[B] dzienne światła LED
Ładowanie dobre?
dany1107
A jak masz to podłączone? Było już tak wcześniej?paweldm pisze: 02 wrz 2018, 20:58 U mnie pojawił się taki problem. Przy wyłączonym silniku dzienne gasną po włączeniu świateł. Natomiast przy uruchomionym silniku po włączeniu świateł dzienne nie gasną. Gdzie może być problem??
- paweldm
- Imię: Paweł
- Auto: Peugeot 308SW
- Model: P308
- Oznaczenie silnika: A20DTH
Masa pod aku, plus pod przekaźnik chyba klimy, gdzie napięcie jest po przekręceniu kluczyka i przewód sterujący pod zasilanie postojówki. Prawdopodobnie jest tak od montażu, bo sprawdzałem działanie na wyłączonym silniku.
Ostatnio zmieniony 02 wrz 2018, 21:54 przez paweldm, łącznie zmieniany 1 raz.
- Rybka
- Imię: ROBERT
- Auto: ZAFIRA B
- Model: CDTI
- Oznaczenie silnika: Z19DTL
Podłączone masz ok.
Wygląda to tak że na odpalonym aucie przy włączeniu świateł gasnął pozycyjne
Aż sprawdzę u mnie jak jest bo też tylko sprawdzałem na zgaszonym.
No chyba że masz dzienne z funkcją pozycyjnych, przy odpalonym silniku moduł wykrywa wzrost napięcia, a po włączeniu świateł mijania dzienne lekko przygasają i są jako pozycyjne.
- paweldm
- Imię: Paweł
- Model: P308
[/quote]
Tego nie wziąłem pod uwagę. Muszę zajrzeć do kwitów i sprawdzić co jest wybite na kloszu.
Czasem wyskakuje mi komunikat przepalonej żarówki postojowej, pomimo tego, że świeci. Może w tym tkwi problem?
[/quote]
- paweldm
- Imię: Paweł
- Model: P308
Dziś się przyjrzałem, faktycznie maja funkcję świateł postojowych. Po włączeniu świateł przygasają.
kolunio211
Panowie szybkie pytanie mam, zabieram się za podłączenie dziennych w halogenach i może poradzicie w krórym miejscu się wpiąć pod plus światla pozycyjnego żeby pół auta nie rozbierać ? wtyczka jest przy błotniku i słaby dostęp
macie jakieś pomysły ?
Gregoriuss
Cześć, mam kilka pytań co do montażu świateł drl, do zamontowania użyje dayflex hella, w zestawie są tylko dwie przetwornice i dwa zestawy ledow, wszystko pięknie ładnie, ale nie ogarniam czegoś
czy po podłączeniu prawidłowo świateł drl tj, przewód podłączony do zasilania po stacyjce, następny do światła postojowego, noi ostatni to "-", dzieją się takie czary że czujnik w momencie włączenia ksenonów wyłącza drl, ale rzarzy się postojowa do której jest to podłączone wraz z lekami, świeca na 10% tak myślę, i dodatkowo mrugają,
Czy do tego potrzeba przekaźnik na przewodzie od postojowki??
Jeśli tak to czy będę mógł te dwa zestawy podłączyć szeregowo do jednego przekaźnika??
Kolunio221
Plus po stacyjce masz w skrzynce nr 25, pod warunkiem że masz manual, chyba że masz automat to robisz baypass, zasilanie postojowki wtyczka kolor szaro-czarny, przynajmniej u mnie w polifcie z ksenonem. Pozdr
Kolunio221
Ostatnio zmieniony 10 wrz 2018, 15:09 przez Gregoriuss, łącznie zmieniany 1 raz.
W postojowych masz ledy?
Gregoriuss
Nie, zwykłe żarówki
kolunio211
Dzięki Panowie tam ogarnięty ledy podłączone działają, musiałem zrobić to na przekaźniku bo żarzyły się i wywalić led z pozycjiz trzeba poszukac czegoś z can bus i powinno być git.
Z góry wszystkim dziękuję
dany1107
Witam, mam pytanie i mam nadzieję że ktoś mi pomoże. Otóż mam świata do jazdy dziennej, z tym że świecą cały czas, razem z mijania, zakupiłem przekaźnik który będzie je rozłączał, tylko że średnio mi to pasuje. Czy była by możliwość żeby założyć coś, ala sciemniacz który po włączeniu świateł mijania by nie wyłączał całkowicie a tylko osłabił je?
- Ostap
- Imię: Łukasz
Niektóre dzienne mają to wbudowane. Mógłbyś obniżyć z 12v np na 8v i zobaczyć jak się zachowają. Zwykła przetwornica step down. Mógłbyś podłączyć szeregowo dwie lampy po załączeniu świateł wtedy miałbyś 6v na jednej. Musisz sprawdzić jak zachowają się ledy. Ogólnie nie każde ledy lubią mniejsze napięcie. Moje np. są na 24v a jak chcę ściemniać to leci wtedy 12v na ledy. U mnie jest to wyłączone i na mijania ledy się nie świecą wcale ale opcję taką mam. Sprawdź jakie diody tam siedzą, powinieneś mieć specyfikację w papierach i zobacz jaki prąd dla nich jest zalecany.
Masz dodatkową przetwornicę do dziennych czy leci to bezpośrednio z 12v?
akte
Czy można zastąpić fabryczne halogeny światłami DRL, wykorzystując fabryczną instalację? Posiadam moduł LWPM, gdzie jest możliwość zaznaczyć, aby światłami do jazdy dziennej były halogeny.
