[TUT/B] Demontaż tylnych lamp ZB
ceki70
Imię: ceki70
Auto: Zafira B 1,8 Cosmo
#16 Post autor: ceki70 »
Właśnie bawię się z tylną lewą lampą . Plastikowe nakrętki się odkręcić bez problemu . Klosz wyszedł też. Jest ta uszczelka piankowe mam nadzieje ze będzie przylega potem. Zdjąłem osłonę z klosza i co dalej .... widzę że do środka już się nie dostane by powycieram wodę , która się tu dostała albo skraplała parowała.?
Zewnętrzny plastik wygląda na cały nie widzę pęknięć .jedynie w środku widzę jakiś ślad pęknięcia na tym srebrnym obramowaniu ,u góry . Czy coś mi umknęło. ?
I po robocie , ale coś czuje, że to nic nie dało bo plastik lampy paruje dalej. Mało tego plastik <osłonka >miedzy lampą a uszczelka bagażnika już tak dokładnie nie przylega :(
Na fejsie dałem fotki najpier lewe ze szparą a potem prawe bez szpary
https://www.facebook.com/
Ostatnio zmieniony 05 lip 2016, 10:04 przez ceki70, łącznie zmieniany 7 razy.
ceki70
Przy pisaniu towarzysz mi dysleksja, dysortografia, dysgrafia, ;) :nie_wiem:
Mati Stargard
#17 Post autor: Mati Stargard »
Moją ZAFIRĘ kupiłem tydzień temu.
Sprzedawca od razu poinformował mnie o poceniu tylnej prawej lampy. Nie przejmował się tym...
Dziś zdjąłem lampę.
Wytarłem gdzie mogłem. W dolnej części na wysokości sygnalizacji cofania zgromadził się osad.
Zalałem octem i osuszyłem.
Piankę wysmarowałem wazeliną.
Jutro montuję. Zobaczymy czy klosz nadal będzie parował...
#18 Post autor: rafant4011 »
Mati Stargard, A co daje ocet?
czarekcw
#19 Post autor: czarekcw »
Jak uszczelka jest na trwale "odgięta" to nic z tym już nie zrobisz. Ja psikałem silikonem w spray i to pomogło jedynie na tydzień- potem znowu lampa się pociła.
Kup nowe uszczelki- koszt niewielki.
#20 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
Ja również wysuszyłem lampy i uszczelki, popsikałem je impregnatem , przykręciłem i nadal to samo...zbliża sie jesień więc warto pomysleć o zakupie nowych uszczelek i oby to załatwiło sprawę :cry:
u99artur
#21 Post autor: u99artur »
A co jak mam zbitą zewnętrzną osłonę/szybkę a reszta lampy działa? Wymieniać lampę czy tak jeździć? :)
#22 Post autor: Sumik »
No wg przepisów dowód do zatrzymania.
Ale masz dziure w lampie czy tylko pęknięcie?
u99artur
#23 Post autor: u99artur »
całej szybki się pozbyłem ;) lampa cała, działa tylko szybki nie ma
#24 Post autor: Pszczyna »
A ja mam inna teorie na temat parowania lamp ! porównał bym do układu wydechowego !
Zimą gdy lampa się nagrzeje ( a jest typu otwartego, szczeliny wokół wkładu żarówek) od żarówek jest powiedzmy ciepła i z chwilą wyłączenia podczas studzenia zasysa wilgotne powietrze które później się skrapla stąd woda w lampach.
Wróć do „Karoseria i wnętrze”
