[B]Hamulce
Umpero
#121 Post autor: Umpero »
Jak dobrać zestaw naprawczy zacisku hamulca do ZB?
Przeglądam te zestawy np. na tył i w każdym są np. inne gumki.
Zapewne najlepiej uderzyć do ASO. Ktoś orientuje się jak tam cenowo wychodzi?
KAMUI
#122 Post autor: KAMUI »
Jak cały jest nowy to nic nie musisz robić, nowe są nasmarowane i przygotowane do montażu.
A smar, to chociażby po uprzednim wyczyszczeniu i odtłuszczeniu prowadnic jarzma
szymon1977
#123 Post autor: szymon1977 »
Czy trzeba wymieniać te miedziane podkładki pomiędzy przewodem a zaciskiem?
szymon1977
#124 Post autor: szymon1977 »
Dziękuję za rady
Ostatnio zmieniony 21 lut 2019, 17:19 przez szymon1977, łącznie zmieniany 2 razy.
#125 Post autor: Tazz »
szymon1977 pisze: 21 lut 2019, 17:18 Dziękuję za rady
Dobre :haha: :ok:
#126 Post autor: wampir11111 »
szymon1977 pisze: 21 lut 2019, 10:44 Czy trzeba wymieniać te miedziane podkładki pomiędzy przewodem a zaciskiem?
Zawsze trzeba dać nowe :ok:
szymon1977
#127 Post autor: szymon1977 »
U mnie miedzianych nie było wcale i tak samo złożyłem. Ale jak będzie ciekło to oczywiście kupię i podłożę.
#128 Post autor: wampir11111 »
szymon1977 pisze: 21 lut 2019, 19:35 U mnie miedzianych nie było wcale i tak samo złożyłem. Ale jak będzie ciekło to oczywiście kupię i podłożę.
Orginalnie są aluminiowe ryflowane i raczej czym prędzej zakładaj miedziane ;)
szymon1977
#129 Post autor: szymon1977 »
W jakiej kolejności zakładać te miedziane podkładki?
#130 Post autor: wampir11111 »
szymon1977 pisze: 21 lut 2019, 20:31 W jakiej kolejności zakładać te miedziane podkładki?
Śruba - podkładka - przewód - podkładka - zacisk :ok:
PS. Wszystkie podkładki miedziane lub aluminiowe są jednorazowego użytku ;)
#131 Post autor: Mariusz »
Się wystraszyłem :lol: :lol: :lol:
szymon1977
#132 Post autor: szymon1977 »
wampir11111 pisze: 21 lut 2019, 20:37 PS.
Dzięki.
mariusz131 pisze: 21 lut 2019, 20:47 Się wystraszyłem :lol: :lol: :lol:
Dodano po 5 godzinach 47 minutach 47 sekundach:
Jaki rozmiar tych podkladek?
#133 Post autor: wampir11111 »
Podajrze fi 10 mm ;) ale dla pewności kup też fi 8 :ok:
KAMUI
#134 Post autor: KAMUI »
Ja nigdy tych podkładek nie wymieniałem i żadnych wycieków nie było.
szymon1977
#135 Post autor: szymon1977 »
No właśnie u mnie teżnie cieknie.
Wróć do „Podwozie”
