Światła tył - usterki w działaniu.
#16 Post autor: Tazz »
Jeszcze mi się nasuwa jedna rzeczy, czy system kontroli żarówek nie płata figli.. Może magiczne odłączenie klemy by pomogło :mysli: ale odpinając kleme i tak bym zajrzał do tych wtyczek przy REC-u jak pisałem wyżej ;)
Ostap
#17 Post autor: Ostap »
U mnie ostatnio przez miesiąc był błąd od tylnego przeciwmgielnego. Jak odpaliłem auto to błąd wyskakiwał a światło z tyłu po włączeniu normalnie działało. Zebrałem się i wyczyściłem złącze od lampy kontaktem i jest cisza. Tylnymi światłami steruje oczywiście REC. Oby ta woda w lampach nie uszkodziła Ci RECa. Możesz podłączyć opcoma I zobaczyć czy nie ma innych błędów
#18 Post autor: Sumik »
Jutro zabieram sie za diagnostyke i kontakt. Jezeli REC mialby pasc to mam jeszcze drugi. Ale bez alarmu. Zobaczymy co to tam sie podzialo...
Ostap
#19 Post autor: Ostap »
No i jak tam?
#20 Post autor: Sumik »
Tak jak pisał Tazz. Zajrzałem do RECa i okazało się że kostka od tylnych świateł jest cała zaśniedziała:
Przeleciałem kostkę ( jak i pozostałe) kontakt sprayem i wszystko wróciło do normy.
Dziwne, że dostałą się tam woda... Musiała przedostać się w izolacji i dopłynęło aż do kostki :shock: no bo skąd tam by się woda wzięła.
Morfi_pl
#21 Post autor: Morfi_pl »
u mnie było to samo, okazało się że jedna z żarówek była lekko przydymiona ale wciąż działała, po wymianie wszystko było OK
kolunio211
#22 Post autor: kolunio211 »
Hejka.
Panowie taki problem dziś znajomy jechał za mną i mówił że gdy się stóp świeci to miga podświetlenie tablicy. Mam tam założenie ledy , wszystko działa i świeci a gdy niciane stop to podświetlenie tablicy mruga.
Takie pytanie czy w ledach pozycji też trzeba zakleić bieguny ?
Z góry dziękuję 😊
Mawerix
#23 Post autor: Mawerix »
Zamień te LEDy na żarówki i sprawdź działanie, jak oświetlenie tablicy nie będzie mrugać to znaczy że LEDy nie odpowiednie.
kolunio211
#24 Post autor: kolunio211 »
Wywaliłem led, wsiadziłem zwykłe żarówki w lampach przeczyścilem styki i na razie jest ok :) chyba coś z tymi ledami nie halo ;/
Mawerix
#25 Post autor: Mawerix »
Kup całe lampy dedykowane do podświetlenia tablicy.
marod
#26 Post autor: marod »
witam.
Nie świeci 3 światło stopu (nad klapą) - boczne światła stopu działają prawidłowo.
Co sprawdzic?
Jak zdemontować światło?
#27 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
Otwórz klapę i zdemontuj ten plastik nad szybą, tam gdzie znajduje sie trzecie światło. On jest na takie blaszki bodajże. Wtedy będziesz mógł dokładnie zdemontować to światło.
ciawron
#28 Post autor: ciawron »
Piszę tutaj, bo nie chce zakładać nowego wątku. Chciałem uruchomić tryb świateł dziennych i OPCOMem w przednich włączyłem program 5. Mam czujnik deszczu i światła. W tylnych niezależnie, czy dam 5 czy 1, to jesli w trybie ATUO włączą się wszystkie światła (łącznie z tyłem), to tył po zgaszeniu samochodu nadal się świeci - razem z podświetlaniem tablicy. Spotkał się ktoś z czymś takim?
W pierwszej kolejności chciał mi to ustawić elektryk, ale rozłożył ręce. Kupiłem więc interfejs i robiąc przeróżne konfiguracje nie jestem w stanie dojść do ładu. Czy może być coś nie tak z REC? Może jest z innego samochodu? Gdzie szukać przyczyny...?
Morfi_pl
#29 Post autor: Morfi_pl »
ciawron pisze: 21 lut 2019, 13:35 Piszę tutaj, bo nie chce zakładać nowego wątku. Chciałem uruchomić tryb świateł dziennych i OPCOMem w przednich włączyłem program 5. Mam czujnik deszczu i światła. W tylnych niezależnie, czy dam 5 czy 1, to jesli w trybie ATUO włączą się wszystkie światła (łącznie z tyłem), to tył po zgaszeniu samochodu nadal się świeci - razem z podświetlaniem tablicy. Spotkał się ktoś z czymś takim?
Tył i przód programuje się osobno
ciawron
#30 Post autor: ciawron »
Morfi_pl pisze: 23 lut 2019, 13:52
Wiem o tym, dzisiaj będę miał moduł REC z pinem. Zapnę go i zobaczymy, czy wszystko ruszy.
