Zafira C 2.0 CDTI 130km Klapki kolektora
coffe
Witam, orientujecie się może czy w tym silniku są "sławne" klapki w kolektorze? Pytam ponieważ jeśli są to zamierzam je wyciąć zanim same się usuną
...może ktoś ma jakieś doświadczenia z tym i podzieli się
coffe
Ok, dziękuje kolego za informację...w takim razie musze wyciąć to cholerstwojanekW67 pisze: 03 gru 2018, 21:52 Jeśli masz turbo ze zmienną geometrią, to klapy są.
Podobno tylko silnik A20DTE nie ma klap.
coffe
...a może ktoś z was już wycinał to cholerstwo i podzieliłby się jakimiś wskazówkami... Sam wycinałem to w BMW ale tam dostęp do kolektora był prosty a w Zafirce z tego co widzę to nie takie proste... Wszystkie wskazówki będą baaardzo mile widziane
coffe
...widzę że brak zaintresowania...a szkoda bo takie małe gówienko (podobne do uszczelki smoka) a potrafi zniszczyć cały silnik...skoro nikt tego nie robił, bądź nie chce się podzielić informacjami to w marcu będę wycianał to ustroistwo więc zamieszczę relację z zabiegu. Pozdrawiam.
BQB
- Imię: Piotr
- Auto: Opel Zafira C 1.6 CNG Cosmo teraz LPG
- Model: ZC
- Oznaczenie silnika: A16XNT
Ciekaw jestem, czy w benzynach też one są. Jako, że się kompletnie nie znam, to jak przeszkadzają, to po co producent je w ogóle tam umieścił?
- Kocur
- Imię: Mariusz
- Auto: Opel Zafira B OPC
Generalnie źle to trochę interpretujesz, Kolego Szanowny. To, że nie możesz szybko otrzymać informacji, które otrzymać chciałbyś spowodowane jest przede wszystkim tym, że mało jeszcze kto z bywalców forum ma Zafirę C. Więc prawdę powiedziawszy Ty i jeszcze kilka osób jesteście tak naprawdę pionierami i to Wy odkrywacie Zafirę C dla nas.coffe pisze: 10 gru 2018, 20:07 ...widzę że brak zaintresowania...a szkoda bo takie małe gówienko (podobne do uszczelki smoka) a potrafi zniszczyć cały silnik...skoro nikt tego nie robił, bądź nie chce się podzielić informacjami to w marcu będę wycianał to ustroistwo więc zamieszczę relację z zabiegu. Pozdrawiam.
Co do klap wirowych, to przynajmniej w ZB one są potrzebne do tego, aby wytwarzać zawirowania powietrza w kolektorze dolotowym. W pewien też sposób sterują geometrią kolektora dolotowego . Przydaje się to przy niskich obrotach, gdyż poprawia charakterystykę silnika w zakresie od 0 do 1800 obrotów. Jeśli je zaślepisz bądź usuniesz - silnik będzie miał wyczuwalną "dziurę" w mocy w tym zakresie obrotów. Tyle mogę powiedzieć ze swojego doświadczenia ja. Jeśli w ZC klapy są źle skonstruowane, podobnie jak w ZB - wówczas nie masz wyboru i musisz je zaślepić. Inaczej będziesz musiał kupować nowy kolektor średnio co 30 tys km ...
Ostatnio zmieniony 11 gru 2018, 19:41 przez Kocur, łącznie zmieniany 1 raz.
Audi S4 Cabrio 3.0 V6
coffe
W sumie masz trochę racji...nie zwróciłem uwagi że jest tak mało użytkowników ZC. Co do klap wirowych to na własnym przykładzie w BMW powiem Ci że wręcz przeciwnie...lepiej silnik ciągnie w zakresie niższych obrotów. Niestety zbyt kosztowne jest ryzyko (jak dla mnie) zostawiania klap wirowych nawet jeśli mogą być one dobrze skonstruowane gdyż zawsze istnieje ryzyko że najzwyczajniej się urwie, GM i tak już zrobił nam wystarczającego psikusa z uszczelką smokaKocur pisze: 11 gru 2018, 19:38Generalnie źle to trochę interpretujesz, Kolego Szanowny. To, że nie możesz szybko otrzymać informacji, które otrzymać chciałbyś spowodowane jest przede wszystkim tym, że mało jeszcze kto z bywalców forum ma Zafirę C. Więc prawdę powiedziawszy Ty i jeszcze kilka osób jesteście tak naprawdę pionierami i to Wy odkrywacie Zafirę C dla nas.coffe pisze: 10 gru 2018, 20:07 ...widzę że brak zaintresowania...a szkoda bo takie małe gówienko (podobne do uszczelki smoka) a potrafi zniszczyć cały silnik...skoro nikt tego nie robił, bądź nie chce się podzielić informacjami to w marcu będę wycianał to ustroistwo więc zamieszczę relację z zabiegu. Pozdrawiam.
zibii
Ktoś z kolegów orientuje się czy w silnikach 2.0 TDCi A20DTH 160/165 KM te nieszczęsne klapy wirowe są montowane? Bez demontażu całego podszybia nic się nie zobaczy jedyne co widać to plastikowy kolektor a serwisy nawet nie raczą odpowiedzieć na e-maile
Mam już nastukane 128 tyś i z tego co wyczytałem to jeśli są to najwyższa pora na ich wymianę lub zaślepienie.Dzięki za odpowiedzi.
Jeszcze pytanko z decodera VIN jest takie oznaczenie silnika
SILNIK WYSOKOPRĘŻNY 2.0 CDTI / 2.0 CDTI ECOFLEX A20DTH, MOC: 160-165 KM / 130 KM (Z OPCJĄ W7Y) co oznacza to przełamanie mocy na 130KM z opcją W7Y ????
Ostatnio zmieniony 19 gru 2018, 18:01 przez zibii, łącznie zmieniany 1 raz.
zibii
Dzięki kolego a to ostatnie dopisane pytanie ?
Ostatnio zmieniony 19 gru 2018, 18:05 przez zibii, łącznie zmieniany 1 raz.
- janekW67
- Imię: Janek
W7Y, oznacza, że moc silnika została obniżona do 130-tu KM.
Silnik jest ten sam (w Twoim przypadku A20DTH), a moc jest dostosowywana do danego modelu auta.
zibii
To jak sprawdzić jaką moc ma mój silnik? 160/165 czy 130 KM ? Poprzez złącze np:OPcomem czy pozostaje hamownia?janekW67 pisze: 19 gru 2018, 18:28 W7Y, oznacza, że moc silnika została obniżona do 130-tu KM.
Ktoś może ma namiar na warsztat który zajmuje się kompleksowa usługą zaślepiania klap i przeprogramowaniem komputera ?Najlepiej Warszawa lub okolice?
Ostatnio zmieniony 19 gru 2018, 19:05 przez zibii, łącznie zmieniany 1 raz.
- janekW67
- Imię: Janek
Według https://www.opel-infos.de/modelle/zafira_c.html , Twój silnik powinien mieć 165 KM.
