[B] Stuknięcie podczas przyspieszania i hamowania silnikiem (Z20LER)
ciawron
#1 Post autor: ciawron »
Mam problem w mojej Z20LER. Podczas przechodzenia w przyspieszanie lub hamowanie silnikiem pojawia się jakby stuknięcie. Wygląda to tak, jakby gdzieś był luz. Samochód niedawno przeszedł przegląd. Gdzie mogę szukać przyczyny?
Ostatnio zmieniony 20 lut 2019, 08:00 przez Tazz, łącznie zmieniany 4 razy.
Kocur
Auto: Opel Zafira B OPC
#2 Post autor: Kocur »
To może być wiele przyczyn. Ja miałem kiedyś podobnie w moim wcześniejszym aucie (ZA). Winną była o ile dobrze pamiętam dwumasa. I zachowywała się w taki dziwny sposób, że objawiała się właśnie wtedy, gdy zmieniałem bieg i przyspieszałem. Czy u Ciebie jest podobnie ?
Ostatnio zmieniony 19 lut 2019, 20:09 przez Kocur, łącznie zmieniany 2 razy.
Audi S4 Cabrio 3.0 V6
ciawron
#3 Post autor: ciawron »
To jest wyraźnie wyczuwalny luz. Nie wiem, czy to dwumasa, czy np. gdzieś na przegubach może być taki luz? Dwumasa przenie by dawała o sobie znać nawet bez jazdy przy próbie ruszania np na ręcznym, by na silniku zrobić mały udar. Jest jakiś sposób na sprawdzenie przegubów albo czy może to być skrzynia biegów? Wkurzające to jest.
ryba1
Imię: Krzysiek
Auto: Zafira B 381KM/507NM
#4 Post autor: ryba1 »
Jak gania lewarek to skrzynia. Co to za silnik X20LER? Nie było takiego w zafirze
ciawron
#5 Post autor: ciawron »
Drążek nie lata i jest stabilny.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Ostatnio zmieniony 20 lut 2019, 08:20 przez ciawron, łącznie zmieniany 2 razy.
Kewals
Imię: Sławek
#6 Post autor: Kewals »
ciawron pisze: 19 lut 2019, 20:02 Mam problem w mojej Z20LER. Podczas przechodzenia w przyspieszanie lub hamowanie silnikiem pojawia się jakby stuknięcie. Wygląda to tak, jakby gdzieś był luz. Samochód niedawno przeszedł przegląd. Gdzie mogę szukać przyczyny?
Kiedyś w służbowej skodzie miałem identyczne objawy, sprawę załatwiła wymiana poduszki skrzyni biegów dlatego może warto zweryfikować ten kierunek.
tomzam
#7 Post autor: tomzam »
przeguby dają inne objawy
sprawdź poduszki silnika/skrzyni i tuleje sanek
#8 Post autor: wampir11111 »
Sprawdź poduszkę silnika bo auto ma trochę koni i lubi silnikiem po szarpać :lol:
U mnie jest to samo ale nie mogę kupić w żadnym sklepie :lis:
Na wiosnę odwiedzę ASO i zamówimy :lol:
ciawron
#9 Post autor: ciawron »
wampir11111 pisze: 22 lut 2019, 15:35 Sprawdź poduszkę silnika bo auto ma trochę koni i lubi silnikiem po szarpać :lol:
A jak można te poduszki sprawdzić? Wizualnie jest ok. Kiedyś, jak miałem paska to mechanik zaciągnął ręczny i próbował ruszać szarpiąc, a drugi patrzył. Coś na tej zasadzie? :)
#10 Post autor: wampir11111 »
ciawron pisze: 22 lut 2019, 17:55
Wystarczy że wejdziesz na kanał i zweryfikujesz wizualnie stan gumy później poruszasz łapą silnika jak będzie duży luz i sztuki to mam rozwiązany problem ;)
ciawron
#11 Post autor: ciawron »
Ok, może jutro uda mi się kanał skombinować :) Dzięki, potwierdzę.
Wróć do „Podwozie”
