Nr Katalogowe części pod konkretny VIN - ELEKTRYKA
robert1979gl
Jaki czujnik położenia wału 2 pionowy czy 3 pionowy
WOLOTGF7542077718
WOLOTGF7542077718
siwy1538
Wychodzi taki
GM 90504188
nr. katalogowy 62 38 395
3 pin
GM 90504188
3 pin
robert1979gl
dzięki
byłem teraz pod autem i jednak jest czujnik dwupinowy,
tak jak miało być z sprzegłem ze nie miałem dwumasy a jednak była
zaczynam mieć jakieś dziwne przeczucia ze ktoś coś mocno z tym autem majstrował
Ostatnio zmieniony 12 paź 2018, 19:34 przez robert1979gl, łącznie zmieniany 1 raz.
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
Może jeszcze kupię. przyjadę i wymienięAliass pisze: 17 paź 2018, 15:59 W0L0TGF7542178128
Potrzebny nr sterownika ABS.
najlepiej ze wskazaniem umiejscowienia w samochodzie oraz instrukcja wymiany.![]()
9131387 62 96 805 WIĄZKA, CZUJNIK OBROTÓW OSI, PRZEDNI(-A, -E) (IDENT MZ3) (DLA ABS) - sztuk 2
https://www.ebay.pl/sch/i.html?_from=R4 ... 7&_sacat=0
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
A nie może być czujnikAliass pisze: 17 paź 2018, 19:27 Napewno to jest to? Na alle pokazuje cos innego
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7591731812
Sorry
Pewnie nr 7, ale na 100% nie wiem, zapytaj w ASO Opla.
- SD72
- Imię: Sylwek
- Oznaczenie silnika: Z18XE
Czujnik polozenia walu korbowego Bodku poprosze ( schemat mile widziany)
Dzieki.....
Dzieki.....
bazyliszek72
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
9115115 12 38 223 CZUJNIK, OBROTY WAŁU KORBOWEGOSD72 pisze: 05 lis 2018, 16:54 Czujnik polozenia walu korbowego Bodku poprosze ( schemat mile widziany)
Dzieki.....
https://allegro.pl/kategoria/motoryzacj ... t-1-0-1017
W katalogu jest tylko rysunek czujnika.
- SD72
- Imię: Sylwek
Bodek pisze: 05 lis 2018, 18:599115115 12 38 223 CZUJNIK, OBROTY WAŁU KORBOWEGOSD72 pisze: 05 lis 2018, 16:54 Czujnik polozenia walu korbowego Bodku poprosze ( schemat mile widziany)
Dzieki.....
Dzieki
bazyliszek72
marcin_kr
Poproszę o nr:
- rozrusznik
- alternator
VIN W0L0TGF7532262376
Z góry dziękuję
Marcin K
Poproszę o nr:
- rozrusznik
- alternator
Z góry dziękuję
Marcin K
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
Powinien być:marcin_kr pisze: 19 lis 2018, 18:46 Witam
Poproszę o nr:
- rozrusznik
- alternator
Z góry dziękuję
Marcin K
93177834 62 04 178 ALTERNATOR, ZESP., 12V.120 A. (IDENT YU) (BOSCH) (CZĘŚĆ ZAMIENNA 93175808 62 04 158 OPEL, R1530025 VAUXHALL) (NR PRODUKCYJNY 13147093) MONOCAB F75 (C) 32240132-
(C) 4G000001-
(C) 3H-
93176051 62 02 064 ROZRUSZNIK, ZESP. (BOSCH) (CZĘŚĆ ZAMIENNA 93175885 62 02 050 OPEL)
Dla pewności możesz skonsultować w ASO Opla
PSiejka
Potrzebny mi nr. katalogowy alternatora.
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
Powinien być:
ALTERNATOR, ZESP., 12V.120 A. (IDENT XB) (BOSCH 0124515080) (CZĘŚĆ ZAMIENNA 93175813 62 04 149 OPEL, R1530020 VAUXHALL) (JNS - STOSOWAĆ 93174497 12 04 160)
https://allegro.pl/kategoria/motoryzacj ... t-1-0-1123
PSiejka
Bodek pisze: 02 gru 2018, 18:23Powinien być:
Kupiłem i zamieniłem.
Dzięki.
