[B] Piasta/łożysko
ReeTou
#61 Post autor: ReeTou »
na ostatni link nie starczy mi zycia żeby to przeczytać, zazwyczaj na 30stej stronie okazuje sie ze nic sie nie okazuje. w chyba 2 linku gość pisze Czujniki klocków nie mają wpływu na abs ale np spalona żaróweczka abesu ma wpływ na naszą błędną opinie na temat usterki. Czyli podpinamy pod komputer i sprawdzamy w podwoziu.
Błędy ABS
C0035 Otwarty obwód sensora koła przednie lewe
C0040 Otwarty obwód sensora przedniego prawgo koła
C0045 Otwarty obwód sensora tylnego lewego koła
C0050 Otwarty obwód sensora tylnego prawego koła
Jak znajdzie się błąd a na pewno to wymieniamy piastę i wymieniamy uszkodzoną żaróweczkę.
co prawda o zafire a było ptanie w tym linku ale spoko.
ale o jaką żaróweczke ABS mu chozi to nei mam pojęcia.
Chyba bedzie szybciej jak jutro do mechanika oddam.
Umpero
#62 Post autor: Umpero »
Mam dwa pytanka odnośnie wymiany piast/piasty na przedniej osi.
1. Czy piasty należałoby się wymieniać parami? Tzn jak wymieniamy z lewej strony to od razu z prawej mimo, że ta z prawej jeszcze pożyje?
2. Czy wymiana piasty np. z lewej strony na oryginalną GM, a z prawej na zamiennik SKF wpłynie negatywnie na cokolwiek? Dozwolona jest taka wymiana?
It’s my birthday
#63 Post autor: janekW67 »
Nie trzeba wymieniać parami. Dobry zamiennik nie jest zły.
#64 Post autor: Tazz »
SKF jest polecana firma piast i nie słyszałem żeby ktoś się skarżył na jakieś błędy z nią zwiazane
Umpero
#65 Post autor: Umpero »
Generalnie udało mi się zakupić oryginalną, nieużywkę piastę GM za bezcen (tzw. leżak magazynowy) i się zastanawiałem jak wymienię oryginał plus zamiennik to czy będzie to moralnie i technicznie w porząsiu :mysli: :mrgreen:
#66 Post autor: Tazz »
Będzie :ok:
Umpero
#67 Post autor: Umpero »
A jak z jakością piast firmy Febi? Czy to też wysoka półka i czy są porównywalne do tych od SKF?
It’s my birthday
#68 Post autor: janekW67 »
Ogólnie się utarło, że SKF ma lepsze produkty od Febi, ale czy to prawda?
#69 Post autor: Bodek »
Czy piszczenie metaliczne prawego przedniego koła przy skręcie w lewo może świadczyć o rozwalonej piaście :?:
Wymieniał ktoś na FAG-a :?: może być konkurencją dla SKF-a ;)
It’s my birthday
#70 Post autor: janekW67 »
Raczej łożysko niż piasta, no ale, że to jest zintegrowane...
FAG, to ta sama półka co SKF, robi pierwszy montaż, bodajże m.in. dla BMW.
Umpero
#71 Post autor: Umpero »
Bodek pisze: 07 lut 2019, 21:31 Czy piszczenie metaliczne prawego przedniego koła przy skręcie w lewo może świadczyć o rozwalonej piaście :?:
Z tego co ja gdzieś tam kiedyś czytałem to FAGi szły na pierwszy montaż.
Grzegorzb
#72 Post autor: Grzegorzb »
Witam. Zauważyłem że przy tylnich hamulcach oprócz linki ręcznego i przewodu hamulcowego jest jeszcze trzeci przewód jakby do piasty. Co to może być?
#73 Post autor: Tazz »
Przewód do czujnika ABS który jest zamontowany w piaście
firek
Imię: Mirek
Oznaczenie silnika: X18XE1
#74 Post autor: firek »
Mam doświadczenie z SKF-em i FAG-iem i obie firmy mogę śmiało polecić.
Mi FAG w zakupie parami(takie komplety, zestawy na oś miała hurtownia w ofercie) wychodził taniej niż SKF.
Pozdro
Grzegorzb
#75 Post autor: Grzegorzb »
Zawsze myślałem że ABS to tylko na przednie koła
Wróć do „Podwozie”
