[TUT/B] Rozbudowa radia CD70/DVD90 o AUX/Line-In/Line-Out
ash86
Witajcie przymierzam się do instalacji auxa w mojej Zosi. Mam takie pytanie czy trzeba wejście wlutowac w płytkę czy można wpiąć z tyłu za gdzie wyjście na głośniki i zasilanie jest. Radyjko cd70 navi
ash86
Witajcie ponownie. Wlutuwalem elementy ale z niemieckiej strony i gra tylko jeden kanał. I to bardzo głośno muszę ustawiac żeby coś grało. I się zastanawiam czy nie zrobić według waszego opisu.
ash86
No przestudiowałem schemat z Vectra forum i chęcią jest z rezystorami na weekend dam znać.
ash86
No i AUX działa usunęlem rezystorki r 1,2. R5,7 a w ich miejsce wstawilem kondziorki 470n. Tylko troszkę głośniej muszę radyjko dać. Jak wstawię moduł MP3 to się okaże jak będzie się sprawować.
- Ostap
- Imię: Łukasz
Wejście aux chyba da się w radiu wzmocnićash86 pisze: 17 lut 2019, 11:53 No i AUX działa usunęlem rezystorki r 1,2. R5,7 a w ich miejsce wstawilem kondziorki 470n. Tylko troszkę głośniej muszę radyjko dać. Jak wstawię moduł MP3 to się okaże jak będzie się sprawować.
ash86
No i zainstalowałem moduł MP3 i są chocki klocki.
Cicho i słychać jak czy pendrive'a jak to piszą inni kosmici na fali.
LifeGuard
Hej, na wstępie wielkie dzięki za opis modyfikacji radia. Zrobiłem wszystko zgodnie z instrukcją i AUX w radiu śmiga.Flora pisze: 18 maja 2016, 23:02 Wszystko zależy od tego jakie elementy będą dostępne. Najczęściej te kondensatory są na wyższe napięcia niż to potrzebne i dlatego są w większych obudowach typu 1206. Tu potrzebne są mniejsze 0805. Jeżeli zdobędziesz takie o pojemności 2,2 µF to taką pojemność polecam. Przy większych obudowach będzie trzeba trochę pokombinować z lutowaniem.
Czy jest jakiś sposób aby podbić trochę bas na wejściu, zmienić któryś rezystor albo kondensator na inne wartości?
Dźwięk po podłączeniu (np telefonu) do radia na AUX jest taki płaski, chodzący raczej w górnych częstotliwościach.
Dlatego po lekturze internetów i zasięgnięciu opinii wymieniłem cd70 na cdc40 opera - nie ma mp3 - ale jest moc i jakośćBodek pisze: 22 maja 2019, 21:13 Krótko mówiąc, dźwięk przez Aux to porażka i strach podłączyć cokolwiek![]()
A navi ...
LifeGuard
ale nie ma AUX INMakary pisze: 22 maja 2019, 21:52 Dlatego po lekturze internetów i zasięgnięciu opinii wymieniłem cd70 na cdc40 opera - nie ma mp3 - ale jest moc i jakość![]()
Dziwna sprawa, okazało się że jak puszczam muzykę ze spotify to dźwięk jest płaski, ale z youtube już jest wyraźniejszy i bardziej basowy
Ostatnio zmieniony 26 maja 2019, 10:46 przez LifeGuard, łącznie zmieniany 1 raz.
CDC40 Opera Grundig ma mp3
Po lekturze internetów
https://forum.vectraklub.pl/topic/19540 ... o-premium/
Ostatnio zmieniony 27 maja 2019, 07:37 przez Deleted User 21664, łącznie zmieniany 1 raz.
