[A] + [B] Zmiana języka w kompie na polski
Moderator: Mariusz
zafirapawel
#421 Post autor: zafirapawel »
Cześć, kilka dni temu zabrałem się za to, gdyz tid mi padl, a wstawić chce mida, kupiłem odpowiedniego mida z numerem, oraz kabel i program dostałem z vkp, wszystko dziala jak nalezy.
Na forum vectry sa wsady, ale do vectr, a te srednio pasuja ze spalaniem,są do zafir, ale linki stare, strony wygasły.
mógłby ktoś podesłać wsad z zafiry x18xe1 lub z18xe(125km), ewentualnie jak ktoś ma różne to też bym przygarnal.
odrazu napisze nie w celach zarobkowych, tylko dla siebie, ewentualnie dla znajomych, a każdy moze sobie zrobić we wladnym zakresie, 42zl kosztowal mnie kabek z allegro. Pozdrawiam
harvard
Imię: adam
Auto: zafira b
Model: za
#422 Post autor: harvard »
Również prosiłbym o wsady do Z18XER 140 km Zb
thor_
Imię: Artur
Oznaczenie silnika: X20DTL
#423 Post autor: thor_ »
A nie dało by rady zebrać wszystkich i wrzucić gdzieś pod bezpieczny link na "zaś"? Z chęcią skorzystam i rozreklamuję ;)
harvard
Imię: adam
Auto: zafira b
Model: za
#424 Post autor: harvard »
Jestem za!!
zafirapawel
#425 Post autor: zafirapawel »
Ciężko będzie, gdyz te z forum vectry sa do vectry, a do zafiry beda przeklamywac spalanie, ja mam jeden sciagniety pod x18xe1.
Dobrze by bylo aby sobie posciagac wsady od osób ktore maja midy z różnych silników, bo później jak masz gotowy wsad, to np masz na stole mida z diesla,wgrywasz sobie wsad do benzyny bo potrzebujesz a później robisz korekte na kola, lub jezyk przez ustawienia w tym programie od ac12.
ja mam folder w laptopie z dwoma wsadami, kupiłem mida z 1.6 zczytalem sobite i zapisałem, a z vkp ściągnąłem do 1,8 bo akurat byl dostępny, teoretycznie zgadza się z tabelka ponizej, takze dwa wsady do zafiry sa, moze ktos jeszcze się podzieli?
Moge komuś podesłać, bo ja to nie wiem gdzie tontam wrzucic.
PSiejka
#426 Post autor: PSiejka »
zafirapawel pisze: 04 paź 2018, 23:05 Cześć, kilka dni temu zabrałem się za to, gdyz tid mi padl, a wstawić chce mida, kupiłem odpowiedniego mida z numerem, oraz kabel i program dostałem z vkp, wszystko dziala jak nalezy.
Ile byś chciał za przeprogramowanie MID'a. Ile to czasu może zająć? :mysli:
thor_
Imię: Artur
#427 Post autor: thor_ »
PSiejka pisze: 11 paź 2018, 09:38 Ile byś chciał za przeprogramowanie MID'a. Ile to czasu może zająć? :mysli:
Pewnie mniej czasu zajmie przeprogramowanie niż samo wyjęcie go z deski ;)
zafirapawel
#428 Post autor: zafirapawel »
Koszt to tylko za moją fatyge, 20zl aby na 4pak bylo, pracuje w Raszynie to z Warszawy będziesz mial blisko
No dwa sposoby są aby numer sprawdzić, pierwszy to wyjac wyświetlacz i sprawdzic numer, co jest troche czasochłonne, drugi to podłączajac komputer i sprawdzić ustawiając jezyk pl czy się ustawi, nawet jeśli nie ma pl, to mozna inny ustawic, najprościej angielski
zafirapawel
#429 Post autor: zafirapawel »
Jak wiadomo mid w vectrze b jest pod numerem 8 w złączu diagnostyki, a w zafirze a jest pod nr12, aby podłączyć trzeba kabelkami się bawić, ja zrobiłem przejściówke ze zwykłego kabla trzy żyłwego, kupiłem na allegro końcówki obd i mam zrobiona przejsciowke.
Ziomek25041986
#430 Post autor: Ziomek25041986 »
Chlopaki a u mnie da rade cos zrobic zeby byl polski?
W0L0AHM757G018593
30.09. 2006
1.8 140 km
It’s my birthday
#431 Post autor: janekW67 »
W CD70 Navi, tylko nawigację da się spolszczyć.
#432 Post autor: fredas »
janekW67 pisze: 25 sty 2021, 16:21 W CD70 Navi, tylko nawigację da się spolszczyć.
E Janku w tym roczniku chyba da no nie jestem pewien ale.... ;)
Ziomek25041986
#433 Post autor: Ziomek25041986 »
Fredas to nie jest to mozliwe jednak?
#434 Post autor: fredas »
Ziomek25041986 pisze: 26 sty 2021, 17:19 Fredas to nie jest to mozliwe jednak?
Jak dobrze pamiętam to oprogramowanie radia przed tą datą to powinno coś dać radę. Mogę się mylić są na forum magicy w tych sprawach ale coś cicho siedzą
https://imgur.com/a/PA3pFHi
Ziomek25041986
#435 Post autor: Ziomek25041986 »
No to ja mam starszego woec moze da rade
Wróć do „Ogólna technika”
