Głośniki ZB
Umpero
#91 Post autor: Umpero »
Podeślesz link do takich dystansów?
tom_kaz
#92 Post autor: tom_kaz »
paweldm
Auto: Peugeot 308SW
Model: P308
#93 Post autor: paweldm »
Jak nie zamierzasz dodać wzmacniacza polecam poszukać głośniki o impedancji 3 omy. W zafirce mam takie blaupunkta, a w peugocie żony jbl. Pozwalają "wyciągnąć" nieco więcej mocy z radio.
Ostatnio zmieniony 20 lut 2019, 23:48 przez paweldm, łącznie zmieniany 2 razy.
Pinkey
#94 Post autor: Pinkey »
Witam!
Od wczoraj w mojej Zafirze pojawił się pisk z głośnika na podszybiu. Pisk pojawia się z chwilą włączenia radia, nie jest zależny od regulacji głośności tzn. jest stały przy wyciszonej głośności radia na zero słychać stały pisk. Zanika z chwilą wyłączenia radia( pokrętła on/off). Czy któryś z Was miał taką usterkę?
P.S. Przez chwilę przestało piszczeć, ale znów to samo...
Szkoda, kiepski początek przygody z Zafirą..
Ostatnio zmieniony 14 mar 2019, 19:43 przez Pinkey, łącznie zmieniany 1 raz.
Pinkey
#95 Post autor: Pinkey »
Ponawiam pytanie. Czy ktoś z Was miał podobny problem? Dziś na chwilę wszystko działało. I znów jednostajny pisk bez różnicy czy jest głośność radia na 0 czy max.
#96 Post autor: Mariusz »
Pinkey pisze: 15 mar 2019, 16:53 Ponawiam pytanie. Czy ktoś z Was miał podobny problem? Dziś na chwilę wszystko działało. I znów jednostajny pisk bez różnicy czy jest głośność radia na 0 czy max.
Już ktoś opisywał podobny problem. Nie pamiętam tylko gdzie. Musisz poszukać na forum.
Pinkey
#97 Post autor: Pinkey »
Szukałem, ale niestety nie znalazłem. Dlaczego piszę i proszę o pomoc...
#98 Post autor: Bodek »
Pinkey
#99 Post autor: Pinkey »
Dziękuję. Faktycznie coś podobnego. Tylko bez diagnozy. Jutro postaram się zajrzeć pod tą kratkę.
Ostatnio zmieniony 15 mar 2019, 20:12 przez Pinkey, łącznie zmieniany 1 raz.
paweldm
Auto: Peugeot 308SW
Model: P308
#100 Post autor: paweldm »
Próbował ktoś może wstawić w tylne drzwi głośniki 16-tki. Na fb znalazłem taką informację, że dodając dystanse wejdą. Ja przymierzałem przednie do tylnych drzwi i te się nie zmieszczą.
#101 Post autor: Deleted User 21664 »
paweldm pisze: 19 mar 2019, 16:18 Próbował ktoś może wstawić w tylne drzwi głośniki 16-tki. Na fb znalazłem taką informację, że dodając dystanse wejdą. Ja przymierzałem przednie do tylnych drzwi i te się nie zmieszczą.
Też o to pytałem w 2017
https://zafiraklub.pl/viewtopic.php?f=9 ... 9&start=45
paweldm
Auto: Peugeot 308SW
Model: P308
#102 Post autor: paweldm »
Taką fotkę z większym głośnikiem znalazłem. Głośnik wygląda na produkt Blaupunkta.
#103 Post autor: Deleted User 21664 »
paweldm pisze: 19 mar 2019, 21:18 Taką fotkę z większym głośnikiem znalazłem. Głośnik wygląda na produkt Blaupunkta.
Bardziej ciekawi mnie jak wygląda tapicerka od wewnątrz - jak spasowane i czy wogóle :mysli:
#104 Post autor: Tunio999 »
Na Youtube są filmiki jak zdjąć - jak wyglądają boczki tylne w ZB.
#105 Post autor: Deleted User 21664 »
Tunio999 pisze: 19 mar 2019, 21:52 Na Youtube są filmiki jak zdjąć - jak wyglądają boczki tylne w ZB.
Wojtek jak możesz to zapodaj link bo nijak nie mogę znaleźć - interesuje minie jak wyglądają wewnątrz boczki po zmianie rozmiaru głośnika na 16 cali
Z góry dzięki
:piwo:
Ostatnio zmieniony 20 mar 2019, 11:12 przez Deleted User 21664, łącznie zmieniany 1 raz.
