- Wojti
- Imię: Wojtek
- Auto: ZB 400ps/502nm
- Model: OPC
- Oznaczenie silnika: z20leh
Rysiu teraz będziesz miał spokój z zawieszeniem a spalanie tylko pozazdrościć
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
Sztywniutko...
Gumy dożywocie
Gumy dożywocie
Na pewno będziesz zadowolonyfredas pisze: 03 lut 2019, 15:38 Twierdzę że jest sztywniej i ciszej zawieszenie pracuje,szczególnie przy najazdach![]()
- fredas
- Imię: Ryszard
- Auto: Opel Zafira B
nowampir11111 pisze: 03 lut 2019, 20:29Na pewno będziesz zadowolonyfredas pisze: 03 lut 2019, 15:38 Twierdzę że jest sztywniej i ciszej zawieszenie pracuje,szczególnie przy najazdach![]()
- janekW67
- Imię: Janek
Jak zawsze!fredas pisze: 03 lut 2019, 21:23nowampir11111 pisze: 03 lut 2019, 20:29Na pewno będziesz zadowolonyfredas pisze: 03 lut 2019, 15:38 Twierdzę że jest sztywniej i ciszej zawieszenie pracuje,szczególnie przy najazdach![]()
wszystko przez was
Jeszcze Nam podziekujeszjanekW67 pisze: 03 lut 2019, 21:28Jak zawsze!fredas pisze: 03 lut 2019, 21:23nowampir11111 pisze: 03 lut 2019, 20:29Na pewno będziesz zadowolonyfredas pisze: 03 lut 2019, 15:38 Twierdzę że jest sztywniej i ciszej zawieszenie pracuje,szczególnie przy najazdach![]()
wszystko przez was
- fredas
- Imię: Ryszard
Elektryka cała w oil i nie domyka klapy przy gaszeniu efekt wiadomy jakby skrzynkę z kluczami miał pod maską
Ostatnio zmieniony 06 lut 2019, 20:40 przez fredas, łącznie zmieniany 1 raz.
- fredas
- Imię: Ryszard
no więc zrobiłem test przepustnicy i stwierdzam że wymiana tylko nówkę czy używkę nówka 1300 zł a po regeneracji 450 zł ale gwarancja słaba 1 rok i oto jest pytanie
firma z Sadlinek http://www.autoelektronika.tnb.pl/news.php
i firma z niedalekiej Gardeji http://specelektro.pl/index.php?route=i ... ion/contac . Czy ktoś z szacownego forum miał do czynienia z którąś z tych firm
Ostatnio zmieniony 10 lut 2019, 14:46 przez fredas, łącznie zmieniany 1 raz.
- fredas
- Imię: Ryszard
Słuchajcie czy przepływomierz powietrza jest w jakiś sposób powiązany z dpf-em?
czytałem na forum audi i wychodzi że niby tak
Ostatnio zmieniony 11 lut 2019, 20:31 przez fredas, łącznie zmieniany 1 raz.
