DIESEL 2.0 DTI BRAK OLEJU W SILNIKU
- Mariusz
- Imię: Mariusz
- Auto: ZB OPC Line
Krzysiek, jak jesteś taki oświecony to wypowiedz się na temat problemu kolegi. Albo chociaż napisz jak działa turbina. Łatwo jest wytykać komuś potknięcia i nic nie objaśniać.
Jesteś mechanikiem, prowadzisz warsztat to pomóż koledze.
Łukasza
Dzięki kolego
Pomóżcie mi z tym problemem
Ostatnio zmieniony 26 gru 2018, 00:36 przez Łukasza, łącznie zmieniany 1 raz.
- Mariusz
- Imię: Mariusz
- Auto: ZB OPC Line
Obejrzyj ten filmik. Może trochę objaśni Ci jak to działa i jakie mogą być awarie turbiny. Jest też wzmianka na temat ubywającego oleju.
https://www.youtube.com/watch?v=rWFowwHfCaM
Łukasza
Oglondłem filmik ale jedno mie dziwi dlaczego nie kopci
- Dziadek13
- Imię: Jorg
- Model: Turan
- Oznaczenie silnika: AVQ
Turbina pracuje cały czas po zapaleniu silnika a jej szybkość zależy od siły spalin i działania czujników.
Kopci jak jest dużo oleju a jak mało to nie musi kopcić,ale piszesz że wymieniałeś turbine i dalej olej ubywa.Ja bym zaczął szukać wycieków oleju np:
1.Z pod pompy wakum
2.Z pod uszczelki głowicy,pokrywy zaworów
3.Z pod czujnika ciśnienia oleju czy czasem nie przebity
4.W zbiorniczku wyrównawczym czy pojawia się olej
5.Rurki ciśnienia oleju do turbiny lubią pękać na harmonijce i okuciu guma-ruka.
6.Zrób odprowadzenie wężyka z przedmuchu silnika na pokrywie zaworów żeby wyłapać czy tamtędy leci olej tylko zaślep wlot do węża do turbo
7.Na koniec zostają uszczelki trawersów czy nie przepuszczają oleju do paliwa tak to można sprawdzić.
Jak to sprawdzisz to daj znać co wyszło w praniu pomyślimy co dalej.
Jak silnik będzie suchy jak pieprz z zewnątrz zostaje ci punkt 4,6,7.
1.Z pod pompy wakum
Ostatnio zmieniony 26 gru 2018, 19:21 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 1 raz.
Łukasza
Wszystkie uszczelki były wymienione czujniki tesz nowa chłodnica nowy płyn nie ma tam nic w zbiorniku wyrównawczym
Jak wymienić uszczelki trawersów
I jak rozróżnić ropę od oleju takie sprawdzenie
Jeżeli będzie leciał olej z przedmuchu silnika na pokrywie zaworów to dobrze czy źle pytam bo to moje pierwsze auto i na mechanice się nie znam
Łukasza
Kolego sprawdziłem dzisiaj trawersy weżykami leci powoli olej i co teraz.
Dodano po 1 godzinie 52 minutach 11 sekundach:
Jaki zestaw mam kupić żeby to uszczelnic żeby jusz puzniej tego nie rozbierać
Dodano po 1 godzinie 59 minutach 26 sekundach:
Jak to rozebrać żeby nie przestawić rożądu
Dodano po 2 godzinach 16 minutach 27 sekundach:
Dlaczego tak powoli leci ten olej
- Dziadek13
- Imię: Jorg
- Model: Turan
Oringi+ uszczelniacze takie:
https://allegro.pl/listing?string=ZESTA ... i-1-0-1221
Tu masz mały pomocnik przy wymianie nie musisz odkręcać zębatki łańcucha wałka rozrządu tylko spiąć trytytkami co by łańcuch nie przeskoczył,trawersy wysuniesz po podniesieniu lekko wałka do góry.
Należy nie zadawać tyle pytań tylko troszkę poszperać na forum bo tu wszystko jest za darmo.
viewtopic.php?f=29&t=21579
Ostatnio zmieniony 27 gru 2018, 21:19 przez Kocur, łącznie zmieniany 1 raz.
Łukasza
Fajnie dzięki kolego mam pytanie dlaczego tak pomału leciał olej czy tryski będą dobre i czy podkładki też muszę wymienić miedziane
Ostatnio zmieniony 27 gru 2018, 22:43 przez Kocur, łącznie zmieniany 1 raz.
- Dziadek13
- Imię: Jorg
- Model: Turan
Ssanie pompy z powrotów przez małą nieszczelność uszczelniacza a w dodatku olej gęściejszy więc ssało go powoli.podkładek nie musisz wymieniać tylko uszczelniacze i te oringi i tu mała uwaga miejsce stykania się uszczelniacza z trawersem musi być odtłuszczone i to dobrze żeby podczas dokręcania trawersa uszczelniacz nie zjechał z trawersa na bok bo będzie wtedy nieszczelność na nowo,tak samo miejsca oringów też odtłuścić a same oringi posmarować pastą uszczelniającą "REINZOSIL" będzie pewność że tamtędy nie będzie wyciekał ci olej.
Jak to wykonasz to zrób test z buteleczką na olej z powrotu.A jeżeli ci olej szedł powrotani do pompy to była dobrze smarowana ale i jest teraz w paliwie weź je teraz wyjeździł do puki nie ma mrozu bo podczas mrozu olej zgęstnieje i zatka ci filtr paliwa a pompa nie pierwszej młodości i ssanie ma mniejsze.
Ostatnio zmieniony 28 gru 2018, 16:24 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 2 razy.
Łukasza
Mam wyciek z pompy tryskowej w miejscu gdzie jest regulacja prędkości tłoczenia czy mogę to rozkręcić i uszczelnic
Ostatnio zmieniony 31 gru 2018, 02:20 przez Łukasza, łącznie zmieniany 2 razy.
Łukasza
Dlaczego nie świeci kontrolka dzek gdy przekrencam zapłon
