[B] Problem z odpaleniem Zafira B
laweczka19
#616 Post autor: laweczka19 »
Witam potrzebuje pomocy
Kupiłem zafirę b 1.7 cdti na zatkany dpf po wyczyszczeniu mechanicznym odpala ale głośno chodzi po głębszej diagnozie okazało się ze ma blad p0001 pregilator ciśnienia zwarcie do masy po dokopaniu się do niego okazało się ze jest odłączony po podłączeniu nie odpala. Podmieniono na nowy żadnych zmian po wypięciu wtyczki odpala głośno chodzi i bardzo dymi na czarno ma ktoś jakaś myśl co możne być uszkodzone proszę o pomoc jestem pod ściana
OS92
#617 Post autor: OS92 »
Posiadam Opla Zafira B, 1.9cdti, OPC, 2005r., automat
Kupiłem autko 2 miesiące temu.
Trzy dni temu na parkingu miałem taką sytuację:
przekręcam kluczyk do tej pozycji co już silnik powinien odpalić, zamiast tego zero reakcji.
Tzn. na desce świeci dużo kontrolek, ale rorusznik nie kręci, cisza.
Auto zachowuje się jakby bieg był zostawiony na R lub D, mimo, że jest na P.
Po odczekaniu chwili, przekręceniu kluczyka auto odpala.
Wczoraj sytuacji zdarzyła się 3 razy, dzisiaj nic.
Miał ktoś podobny problem i wie coby to mogło być ?
#618 Post autor: Tazz »
A jeśli sytuacja się zdarzy to nie miga Ci kontrolka pomarańczowego kluczyka?
Mawerix
#619 Post autor: Mawerix »
OS92 pisze: 19 wrz 2018, 20:00 Witam,
Zapewne CIM daje o sobie znać.
Kowal1981
#620 Post autor: Kowal1981 »
Jedna rada, po przekręceniu kluczyka w pozycję zapłon poczekaj aż zgasną ci kontrolki i wtedy dopiero odpalaj.
gienek.71
#621 Post autor: gienek.71 »
Opel Zafira 2008 1,7 cdti jest problem z uruchomieniem. Wczoraj odpalał normalnie tylko zaświeciła się kontrolka ABS i predkosciomierz wariował + czujnik parkowania. Dzisiaj rano chciałem odpalić auto, ale nawet nie odezwał sie rozrusznik. Wyciagnołem aku i ładowałem go kilka dobrych godzin. Nic to nie pomogło. po podjęciu kompa nie chce sie połączyc z nim. Na wypedałowanie błędów nic nie pokazuje. Proszę forumowiczów o pomoc.
#622 Post autor: Tazz »
Jak odlaczyles aku to pewnie zapisane błędy znikły więc dlatego nie pokazuje żadnych błędów..
gienek.71
#623 Post autor: gienek.71 »
Nie pokazuje błedów tez na kompie! Coś dziwnego
Tazz pisze: 04 paź 2018, 21:13 Jak odlaczyles aku to pewnie zapisane błędy znikły więc dlatego nie pokazuje żadnych błędów..
It’s my birthday
#624 Post autor: Mariusz »
gienek.71 pisze: 04 paź 2018, 20:59 Opel Zafira 2008 1,7 cdti jest problem z uruchomieniem. Wczoraj odpalał normalnie tylko zaświeciła się kontrolka ABS i predkosciomierz wariował + czujnik parkowania. Dzisiaj rano chciałem odpalić auto, ale nawet nie odezwał sie rozrusznik. Wyciagnołem aku i ładowałem go kilka dobrych godzin. Nic to nie pomogło. po podjęciu kompa nie chce sie połączyc z nim. Na wypedałowanie błędów nic nie pokazuje. Proszę forumowiczów o pomoc.
Może to problem z modułem CIM :?: :mysli:
gienek.71
#625 Post autor: gienek.71 »
Witam! Dzisiaj potraktowałem skrzynkę z przekaznikami i bezpiecznikami srodkiem do układów elektrycznych i auto po 2 godzinach zareagowało na kluczyk i odpaliło, ale błedy abs, parctronic i obrotomierz wariowały. Po nastepnych 2 godzinach wszystko wróciło do normy. Chyba zostało mi tylko rozebrać skrzynkę i dobrze ją wyczyścic. Teraz pytanie odnośnie skrzynki jak ja rozebrać? Wykręciłem 3 śrubki, ale nic nie drgnie.
Sokol_Milenijny
#626 Post autor: Sokol_Milenijny »
Jeśli chodzi o UEC , to np. tutaj > https://www.drive2.com/l/478214991388869039/
#627 Post autor: Tazz »
A o która skrzynkę chodzi? Pod maską czy w bagażniku?
gienek.71
#628 Post autor: gienek.71 »
Skrzynka pod maską
Zoska111
#629 Post autor: Zoska111 »
Witam,mam pewny problem z moja Zoska przekręcam kluczyk i żadnej reakcji rozrusznika ,tablicy rozdzielczej nic...,otwieram drzwi swieci sie cała deska rozdzielcza,odłaczylem na chwile kleme ujemna,podłaczylem i autko normalnie zapalilo jak reka odjac,to juz nie pierwszy raz tak sie stalo,juz kilka razy w tym miesiacu. Sprawdzalem wszystkie bezpieczniki są OK pod maska i w bagazniku, ładowanie sprawdzałem miernikiem 14,1V na pelnym odciazeniu elektryką(swiatła,radio,dmuchawa itp.)13,2V. Jedno co znalazlem to jak właczam ogrzewanie tylnej szyby swiatło w samochodzie troche przygasa ale minimalnie,przekaznik K2 w bagazniki pstryka jak właczam ogrzewanie szyby,podmieniłem przekaznik i dalej pstryka,przekaznik przy włączaniu tylnej szyby.
Zauważyłem jeszcze w nocy jak jade swiatła mijania lekko mrugaja,czasami przy właczeniu wycieraczek,dmuchawy radio przestaje chwile grac. Podłączałem pod komputer żadnym błedów.
Proszę o pomoc bo juz nie mam pomysłów.
Podaję link z filmem co się dzieje z Zoska.
LINK: https://www.youtube.com/watch?v=ndBdkG_ ... e=youtu.be
Auto Opel Zafira B 1.8 2011 edycja 111 lecie
tonku
#630 Post autor: tonku »
Wygląda na problemy z masą.
