[B] - Ostap - ZB Z19DT 2006 DPF out AFL metro
A może to przekaźnik czy moduł świec szwankuje. Nie podoba mi się jak odpali to chodzi jakby nie na wszystkie cylindry..
- Ostap
- Imię: Łukasz
Czas na oliwę
Zamówione i na spokojnie trzeba wymienić
Jak na razie błąd AFL nie powraca. Mam pewną teorię do tego ale to trzeba potwierdzić jeszcze
Jak na razie padlina jeździ I to całkiem fajnie.
Dodatek do ropy archoil spowodował całkowite zaprzestanie szarpania silnika przy dodawaniu gazu o którym pisałem w innym temacie.
Teraz tylko rozrusznik trzeba wyjąć i sprawdzić co tam się dzieje
Żeby nie było, że nic nie robię
Dziś pewnie zrobię płytkę do sterowania lusterkiem
Prawe lusterko będzie zjeżdżało w dół po włączeniu wstecznego i wracało po wyłączeniu wstecznego
Wszystko sterowane modułem LWPM
Ar2820 z beczki?
Czyli doposażenia Zośki ciąg dalszy
za zdolności i chęci
- Wojti
- Imię: Wojtek
- Auto: ZB 400ps/502nm
- Model: OPC
- Oznaczenie silnika: z20leh
U Ciebie w garażu zawsze się czegoś ciekawego można spodziewać
- Ostap
- Imię: Łukasz
Gdyby $$$ pozwoliły to byłoby grubo
Mam nadzieję, że u mnie wszystko niedługo wróci do normy i będę mógł przyjechaćmariusz131 pisze: 23 sty 2019, 22:55 Ładnie Łukasz walczysz z Zośką. Nowe mody oglądniemy na którymś ze spotów. Powodzenia.![]()
Ja lubię pracować a 13 ale ma to też jak widać swoje minusy
Artik82
Z tym opuszczanym szkłem to super sprawa, mam to seryjnie w Signumie. Można sobie bliziutko krawężnika podjechać czy linie na parkingu pod marketem widać:)Jakas Zafira miała taki dodatek seryjnie?
- Ostap
- Imię: Łukasz
Układ przetestowany na sucho. Działa. Będzie cieplej to się zamontuje
Tu taka nowość
https://youtu.be/qtZcKUJkFns
Tu taka nowość
- Ostap
- Imię: Łukasz
Już jest
Teraz tylko tapicer.
Klejone na zmianę cyjanem i chlorkiem.
Materiał plexi
Jeszcze nie przymierzałem ale powinno być ok
Dodano po 3 godzinach 27 minutach 41 sekundach:
https://youtu.be/3yKHa4zEHVY
