Dodatki czyszczące układ paliwowy a normy wtryskiwaczy CDTI
#241 Post autor: Tazz »
Archoila stosuje już kilka osób i korekty wtryskow są podobne do moich więc to sobie kup ;)
Co do kleen flo to też polecam :)
Taki sprawdzony już zestaw :)
KAMUI
#242 Post autor: KAMUI »
Ja taki stosuję, drugie opakowanie już zużyłem. Korekty podobne jak u Tazz-a.
theeye7777
Imię: Jarek
Auto: Zafira B 1.9cdti 120
#243 Post autor: theeye7777 »
Dzisiaj kupiłem kleen-flo do czyszczenia wtrysków. Jest tam buteleczka 395ml na 270l ropy.
Ile tego lejecie? Bo wychodzi ze tak 1/4 butelki na bak paliwa. Czy dać troszke więcej? Powiedzmy tak coby buteleczka na 3 baki ON była
Wcześniej tak ze 3 razy w roku używałem liqui moly diesel spulung jednak nie było dzisiaj i wziąłem to. Liqui moly była buteleczka na bak
Ostatnio zmieniony 26 paź 2020, 15:22 przez theeye7777, łącznie zmieniany 1 raz.
#244 Post autor: Tazz »
Ja używałem cleen-flo tylko na zimę jako depresat oleju napędowego. A do czyszczenia wtryskow używałem przez cały rok archoila. Pisałem w tym temacie wiec możesz cofnąć się kilka stron wczesniej
theeye7777
Imię: Jarek
#245 Post autor: theeye7777 »
Tak, przeczytałem już.
Jednak kupiłem wcześniej już butelkę kleen flo.
Archoil jest drogi, jednak może następnym razem spróbuję. Użytkownik tego forum od którego kupiłem zafire na zimę wlewał liqui moly diesel spulung. Niestety nie było i wziąłem to. Jedyne co mnie zastanawia to cena i ilość tego. Za 26zl wystarcza na 270l on.
A liqui moly tylko na bak. Więc sugerując się ceną to raczej z tym kleen flo szału nie będzie.
A można go wlać na pełny zbiornik czy trzeba czekać na tankowanie żeby się przemieszało?
#246 Post autor: Tazz »
Ale archoil jest moim zdaniem bardziej wydajny jak dobrze pamiętam :mysli: ja bym zalewał tak jak jest podane przez producenta , nie wiadomo jak silnik i cały układ to zniesie
#247 Post autor: Wojti »
Mozna dolewać na cały zbiornik ale jak tankujesz mnie to i dolewasz mniej dodatku ..to jest mało szkodliwe jak przelejesz :)
