Nr Katalogowe części pod konkretny VIN - KAROSERIA I WNĘTRZE
marcin_g
#316 Post autor: marcin_g »
Cześć,
Potrzebuje nr siłowników klapy bagażnika oraz
Nr zamka do lewych tylnych drzwi
VIN W0L0AHM758G072015
Dzięki
#317 Post autor: Bodek »
marcin_g pisze: 13 wrz 2018, 18:51 Cześć,
Dzięki
13128759 1 32 749 ROZPÓRKA, CIŚNIENIE GAZU, DRZWI BAGAŻNIKOWE, BEZ DODATKOWEGO OGRANICZNIKA
https://allegro.pl/kategoria/motoryzacj ... t-1-0-0802
13210738 1 33 231 ZAMEK, DRZWI TYLNE, LEWY
#318 Post autor: Mariusz »
Czy spryskiwacze xenonów były rozróżniane na przed i po lift i OPC?
Proszę o sprawdzenie po numerkach. Dzięki.
#319 Post autor: Bodek »
mariusz131 pisze: 20 paź 2018, 20:11 Czy spryskiwacze xenonów były rozróżniane na przed i po lift i OPC?
#320 Post autor: Mariusz »
Dziękuję Bodku. :uklon:
Trochę mi rozjaśniłeś, a resztę się domyślam. :D
Ostap
#321 Post autor: Ostap »
Dokładka OPC line przód do wersji przed liftem i po lifcie ma inne numery?
Z góry dziękuję ;)
#322 Post autor: Bodek »
Ostap pisze: 20 paź 2018, 23:42 Witam
Z góry dziękuję ;)
Ostap
#323 Post autor: Ostap »
W0L0AHM756G121052
Czy po tym vinie można dobrać dokładkę od OPC Line?
Z tego co wysłałeś nie ma różnicy czy auto jest przed liftem czy po?
Z góry dzięki za info ;)
#324 Post autor: Bodek »
Katalog nie rozróżnia w tym przypadku podziału na numer nadwozia, więc można sądzić, że powinno pasować do przed i polifta, ale czy tak faktycznie jest - to nie wiem.
Przy tym numerze VIN wyskakują tylko części bez dokładek ;)
#325 Post autor: Tazz »
A czy w zafirze B i Astrze H schowki pasażera są takie same? Da radę sprawdzić?
#326 Post autor: Bodek »
Tazz pisze: 17 lis 2018, 07:59 A czy w zafirze B i Astrze H schowki pasażera są takie same? Da radę sprawdzić?
Wygląda, że są inne:
Astra H:
#327 Post autor: Tazz »
Dziękuję :ok:
#328 Post autor: Tazz »
tom_kaz pisze: 27 kwie 2018, 21:33 Bardzo dziękuję.
A czy możesz proszę ustalić numer tej półeczki z numerem 20, którą to półeczką jak rozumiem mogę zastąpić popielniczkę (29+30) w moim aucie?
Bodku podbijam również o ta półeczkę bo nie mogę nigdzie znaleźć
#329 Post autor: Bodek »
#330 Post autor: Tazz »
:uklon:
Ostatnio zmieniony 19 lis 2018, 22:00 przez Tazz, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Karoseria i wnętrze”
