Głośniki ZB
kuuubasss
cd30mp3
dodam że od kupienia nie działał
Ostatnio zmieniony 16 kwie 2018, 09:11 przez kuuubasss, łącznie zmieniany 1 raz.
- Ostap
- Imię: Łukasz
To najlepiej podmienić ale skoro przy radiu na wyjściu cisza to raczej wina radia. Może zrobił się zimny lut gdzieś w środku radia? W Krk jest chyba kilka osób
Napisz temat i może ktoś będzie chciał to podmienisz na chwilę aby mieć 100% pewności. Masz opcoma żeby wylogować? Z tego co czytałem to oni tam mają kompy
może pomogą
A właśnie opcom nie pokazuje błędów? U mnie jak nie działał to wywalało błąd
kuuubasss
Nie mam opcoma niestety. Ale chętnie bym kupił
może poszukam.
Jeszcze sprawdzę radio w sensie to połączenie co mówisz że może być zimny lut.
Ale to koło czwartku dopiero bo do mechanika auto dzisiaj idzie. Jak mi się nie uda to będę prosił kogoś z Krk.
krasnal-pl
Chciałbym dostać się do głośnika od strony pasażera z przodu... wydaje mi się ze albo nie gra jak powinien albo ktoś kiedyś przy nim grzebał i jest tam inny niż oryginalny... Póki jestem w Polandii chciałbym tam zerknąć i w razie co poszukać gdzieś na allegro oryginał bo zaczyna mnie denerwować to ze słyszę od strony pasażera ze ten głośnik gra o wiele lepiej. Opcje ustawień sprawdziłem 100 razy i na pewno cos jest nie tak z głośnikiem…. Pytanie jak zabrać się do zdjęcia całej obudowy...w poście dotyczącym listw podświetlanych które akurat posiadam są jakieś tam rysunki z jakiejś strony ale jak na ta zerkam to nie wiem od czego mam zacząć... może ma ktoś cos w stylu krok po kroku albo jakieś podpowiedzi ?? bardzo prosiłbym o pomoc...
https://youtu.be/OiC1eSBKC5U i wszystko jasne
kolunio211
Hejka . Zauważyłem ostatnio dziwne zjawisko, odpalam auto i brak dźwięku z głośników radio włączone oczywiście , włączam zapłon jeszcze raz i wszystko gra
przez jakiś czas wszystko było ok i dziś znowu odpalam i cisza z głośników po ok 20 minutach głośniki zaczęły grać jak gdyby nigdy nic .
Gdzie można szukać przyczyny ?
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
Nie wiem co może być przyczyną, ale na początek jak następnym razem głośniki nie będę grały, walnij od góry ręką w konsole/radio...
...tylko tak żeby poczuła ( i ręką i radio
kolunio211
Panowie ktoś coś podpowie ? dziś sprawdziałem tylne przelotki prawa ok, lewa kable połamane, zrobiłem z tym porządek i dalej cisza w radiu, po ok 25minutach samo z siebie się odezwało i grało wszystko jak trzeba, wyłączyłem za kilka minut włączyłem i zaś cisza w głośnikach
Edit.
Właśnie odkryłem, że jak opuszczam szybę od kierowcy to głośniki zaczynają grać, podnoszę max do góry i przestają
ki grzyb tam wodę mąci? Trzeba będzie rozebrać tapicerkę i przyjrzeć się tej anomalii
Edit.
Ostatnio zmieniony 11 sie 2018, 17:53 przez kolunio211, łącznie zmieniany 1 raz.
Pytanie na szybko
Czy te głośniki na przód wejdą - myślę nad ich kupnem
- Sebu$
- -#Administrator
- Imię: Sebastian
- Auto: Brak
- Model: Brak
- Oznaczenie silnika: Barak
Jak pamiętam to średnica powinna wynosić 165mm, ale i tak do montażu trzeba dać dystanse, więc powinny się zmieścić
Zakup samych głośników to dopiero początek.
Może lepiej dołożyć i kupić komplet jak to zrobił Sylwek (SD72) u siebie. Różnica dzwięku kolosalna
Na pierwszej stronie jest tabelka i do CD c40 opeara dają 180 wiec powinny wejść.
Taki plan żeby dać te PIONEERy na przód a na tył może 165 JVC które mam z przodu...lub PIONEER z tej samej serii tylko 130.
Drzwi wygłuszałem wiosną tylko ciągle dźwięk nie ten co oczekiwałem.
Nie wiem ile dłubania aby 165 weszły w tylne maskownice. Ma ktoś doświadczenie - czy może lepiej nie przekombinować?
Seba - kojarzysz jakie głośniki ma nasz Gargamel ?
- Sebu$
- -#Administrator
- Imię: Sebastian
- Auto: Brak
- Model: Brak
Tak.
HERTZ - coś takiego https://allegro.pl/hertz-dsk165-glosnik ... _c=Product&
Jednak zdecydowałem się na taki sprzęt - jutro planuje montaż
Sorki za jakość zdjęcia
Ostatnio zmieniony 01 lis 2018, 10:25 przez Deleted User 21664, łącznie zmieniany 1 raz.
