[B] dzienne światła LED
kolunio211
ooo dobrze wiedzieć, a jakieś inne problemy ? mam teraz ustawione u siebie tak że tylko mijania się zapaplają po odpaleniu auta no i dodam że mam czujnik zmierzchu też włącznik ustawiony na auto.
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
Jak zamontujesz dziennie to będziesz musiał wyłączyć wariant 5... u mnie światła są na Auto i jak nastaje noc to dzienne(ledy) się wyłączają a zapalają pozycyjne i mijania, sterowane oczywiście czujnikiem...
kolunio211
Przy wariancie 5 jest coś taiego jak włyączenie go za pomocą włacznika świateł(szybkie włącznie i wyłącznie świateł) mimo to trzeba tą opję wyłączyć op comem ?rafant4011 pisze: 15 sie 2018, 21:12 Jak zamontujesz dziennie to będziesz musiał wyłączyć wariant 5... u mnie światła są na Auto i jak nastaje noc to dzienne(ledy) się wyłączają a zapalają pozycyjne i mijania, sterowane oczywiście czujnikiem...
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
Nie, wystarczy szybko tym pokrętłem cyknać, op-com nie potrzebny
kolunio211
A przewody od dziennych gdzie podłączałeś ?? podpowiesz gdzie się wpiąć ?rafant4011 pisze: 19 sie 2018, 07:57 Nie, wystarczy szybko tym pokrętłem cyknać, op-com nie potrzebny![]()
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
Nie pamiętam...
dany1107
Jak poczekasz do jutra rana to zrobię fotkę i ci wyślę.kolunio211 pisze: 22 sie 2018, 20:26A przewody od dziennych gdzie podłączałeś ?? podpowiesz gdzie się wpiąć ?rafant4011 pisze: 19 sie 2018, 07:57 Nie, wystarczy szybko tym pokrętłem cyknać, op-com nie potrzebny![]()
kolunio211
dany1107 pisze: 22 sie 2018, 23:41Jak poczekasz do jutra rana to zrobię fotkę i ci wyślę.kolunio211 pisze: 22 sie 2018, 20:26A przewody od dziennych gdzie podłączałeś ?? podpowiesz gdzie się wpiąć ?rafant4011 pisze: 19 sie 2018, 07:57 Nie, wystarczy szybko tym pokrętłem cyknać, op-com nie potrzebny![]()
Pewnie że poczekam
dany1107
No więc ja mam podłączone w skrzynce bezpieczników, tak jak na fotce, bo u mnie tam się pojawia plus po stacyjce, ale oczywiscie pewnie można to jeszcze jakoś inaczej podłączyć.kolunio211 pisze: 23 sie 2018, 08:23dany1107 pisze: 22 sie 2018, 23:41Jak poczekasz do jutra rana to zrobię fotkę i ci wyślę.kolunio211 pisze: 22 sie 2018, 20:26A przewody od dziennych gdzie podłączałeś ?? podpowiesz gdzie się wpiąć ?rafant4011 pisze: 19 sie 2018, 07:57 Nie, wystarczy szybko tym pokrętłem cyknać, op-com nie potrzebny![]()
Pewnie że poczekamdziękuję
dany1107
- paweldm
- Imię: Paweł
- Auto: Peugeot 308SW
- Model: P308
- Oznaczenie silnika: A20DTH
U mnie pojawił się taki problem. Przy wyłączonym silniku dzienne gasną po włączeniu świateł. Natomiast przy uruchomionym silniku po włączeniu świateł dzienne nie gasną. Gdzie może być problem??
