Kluczyk w stacyjce
fafa69
Kluczyk w stacyjce
#1 Post autor: fafa69 »
Dzień dobry.
Zdarzają się takie sytuacje podczas uruchamiania silnika, że przekręcam kluczyk i nic się nie dzieje, rozrusznik nie kręci, wszystkie kontrolki się świecą.
są to sporadyczne przypadki i mam obawę, że pojadę w świata i nie odpali
Proszę o pomoc.
#2 Post autor: rafant4011 »
Może być to CIM, może być to też przyczyną, że zbyt szybko przekręcasz kluczyk z pozycji "zero do start"(poczekaj chwilkę[z 2sekundy] na zapłonie zanim odpalisz auto).
fafa69
#3 Post autor: fafa69 »
Czy VAG pokaże taki błąd ?
#4 Post autor: Pszczyna »
Vag nie ponieważ obsługuje VW/Audi/Seat itp. do Opla mamy Op-com/Op-Tech/Vaux-com lub ELM 257 wpierw upewnij się czy aku masz dobrze naładowany (objawy to cykanie przekaźnika )
darkb
#5 Post autor: darkb »
ja mam taki sam problem i ujawnia się on wtedy kiedy auto odstoi np po nocy i nie kręci wogóle rozrusznikiem, trzeba wtedy cofnąć kluczyk i jeszcze raz odpalać i wtedy kręci od strzała i i odpala , czy ktoś z was wie czy to wina rozrusznika czy czegoś innego
#6 Post autor: Tazz »
Może kostka stacyjki już pada..
