[B] - Ostap - ZB Z19DT 2006 DPF out AFL metro
#721 Post autor: rafant4011 »
...wersja DeLux :ok:
Ostap
#722 Post autor: Ostap »
Taki przebieg dziś wyskoczył ;)
#723 Post autor: Wojti »
Ciekawa liczba jak i podświetlenie :)
Ostap
#724 Post autor: Ostap »
Teraz może uda mi się na zlot w wawie podjechać to chłopaki zobaczą, że ten zielony to taki inny ;) na zdjęciach nie widać tego ;)
Jak przyjdą graty z Chin to rozbiorę licznik jeszcze raz bo muszę taśmę poprawić I wtedy zmienię trochę jeszcze podświetlenie ;) będzie bardziej rasta ;)
Jutro po 9 mam umówione miejsce u koleszki w warsztacie na podnośnik bo on nic nie będzie robił ;) wyjmę rozrusznik I zmienię oliwę ;)
Ostap
#725 Post autor: Ostap »
No i po robocie ;)
Najbardziej nie lubię brudnych rąk ;)
Rozrusznik miał wybitą tuleję przy szczotkach przez co one nie brały do końca prostopadle ;) same szczotki długie ale tak jak pisałem podcięte. Wymieniłem wszystkie tulejki i szczotkotrzymacz, a co tam, całe 34zl łącznie mnie to kosztowało ;)
Kręci jak wariat. Dawać mi teraz mrozy, zobaczymy czy się poprawiło ;) teraz fajny świst taki słychać i wydaje mi się, że kręci o wiele lepiej ;)
Dziwne jest to, że był bardzo słabo przykręcony. Grzechotką 1/4 bez prawie wysiłku poszło. Od 2009 w PL nie był on na bank wyjmowany. Firmy jest mitsubishi jak stare dobre dropsy ;) (dzięki Bodek za numer, wszystko ok ;))
Płukankę robiłem wedle zaleceń 30min. Olej był jak woda po spuszczeniu. Spokojnie sobie kapał kilka h bo w tym czasie robiłem rozrusznik i gadałem z koleszką ;)
Założyłem nową uszczelkę na korek spustu.
Zrobiłem zdjęcia gdzie lekko puszcza mi olej. Mam się tym przejmować? Dodam, że od wymiany do wymiany nie dolewam. Turbo lekko gwizda.
Dokręciłem śrubę w maglu = nic się nie zmieniło. Drgania lekkie są. Na zimę nie robiłem doważania bo I tak wolno jeżdżę a do 130 jest ok.
#726 Post autor: Mariusz »
Kawał dobrej roboty. :ok: :ok: :ok: :piwo:
barek16
Imię: Krzysztof
Auto: Cosmo
#727 Post autor: barek16 »
Ten wyciek to nie z wejścia szabelki tylko gdzieś z góry i tak spływa? Napisz po kilku tyś km jak ten Eurol, zastanawiałem się nad nim na kolejną wymiane.
Ostap
#728 Post autor: Ostap »
Napiszę jak wszyscy co wlewali drogi olej (mimo, że ja wlałem tani)
Silnik pracuje cichutko, naprawdę dobry olej hahahahaha ;)
Pojeżdżę trochę i dam znać ;)
Wlałem też dodatek do niego archoila ;) do ropy daję to i do oleju zaufałem ;)
barek16
Imię: Krzysztof
Auto: Cosmo
#729 Post autor: barek16 »
Ja też do specola dolałem AR9100, a jak zaczęło pukać pod pokrywą zaworów myśli były różne... ;)
Ostap
#730 Post autor: Ostap »
Co do wycieku to sam nie wiem, od góry nic nie widać.
barek16
Imię: Krzysztof
Auto: Cosmo
#731 Post autor: barek16 »
Trzeba by to umyć i potem obserwować. Jak będziesz miał kiedyś czas to odłącz jakiś czujnik żeby auto nie odpaliło, pokręć dłużej rozrusznikiem i zobacz przez moduł LWPM jakie są obroty silnika na rozruszniki. Byłoby do czego porównać w razie czego.
Ostap
#732 Post autor: Ostap »
https://youtu.be/_P6lvN-8Qc8
Jak będę w aucie to sprawdzę te obroty ;)
Mam lusterko z paska b5 do testów opuszczania i podnoszenia przy wstecznym ;)
Może jutro ;)
Umpero
#733 Post autor: Umpero »
Ostap pisze: 01 lut 2019, 20:09 Obrazek
Kurde, świetne to podświetlenie. Muszę się kiedyś przypomnieć Ci i wprosić na instruktarz lutowania :mrgreen:
#734 Post autor: Deleted User 21664 »
Czy coś Ci się wyświetla na górnym wyświetlaczu czy tylko kreski?
Ostap
#735 Post autor: Ostap »
umpero pisze: 04 lut 2019, 15:41
Zapraszam ;) drzwi do mojej pracowni są zawsze otwarte. Zaznaczam za darmo ;)
Makary pisze: 04 lut 2019, 15:54 Czy coś Ci się wyświetla na górnym wyświetlaczu czy tylko kreski?
Na chwilę obecną na razie tylko kredki ale to wszystko fazie rozwoju
