barek16
Imię: Krzysztof
Auto: Cosmo
#121 Post autor: barek16 »
KAMUI pisze: 16 sie 2018, 09:20 Jeśli masz aktywną opcję na ECC to ustawiasz sobie recyrkulacja powietrza.
troszkę odbiegamy od tematu ale chodzi Ci o: Wyświetlanie danych -> Panel ECC ?
Ja tam nie mam do wyboru recyrkulacja. Mogę wybrać tylko:
Temp płynu chłodzącego, napięcie akumulatora, prędkość pojazdu, stan DPF.
KAMUI
#122 Post autor: KAMUI »
Zakładka ECUinfo: recyrkulacja powietrza: wł/w ruchu/wył.
Musisz to sobie w konfiguracji modułu ustawić, no i musisz mieć wykupioną licencję na ECC
barek16
Imię: Krzysztof
Auto: Cosmo
#123 Post autor: barek16 »
ECC mam kupione. O to od początku pytam czy Wy to widzicie w ECUinfo to czy gdzieś na wierzchu jakoś. Łukasz i Ty tak tak to pochwaliliście, że odniosłem wrażenie, że normalnie w czasie jazdy to widzicie. Teraz już rozumiem ale przecież nie będę jeździł z ciągle włączonym ECUInfo :-)
KAMUI
#124 Post autor: KAMUI »
Chodzi o to:
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
Oznaczenie silnika: Z19DTL
#125 Post autor: Rybka »
Panowie odbiegacie od tematu. :lis:
barek16
Imię: Krzysztof
Auto: Cosmo
#126 Post autor: barek16 »
Tak wiem Robert, przepraszam to moja wina, tak to jakoś wynikło jedno z drugiego.
Marcin dzięki, sprawdzę to bo nigdy nic do wyświetlania w trybie gotowości nie ustawiłem i nawet nie wiem gdzie to potem widać.
Shiver
#127 Post autor: Shiver »
Ja z takim pytaniem do czego służą wtyczki ze zdjęć poniżej?
Pierwsza znajduje się przy gnieździe 12v w drugim rzędzie siedzeń
A druga w podszybiu pod tym plastikiem w którym znajdują się spryskiwacze
Z góry dzięki za pomoc
#128 Post autor: Mariusz »
Już jest podobny temat. Pierwsza to może być do Twinaudio, a druga do czujnika jakości powietrza.
#129 Post autor: Sumik »
Ta od TA jest podłużna i posiada chyba z 6 pinów.
Wg mnie to do podświetlenia zapalniczki. Bo były takie obudowy w których były żarówki.
Zobacz czy masz tam napięcie.
Mawerix
#130 Post autor: Mawerix »
Ta pojedyncza wtyczka z tyłu to +12V po stacyjce i tak jak napisał sumik do podświetlenia gniazda. Przy przednim gnieździe też taka jest.
ash86
#131 Post autor: ash86 »
Witajcie.
Wyczailem wolna kostkę przy podświetleniu na lusterkiem. Chodzi mi o prawe 4 piny. Nie jest nigdzie podłączona ona jest może od foto chroma ?
#132 Post autor: Pszczyna »
Alarm dokupujesz czujki ultradźwiękowe 35zł ,odnajdujesz wtyczkę w podszybiu po stronie pasażera montujesz czujnik otwarcia maski 20zł ,OP-com da ręki +konfiguracja i masz alarm !! tylko trzeba pamiętać przy zamykaniu aby drugi raz wcisnąć zamykanie
ash86
#133 Post autor: ash86 »
A to ci checa. Dzięki
#134 Post autor: Mariusz »
pszczyna pisze: 03 mar 2019, 13:18 Alarm dokupujesz czujki ultradźwiękowe 35zł ,odnajdujesz wtyczkę w podszybiu po stronie pasażera montujesz czujnik otwarcia maski 20zł ,OP-com da ręki +konfiguracja i masz alarm !! tylko trzeba pamiętać przy zamykaniu aby drugi raz wcisnąć zamykanie
A czy przypadkiem nie musisz mieć RECa, który obsługuje alarm?
Ostap
#135 Post autor: Ostap »
To chyba podstawa Mariusz. I pamiętajcie, że opcom nie włączy alarmu, tylko vauxcom.
