po uśpieniu modułu
- barek16
- Imię: Krzysztof
- Auto: Cosmo
Diodę mogę wymienić na inną tylko czy jej sterowanie będzie działało po zamknięciu. Bo jak mam kluczyk w stacyjce to mi dioda alarmu nie potrzebna.
LWPM
- Imię: Łukasz
sterowanie diodą alarmu działa tylko wtedy, gdy moduł jest uśpiony,
tzn kluczyk wyjęty i po odczekaniu kilkunastu/kilkudziesięciu sekund zaczyna sobie dioda migać.
LWPM
- Imię: Łukasz
diodę jakąkolwiek, tylko pamiętaj o odpowiednim rezystorze dla 5V (np 2kOhm) zresztą tą co masz pewnie też się da. podłączasz do LED+ i LED-. LED+ to stałe +5V, LED- steruje diodą.
- Ostap
- Imię: Łukasz
Spryski da się bez problemu w UEC, ryglowanie też działa opcomem lecz niestety załącza się też z ryglowaniem zamykanie (funkcja wyżej niż zaznaczona na foto), wiem, że da się oddzielnie bo tak właśnie działa z pilota ale opcom nie ogarnia. Mogłoby być w sumie jak na zaznaczeniu choć wolałbym oddzielnie.
Dodano po 4 godzinach 6 minutach 8 sekundach:
Jeszcze spytam.
Czy jak wstawię to 0000 00 00 01 020103 w zaznaczonym miejscu to po zakończeniu doświetlania aukcja sama się wyłączy?
Jeszcze spytam.
Ostatnio zmieniony 10 sie 2018, 23:10 przez Ostap, łącznie zmieniany 1 raz.
marcinsu
W tygodniu również będę testował wyjścia.LWPM pisze: 10 sie 2018, 11:36 0x00 - wyjście 0
0x01 - wyście Hi-Z (floating)
0x02 - w zasadzie dokładnie to samo co 0x00
0x03 - wyjście 1 (+5v)
sterownie ryglowanie i spryskiwacze - nie mam tego u siebie w aucie - nie mam pojęcia czy się da - sprawdź OP-COMem co się da zrobić
pewnie można trochę więcej niż OP-COMem... ale musiałbym mieć dostęp do auta.
W moim przypadku chce zastosować moduł przekaźnika 5V z optoizolacją. Zasilanie przekaźnika z zapalniczki (12V -> przetwornica -> 5V).
Sygnał z modułu - pin LED-
Później jeszcze raz 12V do przekaźnika i pin out przekaźnika na to co chce sterować.
Dobrze rozumiem że ten kod wystarczy?:
Kod: Zaznacz cały
0000 00 00 01 020303 0000 00 00 01 020300Nie wiem jedynie jak to jest z tym czasem, dobrze rozumiem że pojawi się i zniknie ten sygnał? Nie wiem czy nie powinien być sygnał dostępny przez kilka sekund (np. 5 sec).
Dziś/jutro jeszcze pogadam z kolegą czy dobrze rozumiem połączenie (przetwornica, moduł przekaźnika, kondensator, dioda).
Ostatnio zmieniony 11 sie 2018, 17:34 przez marcinsu, łącznie zmieniany 3 razy.
- barek16
- Imię: Krzysztof
- Auto: Cosmo
To ja pierwszy przetestowałem
oczywiście w najprostszy możliwy sposób bo elektryk ze mnie żaden. Podłączyłem moją diodę pod PINy 2(-) i 4 (+) przez szereg oporników które razem dały 2100 ohm. Tak to działa:
https://www.youtube.com/watch?v=CH3GXXmqQ0Y
LWPM
- Imię: Łukasz
do doświetlania trzeba by użyć coś takiego:
początek akcji: ustaw 1 na wyjściu, koniec akcji: ustaw 0, w pętli nic nie ma.
i to podłączamy do przekaźnika z optoizolacją tak jak tutaj pisałeś.
akcje ustawiają wyjście na nieokreślony czas... jeśli chcesz by było to tylko przez jakiś czas, to dajesz: Włącz, pauza, wyłącz w jednej akcji.
filmik dobrze przedstawia, kiedy dioda zaczyna migać - gdy ustanie komunikacja na LSCAN.
auto jak widać zamknięte wcale być nie musi.
Kod: Zaznacz cały
0000 03 020103 03 020100 00i to podłączamy do przekaźnika z optoizolacją tak jak tutaj pisałeś.
- Ostap
- Imię: Łukasz
Jak robi się akcje to jeszcze pamiętam tylko, że kiedyś pisałeś aby wszystko dawać w pętli
a długość sterować powtórzeniami
Muszę to potestować
Muszę to potestować
LWPM
- Imię: Łukasz
to co wpiszesz w akcji zależy od tego do czego chcesz ją wykorzystać...
pisałeś o sterowaniu doświetlaniem, więc napisałem jak by to maiło wyglądać.
do innego zastosowania być może trzeba będzie to inaczej napisać.
nakajima
Ja mam pewną propozycję,
Czy nie można wykorzystać gotowej już diody do symulacji alarmu? Tak jak jest to w module happylightshow? Żeby migała ta dioda od centralnego? Czy moze autor uruchomić te diodę bądź napisać akcję do pulsowania tej diody albo diody od SPORT-u?
Ostatnio zmieniony 13 sie 2018, 19:30 przez nakajima, łącznie zmieniany 2 razy.
- Ostap
- Imię: Łukasz
Podejrzewam, że aby ta dioda działała to REC musi być aktywny a tak przecież nie jest
Sterować nią można z opcoma i z modułu przecież też
blok 05
55 03 050404 - oświetlenie wnętrza
55 03 051010 - kontrolka CDL
blok 02
51 05 0201010000 - lampka w bagażniku
51 05 0202020000 - lampka wewnętrzna
51 05 0208080000 - kontrolka CDL
blok 05
blok 02
