problem z mocą - P1112
michal_sypa1
Witam .Problem polega na tym że jak silnik jest zimny to brakuje mocy na piątym biegu można jechać 90 km/h i do tego spalanie jest bardzo wysokie . Jak silnik jest ciepły to wszystko jest ok .Wyskakują dwa błędy 111261, 111262.Proszę o pomoc
Ostatnio zmieniony 07 lut 2016, 10:34 przez michal_sypa1, łącznie zmieniany 1 raz.
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
szpakom pisze:Witam
silnik z16xe1
pali i jezdzi normalnie tylko kontrolka z kludzykiem gasnie dopiero po odpaleniu.
bledy zczytalem opcomem.
P1112 - Blad nastawnika elektrozaworu dezaktywacji portu
(61) - Nie wystêpuje
P1112 - Blad nastawnika elektrozaworu dezaktywacji portu przy niskiej temperaturze
(62) - Nie wystêpuje
czyktos wie jak to naprawic??
prosze o podpowiedz
dzieki
Harry200 pisze:P1112 Błąd nastawnika elektrozaworu dezaktywacji portu-- ten bląd dotyczy elktrozaworu od klap kolektora ssącego.. Sprawdż czy Ci się nie przycina.. Układ Twin port jest fajny ale nieraz zdarza mu się zacinać..
janekW67 pisze:P1112 Zawór regulacji zmiennej długości kolektora dolotowego l'- zawór zablokowany
Ostatnio zmieniony 07 lut 2016, 10:37 przez Anonymous, łącznie zmieniany 1 raz.
pablo811
Można wiedzieć jak kolega rozwiązał ten problem, bo mam to samo.
pablo811
Wymieniłem czujnik klap kolektora czyli całą tą gruszkę i dalej to samo. Kod silnika Z16XE1. Zastanawiam się czy czasami sterownik nie jest uszkodzony. Cały czas pokazuje napięci portu 0.1V.
Ktoś coś?
Ktoś coś?
Morfi_pl
Myślę że tu znajdziesz odpowiedźpablo811 pisze: 22 sty 2019, 12:34 Wymieniłem czujnik klap kolektora czyli całą tą gruszkę i dalej to samo. Kod silnika Z16XE1. Zastanawiam się czy czasami sterownik nie jest uszkodzony. Cały czas pokazuje napięci portu 0.1V.
Ktoś coś?
https://www.auto-krak.pl/auto-krak/opel ... ep-z16xer/
Te same objawy i takie same błędy?
