Konrad
cześć Bodek
czy w tym dziale pomożesz z numerami tłumika końcowego oraz środkowego ??
nr Vin W0L0TGF7542087213
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
TŁUMIK DŹWIĘKU, ZESP., TYLNY, ORAZ RURA TYLNA (SPORT) (IDENT YH) (JNS - STOSOWAĆ 95508170 8 52 614) Z18XE[2H9]Konrad pisze: 18 sie 2018, 22:03 cześć Bodek
13157764 58 52 294 TŁUMIK DŹWIĘKU, ZESP., POŚREDNI, ORAZ RURA ŚRODKOWA (IDENT LG) (BOCHUM)
Dla pewności skonsultuj w ASO Opla.
Rozan
W0L0TGF7522120580 pytanie jest dwumas?
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
90502913 6 16 157 KOŁO ZAMACHOWE, ZESP. Y20DTH[LBS /LD1 /LP4]
Dla nr nadwozia do:
-22999999
-25999999
-26999999
-28999999
-2B999999
-2H999999
-2G
90502874 6 16 198 -KOŁO ZĘBATE ZAMACHOWE
ika111
Witam. Proszę o numer katalogowy skrzyni biegów z góry dziękuję VIN W0L0TGF75Y2079335
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
Nie pomogę - zapytaj w ASO Opla.ika111 pisze: 12 wrz 2018, 22:09 Witam. Proszę o numer katalogowy skrzyni biegów z góry dziękuję VIN W0L0TGF75Y2079335
Skrzynia to:
F17, PRZEŁOŻENIE PRZEKŁADNI GŁÓWNEJ 4.19
ika111
Bodek a możesz mi podać symbol silnika z góry dziękuję VIN W0L0TGF75Y2079335
- Mariusz
- Imię: Mariusz
- Auto: ZB OPC Line
- It’s my birthday
Kod silnika: X18XE1ika111 pisze: 13 wrz 2018, 22:15 Bodek a możesz mi podać symbol silnika z góry dziękuję VIN W0L0TGF75Y2079335
arepo
serwus
Czy mogę poprosić o listę części (numery) do wymiany rozrządu w Zośce A, Z22SE- dla W0L0TGF7552047533? Zestawy łańcucha są chyba 2 osobne (wyważeniowy i napędowy), plus ten do napędu pompy, i uszczelka dolna i pod górny dekiel. Czy coś jeszcze..? Czy któregoś łańcucha się nie wymienia bo się nie zużywa- ten do pompy raczej nie jest obciążany?
I jeśli od razu tutaj mogę (dział silnik, wiem), to pompa wody- bo to ta właśnie jest powodem wymiany- cieknie:( plus jej uszczelki jeśli tam ma jakieś..
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
93178602 63 34 002 POMPA WODNA, ZESP. (NR PRODUKCYJNY 12579494)arepo pisze: 19 wrz 2018, 14:17 serwus
https://allegro.pl/kategoria/motoryzacj ... t-1-0-0802
Co do łańcucha, to mi wyskakują dwa zestawy, więc lepiej zapytaj w ASO Opla.
arepo
Dzięęęęki za pompę, poproszę o numery obu zestawów- tam są 2 łańcuchy, jeden do wałka rozrządu i drugi wyważeniowy, prawdopodobnie wymienię oba. I jeśli są jakieś uszczeleczki..
siwykomar
Hejka potrzebuje nr do sondy lambda VIN W0L0TGF75Y2283357. I przy okazji dla całego układu wydechowego
Dziękuję i pozdrawiam
Wojciech
Wojciech
Ostatnio zmieniony 25 wrz 2018, 11:45 przez siwykomar, łącznie zmieniany 1 raz.
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
90536393 8 55 343 CZUJNIK TLENU, KATALIZATORsiwykomar pisze: 25 wrz 2018, 11:44 Hejka potrzebuje nr do sondy lambda VIN W0L0TGF75Y2283357. I przy okazji dla całego układu wydechowego
Wojciech
O wydech zapytaj w ASO Opla.
arepo
allo
dla potomności jeśli ktoś będzie szukał: kombinacje z wersjami rozrządu:
W mojej ZA Z22SE są 2 łańcuchy rozrządu:
główny: oznaczenia GM#55570337, OPEL 636177, Ruville 3453007S, FAI TCK2 (NIE pasują bardzo podobne: SKF VKML 85000, SWAG SW99133082) (615 zł+)- sugeruję wybierać te zestawy potwierdzając na podstawie zdjęć czy kształt ślizgów się zgadza
wyważający: FAI TCK3 (350zł +)
Do zestawów po montażu trzeba dokupić uszczelkę pokrywy silnika (cenowo 130 zł górę).
Łukasz
Łukasz
Bodek pisze: 19 wrz 2018, 20:2393178602 63 34 002 POMPA WODNA, ZESP. (NR PRODUKCYJNY 12579494)arepo pisze: 19 wrz 2018, 14:17 serwus
- SD72
- Imię: Sylwek
- Oznaczenie silnika: Z18XE
arepo pisze: 29 wrz 2018, 16:26 allo
Łukasz
Jesli moge sie lekko wp............... w temat to .....na pierwszej stronie tematu jest napisane...
Proszę nie prowadzić dyskusji na temat części tylko o nie pytać.
Ostatnio zmieniony 29 wrz 2018, 21:47 przez Anonymous, łącznie zmieniany 2 razy.
bazyliszek72
