Jaki intercooler ? ZA OPC
Moderator: Mariusz
michanio91
Auto: Opel Zafira A OPC
#1 Post autor: michanio91 »
Chciałem zapytać czy może IC od Zafiry B pasuje do ZA ? Chodzi mi o ten duży wielkości chłodnicy.
Ostatnio chodzi mi po głowie zmiana seryjnego, najchętniej na podobny do serii , tylko ciut większy lub grubszy.
Ktoś zna jakieś rozwiązanie ?
Sam znalazłem tylko to :
https://www.hg-motorsport.de/shop/produ ... --OPC.html
Ale cholercia drogie... Nie celuje w żadne duże moce, ST 1 jedynie.
Ostatnio zmieniony 20 lut 2019, 20:01 przez michanio91, łącznie zmieniany 5 razy.
"Nikt Ci nie zrobi tak,
jak sam sobie zrobisz."
#2 Post autor: Wojti »
Jak coś mam leżeć w garażu zbędny .. tylko czy pasuje ?
ryba1
Imię: Krzysiek
Auto: Zafira B 381KM/507NM
#3 Post autor: ryba1 »
Wojti pisze: 20 lut 2019, 21:48 Jak coś mam leżeć w garażu zbędny .. tylko czy pasuje ?
Nie pasuje
michanio91
#4 Post autor: michanio91 »
Wyślij mi zdjęcia jeśli możesz,jakieś wymiary :)
Jak nic nie znajdę założę "czołowy" 300x160x60 lub 65.
#5 Post autor: wampir11111 »
Michał kum FMICa i będzie lepiej :ok:
Np taki
https://fmic.pl/intercoolery-fmicpl/685 ... ler-fmiceu
ryba1
Imię: Krzysiek
#6 Post autor: ryba1 »
wampir11111 pisze: 21 lut 2019, 19:36 Michał kum FMICa i będzie lepiej :ok:
Np taki
Na ST1 za duży
#7 Post autor: wampir11111 »
ryba1 pisze: 21 lut 2019, 19:48
Np taki
Na ST1 za duży
Wiem ale lepie dmuchać na zimne :lol:
ryba1
Imię: Krzysiek
#8 Post autor: ryba1 »
wampir11111 pisze: 21 lut 2019, 19:52
Np taki
Na ST1 za duży
Idąc Twoim tropem można dać jeszcze większy żeby dmuchać na zimne ;) . Ten co pokazałeś spokojnie na 300+ wystarczy
#9 Post autor: wampir11111 »
ryba1 pisze: 21 lut 2019, 20:06
Np taki
Na ST1 za duży
Wiem bo sam taki mam :lol:
Można dać mniejszy ale na pewno centralny i będzie :ok:
ryba1
Imię: Krzysiek
#10 Post autor: ryba1 »
wampir11111 pisze: 21 lut 2019, 20:09
Np taki
Na ST1 za duży
Raczej
michanio91
#11 Post autor: michanio91 »
Np taki
Wolałbym coś bez rzeźbienia, przycinania itd. A w każdym temacie o FIMIC ktoś coś przycina :/
Dlatego jak już to wrzucę ten mniejszy.... Albo 450x140x50, tutaj jeśli dobrze zrozumiałem inne tematy, nie trzeba będzie nic ciąć.
Ktoś może wie jakiej średnicy jest wyjście z turbo do przepustnicy ??
Dzięki za rady Panowie :zdrowko:
Ostatnio zmieniony 21 lut 2019, 21:54 przez michanio91, łącznie zmieniany 1 raz.
#12 Post autor: wampir11111 »
Poczytaj mój garaż pierwsze strony tsm wszystko opisałem :ok:
michanio91
#13 Post autor: michanio91 »
wampir11111 pisze: 22 lut 2019, 15:18 Poczytaj mój garaż pierwsze strony tsm wszystko opisałem :ok:
Pooglądałem, ale u mnie chyba faktycznie za mało na ten IC :/
Nie chcę inwestować jak wiem że więcej mocy nie będzie już robione, a niestety najtańsza opcja to FIMIC.
Więc chyba zamówię tego
https://www.ebay.pl/itm/2-2-55mm-Inlet- ... rk:13:pf:0
Powinien się zmieścić bez cięcia, wymiany wiatraka itd. Do tego jakiś zestaw rur...
Skoro wyjście z turbo ma 50mm, to bez sensu zakładać większe rury, a wręcz to chyba może zaszkodzić :mysli:
ryba1
Imię: Krzysiek
#14 Post autor: ryba1 »
michanio91 pisze: 26 lut 2019, 19:51
A niby czemu???
michanio91
#15 Post autor: michanio91 »
ryba1 pisze: 26 lut 2019, 21:10
A niby czemu???
Jak korytarz się rozszerza to wymuszone powietrze zwalnia. Nie trzeba tutaj być geniuszem, a jak ktoś du*** na grubie to już na pewno wie o co chodzi :)
Wróć do „CHIPTUNING i TUNING”
