piciak
Posty: 70 Rejestracja: 06 lis 2016, 18:52
Imię: Patryk
Model: C
Oznaczenie silnika: A14net
#16
Post
autor: piciak » 06 lip 2018, 10:21
piciak pisze: 18 maja 2018, 08:24
Potrzebuję wszystkie przewody elastyczne hamulcowe VIN: W0LPE9EC0C2123358
Pozdrawiam i dziękuję
Wszystkie potrzebne numery znalazłem tutaj:
https://opel.7zap.com/pl/car/p12/
Świetna strona!
GRYGA4
Posty: 100 Rejestracja: 04 wrz 2016, 11:21
#17
Post
autor: GRYGA4 » 16 lip 2018, 18:56
Prosze po podanie nr klockow przod
WOLPE9EN6D2007505
piciak
Imię: Patryk
Model: C
#19
Post
autor: piciak » 13 sie 2018, 20:42
Potrzebuję tarcze i klocki przod
WiN W0LPE9EC0C2123358
Z góry dziękuję
Ostatnio zmieniony 13 sie 2018, 20:47 przez
piciak , łącznie zmieniany 2 razy.
piciak
Imię: Patryk
Model: C
#21
Post
autor: piciak » 13 sie 2018, 22:21
Super, a niema zamiennikow klocków od ATE czy nie umiem szukać?
Ostatnio zmieniony 13 sie 2018, 22:29 przez
piciak , łącznie zmieniany 1 raz.
piciak
Imię: Patryk
Model: C
#23
Post
autor: piciak » 14 sie 2018, 21:56
Po małych poszukiwaniach okazuje się że jest to model od ATE 13.0460-7263.2
Tylko dość często jest pomijany numer od GM 95516193
Najczęściej występuje w tych aukcjach jako zamiennik
do GM 13301234
Ale z tego co widzę to to samo.
Więc może się komuś przyda mój research
Ostatnio zmieniony 14 sie 2018, 21:59 przez
piciak
Imię: Patryk
Model: C
#24
Post
autor: piciak » 25 sie 2018, 19:01
Niestety świeżo zmienione tarcze i klocki z przodu... Awaryjne hamowanie i nie odbil zacisk z tyłu....
Potrzebuje numery tarcz i klocków tył
Dzięki
Posty: 16394 Rejestracja: 27 paź 2025, 19:03
Post
autor: Bodek » 25 sie 2018, 22:06
piciak pisze: 25 sie 2018, 19:01
Dzięki
13502137 5 69 075 TARCZA, HAMULEC TYLNY, 292MM ŚREDN. (DO STOSOWANIA Z 16" UKŁADEM HAMULCOWYM, POC J60)
https://allegro.pl/kategoria/hamulce-ta ... t-1-3-0802
13411383 16 05 180 ZESTAW, OKŁADZINY HAMULCOWE (KOMPLET OSI) (DO STOSOWANIA Z 16" UKŁADEM HAMULCOWYM, POC J60)
https://allegro.pl/kategoria/hamulce-ta ... t-1-5-0802
Ostap
Posty: 1678 Rejestracja: 15 lip 2017, 21:52
#26
Post
autor: Ostap » 03 paź 2018, 05:57
Potrzebuję czujniki tpms pod ten vin
W0VPE9E49H1093239
Z góry dzięki
Chciałeś Panią?! Zapier.... na nią!
Post
autor: Bodek » 03 paź 2018, 19:57
Ostap pisze: 03 paź 2018, 05:57
W0VPE9E49H1093239
Z góry dzięki
Nie pomogę, VIN z 2017 nie idzie.
W ZC są montowane:
w zależności od nr nadwozia.
coffe
#28
Post
autor: coffe » 06 gru 2018, 19:57
Hejka...jakie tarcze i klocki idą na przód i tył przy obniżonym zawieszeniu (opcja XJ2) VIN: W0LPE9EM0D2054018 ? Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony 06 gru 2018, 19:57 przez coffe , łącznie zmieniany 1 raz.
Post
autor: Bodek » 06 gru 2018, 21:10
coffe pisze: 06 gru 2018, 19:57
Katalog podaje:
13502051 5 69 076 TARCZA, HAMULEC PRZEDNI, 300MM ŚREDN.
https://allegro.pl/kategoria/hamulce-ta ... t-1-0-1123
13412810 16 05 178 ZESTAW, OKŁADZINY HAMULCOWE (KOMPLET OSI)
coffe
#30
Post
autor: coffe » 08 gru 2018, 16:43
Bodek pisze: 06 gru 2018, 21:10
Katalog podaje:
ok dzięki za informacje..tylko teraz jak mam rozumieć opcje wyposażenia...niby koła 16"- jest opcja J60 ale też mam opcję PGQ - felgi 17x7 i jako zapas też mam koło 17" ... ???
