Moduł komfortu do Zafiry B
Modyfikacje dla Zafiry B
marcinsu
#1321 Post autor: marcinsu »
LWPM pisze: 11 wrz 2018, 13:19
marcinsu pisze:Pytałem HLS jak mogę zaktualizować sprzęt, wgrać update software. Odpisali że trzeba do nich wysłać :P
Także nie dowiemy się jak zrobili tą diodę jako imitację alarmu.
masz HLS? możesz mi podesłać - zrobię mu małe "przesłuchanie" w wolnej chwili - może się czegoś dowiem :)
CSM się poddał i po kilku minutach przesłuchania "wygadał" wszystko to co chciałem wiedzieć :)
dobrze że do mnie nie trzeba tych modułów wysyłać na aktualizację...
Niestety nie, źle to napisałem. Chciałem od nich wyciągnąć informację gdzie mają pliki aktualizacji.
Nie udało się.
Myślę że jeszcze poszukam informacji na forach, może jakieś rosyjskie lub niemieckie.
Pewnie ktoś się musiał tym bawić.
Z tymi aktualizacjami to masakra. To kompletnie przekreśla ten moduł.
Nie zdziwiłbym się jakby jeszcze konfiguracja wyglądała - "wyślij nam a my ustawimy".
Ciekawe że udało Ci się zrobić takie przesłuchanie. Pewnie wysyłanie jakichś akcji i podsłuchiwanie odpowiedzi.
Pewnie z binarek znacznie trudniej.
Dodano po 1 godzinie 59 minutach 56 sekundach:
Przeglądałem instrukcję do HLS. Do konfiguracji używają wyświetlacza zegarów.
Digit 1.2: Thief Protection simulation
0 = Simulation off (Happylightshow power off after 10 minutes)
1 = Simulation on
Digit 2.3:
Thief Protection simulation time
0 = 20 h
1 = 40 h
2 = 60 h
3 = 80 h
Dziwnie trochę to wygląda. Tak jakby jakoś wymuszali miganie tej diody.
Inaczej po co to ograniczenie co do czasu.
Ostatnio zmieniony 11 wrz 2018, 17:59 przez marcinsu, łącznie zmieniany 1 raz.
LWPM
Oznaczenie silnika: Z17DTJ
#1322 Post autor: LWPM »
binarek nie mam zamiaru analizować... mnóstwo czasu to zajmuje a nic na tyle ciekawego i tak w nich nie znajdę by warto było ten czas poświęcić.
Binarek i tak nie odstaniesz od nich - jakby rozesłali binarki, to każdy by mógł sobie sam HLSa zbudować za darmo - koszt nie przekroczył by 100zł :) więcej części nie są warte.
Skoro tutaj w konfiguracji wpisuje się czas, tzn że działa to w ten sposób, że HLS utrzymuje RECa bez uśpienia przez ten określony czas by móc diodą sterować.
Czas jest po to, by po tygodniu stania auto się nie rozładowało całkowicie.
Ale opcja jest przydatna, np gdy zostawiasz auto tylko na noc (albo weekend) - przez ten czas sam REC nie rozładuje Ci auta.
Można do modułu dołożyć taką opcję, ale przydało by się zmierzyć ile faktycznie takie coś prądu pożera (REC - być może inne moduły - CIM, UEC i wyświetlacz też się pewnie wybudzą)...
Jak utrzymać RECa bez usypiania to wiem - w module już takie sztuczki robię.
Ostap
#1323 Post autor: Ostap »
Jeśli akcje na włączenie pinów będą działały to sprawa dziennych jest u mnie zamknięta.
Przerwałem aktualizację i wszystko udało się naprawić :) ? Jest ok
Skoro SPORTU nie mogę tak ustawić jak chcę to na razie daję mu spokój :) Dopiero gdy będzie można tak jak chcę to wrócę do tego.
Z tym zawieszaniem to możliwe, że jakaś akcja go wiesza. Załączam moją konfigurację do wglądu :) Przychodzi mi na myśl coś takiego
Kod: Zaznacz cały
DZIENNE LEDY ODPALANIE LED-
0000 1F 020302 5503051010 0064 5503050000 0064 5503051010 0064 5503050000 0064 00 00
Kod: Zaznacz cały
DZIENNE LEDY GASZENIE LED-
0000 03 020303 00 00
A najbardziej to chyba ta :)
Kod: Zaznacz cały
TEST LCD
0000 00 00 01 10 0390 074C454459204F4E
Dopóki nie będzie sterowania pinami to ja zmieniłem akcje które to robią i ich używał nie będę.
Łukasz, jeśli z tymi uartami jest taki problem to może daruj to sobie i zrób aby auxy, cd2 i led- działały :)
W procku jest jeszcze wiele wolnych pinów :) może dałoby się dobrać do nich :)
Powiedz mi teraz jak mam zaktualizować moduł aby konfigurator widział go jako nowszą ulepszoną wersję, która obsłuży "Po otwarciu drzwi z pilota
Akcja wykonana po otwarciu drzwi z pilota."
Mam już pomysł na nią ale u mnie w konfiguracji jej nie widać :)
https://drive.google.com/file/d/1UTYONb ... sp=sharing
Ostatnio zmieniony 12 wrz 2018, 11:13 przez Ostap, łącznie zmieniany 1 raz.
