#1096 Post autor: fredas »
mariusz131 pisze: 11 lut 2019, 20:47 Ciekaw jestem jaka diagnoza z tym DPF-em. Mój kolega ma podobny problem. :lis:
Najlepsze jest to że po tej akcji było już wypalanie po 724km i na moje albo Zochy szczęście raz :lis:
#1097 Post autor: wampir11111 »
Z tego co wiem to na pewno przepływomierz na pewno jest powiązany z ESP ;)
#1098 Post autor: fredas »
Dzisiaj zamówiłem przepustnicę u tego pana ;) http://specelektro.pl opinie ma dobre a i rozmowa z nim :ok: koszt 300 zł plus kurier za pobraniem 20 zł i jutro będzie u mnie i od razu zabierze trupa do naprawy. Zdecydowałem się na ten krok ponieważ przelutowanie nie przyniosło efektu :/
Ostatnio zmieniony 13 lut 2019, 22:00 przez fredas, łącznie zmieniany 1 raz.
#1099 Post autor: fredas »
Przepustnica dotarła
Obrazek Uploaded with fotem.pl
uszczelki również
i już po montażu
Ostatnio w piątek wypalił się dpf i nascenie po świadczy że nie jest tak źle
myślałem że będzie ok 30% a tu proszę miłe zaskoczenie
tak wygląda wczoraj
Ostatnio zmieniony 17 lut 2019, 16:32 przez fredas, łącznie zmieniany 1 raz.
#1100 Post autor: janekW67 »
No to Zośka odzyskała wigor. :ok: :piwo:
#1101 Post autor: wampir11111 »
Rysiek :ok:
#1102 Post autor: Wojti »
Rysiu teraz możesz popodpinać Zosią :f1:
#1103 Post autor: rafant4011 »
Jak dbasz tam masz :ok:
#1104 Post autor: fredas »
Wiecie co może być przyczyną leniwego wkręcania się obrotów od dołu :mysli:
Wiecie co może być przyczyną leniwego wkręcania się obrotów od dołu :mysli: Czyżby ecn 227956 stało się to gdy jechałem do Wałcza na spot :/ wykasowałem błąd ale to nic nie daje :(
#1105 Post autor: Tazz »
Trzeba poszukać nieszczelności na dolocie, jeśli nie ma to może być czujnik doładowania, ewentualnie zabrudzony EGR, przepustnica i cały dolot
#1106 Post autor: fredas »
Egr czyszczony przepustnica po regeneracji czyli zostaje mi sprawdzić nieszczelność i czujnik ale do tego potrzebny opcom :mysli:
#1107 Post autor: Tazz »
Nieszczelność sprawdzisz psikając plakiem po całym dolocie, jeśli będzie jakaś reakcja silnika (odpalonym na biegu jalowym) to masz nieszczelność co do czujnika to op com albo moduł od LWPM jeśli masz
#1108 Post autor: fredas »
Tazz pisze: 28 kwie 2019, 21:43 Nieszczelność sprawdzisz psikając plakiem po całym dolocie, jeśli będzie jakaś reakcja silnika (odpalonym na biegu jalowym) to masz nieszczelność co do czujnika to op com albo moduł od LWPM jeśli masz
Jutro będę w domu to sprawdzę plakiem a resztę niestety muszę gdzieś podjechać ps.dzięki za radę :zdrowko:
#1109 Post autor: fredas »
Poszedł ogranicznik drzwi urzywka czy nowy :mysli: :nie_wiem:
#1110 Post autor: Tazz »
