tylko nie jedź w okolice Oświęcimia i ImieliniaSumik pisze: 13 lis 2018, 21:34 Prze kozak
Pod grill zapodaj jeszcze czerwony z niebieskim. Tak żeby drogi stały dla Ciebie otworem![]()
[B] - paweldm 2.0 Turbo
- Sebu$
- -#Administrator
- Imię: Sebastian
- Auto: Brak
- Model: Brak
- Oznaczenie silnika: Barak
Paweł Twoja Zocha nabrała drapieżności
kozacko wyglada
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
Ładnie wygląda
- paweldm
- Imię: Paweł
- Auto: Peugeot 308SW
- Model: P308
- Oznaczenie silnika: A20DTH
Kiedyś widziałem w takim samym stylu kratkę na dół.
- paweldm
- Imię: Paweł
- Model: P308
Mam dalej problem ze świecącą się przednią prawą postojówką. By nie obciążać aku wstawiłem diodową. Co to może być. Styki w skrzynce w bagażniku przeczyszczone, wczoraj czyściłem skrzynkę przy silniku i dalej to samo.
Gdzieś masz zwarcie. Włącznik świateł sprawdzałeś?
- paweldm
- Imię: Paweł
- Model: P308
Włącznik świateł to raczej nie to. Światło zapala się z ok. 30 sekundowym opóźnieniem, ponadto czasem gaśnie. Ponadto po odłączeniu wszystkich wszystkich wtyczek w puchy w bagażniku świateł brak, a postojówka i tak potrafi się zaświecić.
Ona świeci cały czas czy się zarzy?
- paweldm
- Imię: Paweł
- Model: P308
Włącza się po zamknięciu auta po ok 20 sekundach normalnym światłem, dlatego by nie pożerało dużo prądu wstawiłem leda. Jak z pilota otworze auto to gaśnie.
Dziwna sprawa.. A powiedz mi czy w REC-u czysciles może wtyczki? Bo jak nie to chyba zostaje CIM..
- paweldm
- Imię: Paweł
- Model: P308
Czyściłem skrzynkę przy aku i w bagażniku i dalej to samo. W żadnej nie widać wilgoci, a dziś podczas jazdy wyskoczył brak ładowania, ale w kompie pokazywało 14,0-14,2V, na woltomierzu to samo. Dopiero błąd zniknął po odłączeniu na moment klemy. I niech mi tu ktoś powie, że francuzy mają problem z elektroniką.
A pod co masz podłączone te ledy w grilu? Plus i minus? Próbowałeś je odpiąć?
- paweldm
- Imię: Paweł
- Model: P308
W niedalekiej przyszłości będę zmuszony dać turbo do regeneracji. Jakie uszczelki będę do tego potrzebował, ewentualnie elementy montażowe. Na pewno uszczelkę pod kolektor wydechowy. Co jeszcze?
Na pewno uszczelka pod kolektor wydechowy Reinz lub Elring do tego nowe śruby i nakrętki najlepiej orginał plus podkładka pływająca która jest przykręcona wokół kolektora wydechowego chyba że twoja będzie cała