Ostap
#1324 Post autor: Ostap »
Po wrzuceniu stabilnej 3 wszystko jest ok. Dziś jechałem.
Co do tego SPORTU tak myślę, że jeśli tak się nie da jak chciałbym to strasznie jest on nieużyteczny ;)
Dodano po 3 godzinach 2 minutach 37 sekundach:
Znalazłem błędy w akcjach i to pewnie one robiły zamieszanie. W tych wyżej już poprawiłem i one nie powinny blokować modułu ;)
marcinsu
#1325 Post autor: marcinsu »
@Ostap
Do tych AUX to podłączyłeś przewód bezpośrednio pod nóżkę procesora? Jak rozumiem w wersji 1.0 nie ma ścieżki.
Ostap
#1326 Post autor: Ostap »
Ścieżki nie ma ;) przynajmniej w module ;)
Tak bezpośrednio do procesora.
Teraz tylko czekam na czary mary aby w ustawieniach się zmieniła opcja akcji otwierania ;)
Ostap
#1327 Post autor: Ostap »
A propo tej diody :luz:
Udało mi się wyskoczyć na nockę, na ryby :uklon: i zauważyłem coś dziwnego o czym wcześniej nie wiedziałem.
Gdy włożymy kluczyk do stacyjki i nie będziemy nim kręcić, to gdy włączymy przyciskiem w środku "zamknij CZ" dioda czerwona na przycisku ciągle się świeci :nie_wiem:
Świeciła tak kilka h, aż przed chwilą wyciągnąłem kluczyk i po kilkunastu sekundach dioda w przysisku zgasła.
Może to jest jakaś podpowiedź jak zrobić aby migała?
Wiedzieliście o tym? ;)
griszka
#1328 Post autor: griszka »
Ostap pisze: 16 wrz 2018, 04:19 ciach....
To może miej przy sobie nową baterię ? Kilka godzin świecenia.... ;)
Muszę zrobić taką próbę.
Ostap
#1329 Post autor: Ostap »
Aby taka dioda rozładowała baterię w aucie to prędzej by zgniło ;)
Kluczyk w pozycji 0 oczywiście
#1330 Post autor: Tazz »
A radio było włączone?
LWPM
#1331 Post autor: LWPM »
Kluczyk w stacyjce powoduje, że moduły nie przechodzą w tryb uśpienia. Komunikacja na CAN nie ustaje gdy jest włożony kluczyk.
Ostatnio zmieniony 16 wrz 2018, 12:30 przez LWPM, łącznie zmieniany 1 raz.
Ostap
#1332 Post autor: Ostap »
Radio wyłączone.
Ciekawe jaki jest wtedy pobór prądu?
Dodano po 5 godzinach 48 minutach 10 sekundach:
Łukasz powiedz mi proszę czy jest jakaś możliwość wyświetlania tekstu w sumie w dowolnym miejscu ale na zakładce radia? Chodzi mi o to aby po odpaleniu auta gdzie zawsze standardowo wyświetlacz ustawia się na zakładce radio można było wyświetlić jakiś napis :)
MieHor
Imię: Mieczysław
#1333 Post autor: MieHor »
Bez modułu wyświetlacz zgłasza się na zakładce radia, ale z modułem można to zmienić w konfiguracji, oczywiście mówię o zakładkach z zakresu modułu, u siebie ustawiłem tak że po rozruchu silnika wyświetlacz automatycznie przełącza się na zakładkę DPF
nynek80
#1334 Post autor: nynek80 »
Panowie działa wam DDS. Ściągnąłem wersję oprogramowania.Mam uruchomione DDS ale nie posiadam tej funkcji fabrycznie. W BC pokazuje tylko kreski. Ustawione mam w ECU DDS i też pokazuje tylko kreski.
Ostatnio zmieniony 17 wrz 2018, 21:45 przez nynek80, łącznie zmieniany 2 razy.
Ostap
#1335 Post autor: Ostap »
Dziś jeżdżąc po mieście i rondach zauważyłem jedną rzecz. W ustawieniach doświetlania jest kąt po którym akcja się włączy. Potrzebne jest też ustawienie kąta po którym akcja się wyłączy. Jest to niezbędne do tego aby przy lekkim cofnięciu kierownicą np na rondzie doświetlanie nie wyłączało i włączało jak dyskoteka.
Przykład
Załącza przy przekroczeniu 45st
Wyłącza przy powrocie poniżej 15st
To Łukasz moim zdaniem musi być, taka płynność.
Zrobiłem taką akcję na to jak jest teraz. Będzie to działać?
Kod: Zaznacz cały
AUX1 W LEWO
0000 03 020402 03 020403 01 0107D0
Skręcam powyżej 45st - akcja się uruchamia
Cofam kierownicę poniżej 45st - załącza się pętla?
Po 1s znowu skręcam powyżej 45st - akcja uruchamia się
Czy akcja załączona pierwszy raz zakończy się? Czy akcja uruchomiona drugi raz przerwie tą pierwszą i nie zakończy?
Po prostu teraz kombinuję ;)
