Czy ktoś z Was stosował zwykłą taśmę LED do podświetlenia drzwi? Mam zamiar podpiąć się pod oświetlenie przełącznika szyb. Próbowałem wykonać "światłowód" Z idealnie dociętej przeźroczystej plexi + czerwona dioda LED, ale niestety efekt był słaby
Podświetlenie drzwi
tomitt
Witam serdecznie,
ma ktoś zdjęcia jak to wygląda w oryginale? Z czego jest światłowód i czy jest tylko jeden LED.
BQB
- Imię: Piotr
- Auto: Opel Zafira C 1.6 CNG Cosmo teraz LPG
- Model: ZC
- Oznaczenie silnika: A16XNT
Mam u siebie to podświetlenie, wieczorem się dokładnie przyjrzę. Ale mając doświadczenie z pracy, to powierzchnia świecąca powinna być matowa, reszta powinna być lustrem do środka.
BQB
- Imię: Piotr
- Model: ZC
U mnie jest to kawałek przezroczystego plastiku o przekroju prostokąta, na oko 5x8mm, dwie ścianki wyglądają na oklejone jakąś taśmą srebrną, która odbija światło do wewnątrz, ta głównie świecąca ścianka jest jakby ponacinana delikatnie.
tomitt
Dziękuję
Może klucz do dobrego rozświetlenia leży właśnie w oklejeniu srebrną taśmą ścianki górnej oraz bocznej od strony tapicerki. Ja dorabiałem takie listwy z przeźroczystej Plexii o przkroju 5x5mm ale bardzo ciężko wchodziły w uchwyty, trzeba było je mocno wygiąć. Myślałem, że muszą być węższe, a tutaj jednak 8mmx5mm. Nie są przypadkiem podpiłowane w miejscach uchwytów?
BQB
- Imię: Piotr
- Model: ZC
Raczej nie, z własnego doświadczenia, zdecydowanie lepiej pleksi jest podświetlana, jak ścianki odbijające światło mają kolor podświetlenia. W jednej firmie eksperymentowaliśmy i jak diody były czerwone, to czerwona folia odblaskowa, jak zielone, to zielona itd.
tomitt
Bardzo dziękuję. Zrobię eksperymenty i dam znać na forum. Może się przyda
BQB
- Imię: Piotr
- Model: ZC
Tyle, że te 8x5, to tak na oko, nie mierzyłem tego i aby zobaczyć ten kawałek plexi, to trzeba patrzeć od dołu do góry, więc przekrzywia się głowę tak, że patrzy się "do góry nogami" Nie mam suwmiarki, poza tym dałoby się to zmierzyć dopiero po wyciągnięciu.
tomitt
Udało mi się wykonać to podświetlenie własnymi siłami
Generalnie co jest potrzebne:
- 2 x pręciki z plexii przeźroczystej 4x5mm długości około 48 cm
- 2 x dioda LED czerwona
- 2 x rezystor 560 Ohm
- lutownica, cyna
- kabelki
- koszulka termokurczliwa
- srebrna taśma samoprzylepna
- narzędzia do ściągania tapicerki.
1 . Oklejamy pręciki srebrną taśmą. Lutujemy rezystor do diody oraz kabelki połączeniowe do niej o długości około 50 cm, następnie zgrzewamy wszystko do pręcika za pomocą koszulki termokurczliwej 2. Rozbieramy część ozdobną tapicerki, ostrożnie podważając płaskim plastikowym narzędziem do ściągania tapicerki. Następnie podważamy do góry przełącznik szyb. Musimy się wlutować w LEd Dimming (przewód czarny i Żółty). Oczywiście możemy też wsunąć przygotowane światłowody w przygotowane uchwyty. Efekt końcowy jest nawet ok:) Aparat trochę podkręca jasność świecenia. Generalnie widać to dopiero po zmroku, bardzo fajnie i subtelnie podświetla.
Aha dodam, że od strony kierowcy, trzeba będzie ściągnąć cały boczek, po zasilanie Ambientu trzeba podlutować do podświetlenia przełącznika sterowania lusterek.
Powodzenia
- lutownica, cyna
- kabelki
Powodzenia
Darecki1974
Jestem posiadaczem Opla Zafira Tourer i nie wiem jak podłączyć oświetlenie drzwi przód i tyl
woodzuu
"Udało mi się wykonać to podświetlenie własnymi siłami
Daj to do zrób to sam
tomitt
Może moderator forum pomoże mi i przeniesie ten post?:)
Podświetlenie z przodu (tylko to wykonywałem) od strony pasażera podpinamy się pod przełącznik szyb przewód czarny (masa) przewód żółty (+12V). Od strony kierowcy trzeba ściągnąć boczek, i polutować się pod przełącznik sterowania lusterkami. Kolory przewodów jak powyżej.
- Sebu$
- -#Administrator
- Imię: Sebastian
- Auto: Brak
- Model: Brak
- Oznaczenie silnika: Barak
który post chcesz przenieść i w które miejsce ?tomitt pisze: 16 sty 2019, 13:47 Może moderator forum pomoże mi i przeniesie ten post?:)
zibii
Witam,czy ktoś pokusił się o podświetlenie tylnych drzwi? Dokładnie to chodzi mi o to jak dostać się do instalacji podświetlenie przycisku opuszczania szyb żeby móc się tam wlutować?
