Niebieski dym z wydechu
#16 Post autor: janekW67 »
Czyli mieści się w normie.
BRYTAN
#17 Post autor: BRYTAN »
Witam , mam też problem z moją Zosią B 2.0 Turbo 200KM Kosmo Sport z 2006r . Problem polega na tym że odpalam nic się nie dzieje zero dymku .Lecz gdy dodaje gazu zadymi na niebiesko przez chwile i później nic podczas jazdy ,zatrzymam się na światłach i znowu gdy startuje przy dodaniu gazu zadymi na niebiesko tylko jak startuje !? przebieg 211 tyś. Ktoś COŚ ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? :cry: :oops: Dobrego mechaniora z KUJAWSKO-POMORSKIEGO ( zero Młotka i przecinaka z Mechaników). Dziękuje !!!!!! :lis:
Ostatnio zmieniony 17 lut 2019, 08:47 przez BRYTAN, łącznie zmieniany 1 raz.
#18 Post autor: Sebu$ »
to prawdopodobnie uszczelniacze do wymiany
ryba1
Imię: Krzysiek
Auto: Zafira B 381KM/507NM
#19 Post autor: ryba1 »
Jskie masz zużycie oleju na 1000km?
Soniks
#20 Post autor: Soniks »
Szukaj nieszczelności, bardzo możliwe, że jest tak jak kolega napisał, do wymiany uszczelniacze.
tomzam
#21 Post autor: tomzam »
objawem uszczelniaczy zaworowych jest dymek po odpaleniu potem spokój, olej ścieka po trzonku do komory i dymi aż się wypali
sprawdź jak wygląda dolot za turbiną, objaw najbardziej pasuje do puszczającego olej turbo
#22 Post autor: wampir11111 »
BRYTAN pisze: 17 lut 2019, 08:41 Witam , mam też problem z moją Zosią B 2.0 Turbo 200KM Kosmo Sport z 2006r . Problem polega na tym że odpalam nic się nie dzieje zero dymku .Lecz gdy dodaje gazu zadymi na niebiesko przez chwile i później nic podczas jazdy ,zatrzymam się na światłach i znowu gdy startuje przy dodaniu gazu zadymi na niebiesko tylko jak startuje !? przebieg 211 tyś. Ktoś COŚ ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? :cry: :oops: Dobrego mechaniora z KUJAWSKO-POMORSKIEGO ( zero Młotka i przecinaka z Mechaników). Dziękuje !!!!!! :lis:
Powiedz ile bierze oleju ;)
A obstawiam uszczelniacze zaworowe tak było u mnie
https://youtu.be/deJXCxRbPD0
Pierwsze sekundy filmu i problemem były uszczelniacze zaworowe ;)
Pawełek10
#23 Post autor: Pawełek10 »
Wpisz na youtube " zadymka opc by Pawełek " sorki ale nie wiem jak wrzucić komórką film z youtube. Tak było u mnie. Zrobiłem uszczelniacze bez zdejmowania głowicy i nadal tak samo. To się wkurzyłem i poszła regeneracja turbo i głowicy zmiana pierścieni i panewek i ustało. Ale obstawiam że wina turbo bo było pekniete. A dodam że przy odpaleniu nie dymił i na wysokich obrotach też. Dymił tylko jak rozgrzany stawał na światłach i ruszałem
Ostatnio zmieniony 25 lut 2019, 18:42 przez Pawełek10, łącznie zmieniany 1 raz.
BRYTAN
#24 Post autor: BRYTAN »
Dodam że spaliła 0,8 l na 500km :( :(
Mam ciężką nogę często zaskakuje niektórych na trasie i światłach,tygodniowo robię do pracy jakieś 200km
Do tego doszło , chyba przy kolektorze wydechowym zaczęło mocno słychać przedmuch . Teraz jakiś klucz torx aby odkręcić osłonkę bo z pod niej wydobywa się dymek.
Jeśli to Turbo , co sądzicie o turbinach z OLX lub Allegro dedykowane do OPLA ???
Tylko bez krytyki katowania turbo, odpalam zimny silnik czekam aż opadną obroty i dopiero ruszam . po zakończeniu jazdy normalnej odczekuje około 0,5min. i gaszę, jeśli kończe szalejącą jazde ten czas jest dłuższy co najmniej 1.5 razy
proszę nie cytować siebie samego, lecz wpisywać tekst do ramki poniżej czyli szybka odpowiedź !
poprawiłem - Sebu$
Ostatnio zmieniony 22 mar 2019, 07:50 przez Sebu$, łącznie zmieniany 1 raz.
BRYTAN
#25 Post autor: BRYTAN »
:witam: jak wam wiadomo moja Zośka zaczęła sobie puszczać dymka przy odpalaniu ( nie zawsze) i przy ruszaniu ze długiego postoju na światłach, mam pytanko ma ktoś na sprzedaż głowice zaworów 2.0 Turbo LER ??? do remontu . Mam zamiar zrobić podmianke dlatego że autkiem poruszam się do pracy i maksymalnie znieruchomić ją mogę na 2-3 dni.
Cray123
#26 Post autor: Cray123 »
Uszczelniacze zaworowe kolego do zrobienia raczej, to na pewno mniejszy koszt jak cała głowica
#27 Post autor: Wojti »
turbo regeneracja np w Perun ale jeśli uszczelniacze nie pomogą bo zależy ile masz na latane to pierścienie i remoncik :(
ryba1
Imię: Krzysiek
#28 Post autor: ryba1 »
BRYTAN pisze: 19 kwie 2019, 21:16 :witam: jak wam wiadomo moja Zośka zaczęła sobie puszczać dymka przy odpalaniu ( nie zawsze) i przy ruszaniu ze długiego postoju na światłach, mam pytanko ma ktoś na sprzedaż głowice zaworów 2.0 Turbo LER ??? do remontu . Mam zamiar zrobić podmianke dlatego że autkiem poruszam się do pracy i maksymalnie znieruchomić ją mogę na 2-3 dni.
Te objawy to silnik do remontu. Sama głowica nie pomoże
BRYTAN
#29 Post autor: BRYTAN »
Wojti pisze: 19 kwie 2019, 22:29 turbo regeneracja np w Perun ale jeśli uszczelniacze nie pomogą bo zależy ile masz na latane to pierścienie i remoncik :(
mam 213 000 :f1: i na pewno to uszczelniacze . turbo ok żadnych wypocin . A z racji że mam zamiar zmodyfikowania mapke to chciałbym mieć drugą głowice !!!!
ryba1
Imię: Krzysiek
#30 Post autor: ryba1 »
BRYTAN pisze: 20 kwie 2019, 08:41
Chyba za dużo google się oczytales. Do roboty min pierścienie, panweki, głowica i turbo a i tak się wszystko okaże po otwarciu silnika
