Głośniki ZB
#76 Post autor: Deleted User 21664 »
Sebu$ pisze: 02 lis 2018, 10:26 dobry wybór :ok:
Masz rację Seba :ok:
Slawacz
#77 Post autor: Slawacz »
Witam tapicerke trzeba zwalic z tylnich drzwi zeby sie dostac do głośników
Ostap
#78 Post autor: Ostap »
To pytanie, czy stwierdzenie?
#79 Post autor: Deleted User 21664 »
:nie_wiem:
TAK / NIE / NIE WIEM*
* nie potrzebne skreślić
:haha:
SD72
Imię: Sylwek
#80 Post autor: SD72 »
Jak to zapisane w regulaminie ZKP......
15. Nie wyśmiewaj się z błędów innych użytkowników.
16. Poprawiaj błędy innych użytkowników i nakierowuj na poprawne odpowiedzi.
17. Nie pisz postów o bezsensownej i nic nie wnoszącej treści, a mających tylko na celu powiększenie licznika postów
app.php/rules
Troszeczke zrozumienia dla nowego uczestnika forum nie zaszkodzi a wrecz wskazane jest :idea:
Ostatnio zmieniony 20 lis 2018, 18:56 przez SD72, łącznie zmieniany 3 razy.
bazyliszek72
#81 Post autor: Deleted User 21664 »
Sylwek, ale to nie błąd tylko zwykłe lenistwo.
I jak zauważył Łukasz - nie wiadomo czy to pytanie czy twierdzenie.
P.S. A i przywitać by się zdało...
Ostatnio zmieniony 20 lis 2018, 19:31 przez Deleted User 21664, łącznie zmieniany 2 razy.
#82 Post autor: Mariusz »
SD72 pisze: 20 lis 2018, 18:44 Jak to zapisane w regulaminie ZKP......
app.php/rules
SD72
Imię: Sylwek
#83 Post autor: SD72 »
Makary pisze: 20 lis 2018, 19:29 P.S. A i przywitać by się zdało...
Obowiazku nie ma ale swieta i niezapszeczalna racja :ok:
bazyliszek72
#84 Post autor: Deleted User 21664 »
SD72 pisze: 20 lis 2018, 19:35
... nie że się czepiam, ale zasad poprawnej pisowni też by się zdało przestrzegać :lis:
djpawelus
#85 Post autor: djpawelus »
Którędy pociągnąć kabel od aku do kabiny do wzmacniacza?
Jaka maksymalna glebokosc montazowa glosnika w przednich drzwiach?
Czy po sćiągnięciu foli z drzwi pod tapicerka, ponownie ja zakladacie?
Ostatnio zmieniony 11 gru 2018, 17:57 przez djpawelus, łącznie zmieniany 1 raz.
#86 Post autor: Deleted User 21664 »
djpawelus pisze: 11 gru 2018, 17:57 Którędy pociągnąć kabel od aku do kabiny do wzmacniacza?
Aby zamontować inny niż fabryczny głośnik musisz użyć dystansów - inaczej będzie problem z opuszczaniem szyby. Ja użyłem dedykowanych dystansów dostępnych na rynku.
W jakim celu chcesz ściągać folię i ją zakładać?
Jeśli wygłuszasz drzwi to folia zbędna. Popatrz w moim garażu lub u kolego SD72 jak wyglądają drzwi po wyklejeniu matami i jak to się robi. Dużo rzeczy jest na forum dokładnie opisanych - poszukaj :lis:
djpawelus
#87 Post autor: djpawelus »
wiem ze dystans potrzebny ale w innym aucie np byl limit glosnika na 50cm bo inaczej szyba sie nie opuszczala do dna i pytam czy np glosniki 65cm glebokie bez problemu z dystansem wejda.
Umpero
#88 Post autor: Umpero »
Makary pisze: 01 lis 2018, 10:21 Jednak zdecydowałem się na taki sprzęt - jutro planuje montaż
Sorki za jakość zdjęcia :lol:
Jest różnica w porównaniu do fabryki?
Będę robił na wiosnę wygłuszenie więc chcę przy okazji wstawić jakieś lepsze głośniki.
Rozumiem, ze spasowanie benzyniak/ropniak jest takie same i mogę w ciemno kupić taki model ?
No i czy jakieś dystanse były potrzebne czy po prostu plug and play? Wyjmuje stare, zakładam nowe?
Ostatnio zmieniony 06 lut 2019, 11:57 przez Umpero, łącznie zmieniany 1 raz.
#89 Post autor: Sebu$ »
djpawelus pisze: 11 gru 2018, 19:43 wiem ze dystans potrzebny ale w innym aucie np byl limit glosnika na 50cm bo inaczej szyba sie nie opuszczala do dna i pytam czy np glosniki 65cm glebokie bez problemu z dystansem wejda.
nawet w Hammerze H2 jak dasz głośnik o głębokości 50 cm to pasażer nie będzie za bardzo zadowolony. Kierowca tym bardziej ;)
Ostatnio zmieniony 06 lut 2019, 13:25 przez Sebu$, łącznie zmieniany 1 raz.
#90 Post autor: Deleted User 21664 »
umpero pisze: 06 lut 2019, 11:56
Głośniki grają o wiele lepiej - bardziej czysto i wyraźnie.
Jeśli zmieniasz głośniki warto a nawet trzeba wygłuszyć drzwi - wtedy uzyskasz lepszy efekt.
Są dedykowane dystanse do ZB/AH bez których nie zamontujesz sensownych głośników.
