Wszystko jest na miejscu i w środę przywiozę na zlot
[B] - Ostap - ZB Z19DT 2006 DPF out AFL metro
Ja nakładkę na gaz przykleilem też na kropelke ale zwykłą
- Czesławo Moreno
- Imię: Michał
- Auto: Zafira B 1.8 +
Ładna ta twoja ZB
- Ostap
- Imię: Łukasz
Wczoraj wracając z air show trochę szybciej jechałem i jak zwalniałem z 200 to coś zaczęło mi drgać. Zwolniłem do 100 i jest ok, później 120 i znowu mocne drgania. Zatrzymałem się i sprawdziłem koła z przodu i niby ok. Śladów po odklejeniu ciężarków nie znalazłem. w ECUinfo mam temp w oponie za sprawą oryginalnego TPMSa i prawe koło miało 10st więcej niż pozostałe. Ogólnie zawsze było tak, że przednie koła miały więcej st o kilka, ale zawsze było to równo.
Moje czujniki z racji dziwnych felg są zamontowane w dziwny sposób na feldze. Może on się przesunął bo nie słychać aby stukał w środku luzem.
Później jak jechałem to cały czas prawe koło miało o 10st więcej niż lewe. Dodatkowo czasami rozpędzając się powyżej 120 było ok ale po chwili mocne drgania.
Zawsze coś z tym autem
Teraz przy rozbieraniu kół przyspawam uchwyty do tych czujników i będzie spokój na wieki.
Cały czas się zastanawiam czy oddawać do lakiernika i robić to zabezpieczenie podwozia? Przeraża mnie koszt 4k. Z drugiej strony mam zrobione wszystko co się dało i teraz to zostawić tak mam? Ciężka decyzja.
Samo zabezpieczenie podwozia 4k ?
- Mariusz
- Imię: Mariusz
- Auto: ZB OPC Line
Łukasz myślę, że przy tylu wydanych pieniądzach już nie opłaci się odpuszczać remonty. Zrobić co jeszcze jest do zrobienia i jeździć do upadłego.
Decyzja należy do Ciebie.
No to sporo, ja płaciłem 800 za wszystkie drzwi i progi. U mnie w temacie są zdjęcia. A podwozie mógłbym zrobić u forumowicza z Sosnowca za około 400-500
- Ostap
- Imię: Łukasz
Inny spec za całą robotę powiedział 1750. Muszę kolegów o opinię podpytać
Ostatnio zmieniony 12 wrz 2018, 10:20 przez Kocur, łącznie zmieniany 1 raz.
- Mariusz
- Imię: Mariusz
- Auto: ZB OPC Line
Łukasz na ostatnim zlocie Sławek wspominał, że ma dobrego lakiernika, blacharza w rodzinie. Bodajże okolice Siedlec więc może podpytaj Sławka.
