A nie wystarczy wyjąć zegary, cofnąć ręką wskazówkę na "zero" i podłączyć zegary na miejsce? Powinno sprawę załatwić.PSiejka pisze: 29 wrz 2018, 08:48 W0L0TGF7522281021 Potrzebowałbym nr katalogowy zegarów. Bo stoję a one pędzą 220Z góry dzięki
Nr Katalogowe części pod konkretny VIN - KAROSERIA I WNĘTRZE
thor_
- Bywalec
- Imię: Artur
- Oznaczenie silnika: X20DTL
PSiejka
Panie i panowie. Wczoraj w Zośce wymieniłem silniczek sterujący obiegiem (wewnętrzny, zewnętrzny). Połamały mi się dwa te plastikowe elementy w które mocuje się na metalowym elemencie, a następnie wkręca w nie śruby. Nie wiem jak to inaczej opisać. Ma ktoś na zbyciu takie coś? Gdzie to dostać?
Chodzi o element nr. 13 na rysunku.
W0L0TGF7522281021
W0L0TGF7522281021
Ostatnio zmieniony 28 lut 2019, 08:45 przez PSiejka, łącznie zmieniany 1 raz.
Twaaardy
Nie wiem czy to właściwy dział.
Potrzebuję numer katalogowy dyszy do spryskiwacza reflektora z lewej strony.
Z góry dzięki.
Poniżej VIN:
W0L0TGF7532156125
Z góry dzięki.
Poniżej VIN:
W0L0TGF7532156125
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
DYSZA, SPRYSKIWACZ REFLEKTORA, LEWY(-A, -E) (JNS - STOSOWAĆ 13145206 14 52 761) (NR PRODUKCYJNY 90582036)Twaaardy pisze: 13 mar 2019, 21:38 Witam
Z góry dzięki.
Poniżej VIN: W0L0TGF7532156125
https://allegro.pl/kategoria/motoryzacj ... t-1-5-0313
90548984 14 52 755 DYSZA, SPRYSKIWACZ REFLEKTORA, PRAWY(-A, -E) (NR PRODUKCYJNY 90582037)
https://www.ebay.pl/sch/i.html?_from=R4 ... +&_sacat=0
Ostatnio zmieniony 14 mar 2019, 20:00 przez Anonymous, łącznie zmieniany 1 raz.
PSiejka
Chciałbym do swojej Zosi dołożyć podgrzewanie foteli. Pytani czy można gdzieś dokupić samą matę i ją włożyć czy to trzeba szukać kompletnych foteli.
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
Takie pytania zadajemy w Dziale TechnicznymPSiejka pisze: 29 mar 2019, 17:03![]()
meriah
Jestem nowy na forum a od maja ubiegłego roku jestem posiadaczem Zafiry A z 2005.
Problem jest taki że w krześle kierowcy pękł plastik będący podporą kręgosłupa który ściągany jest drutem przez pokrętło. Czy ktoś wie jak nazywa się ta cześć i jaki ma numer/cenę. Czywogóle moża ją dostać czy też jest zintegrowana z krzesłem?
VIN: W0L0TGF7552125768
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
Tak to wygląda katalogu:meriah pisze: 05 kwie 2019, 19:33 Witam,
Która część
meriah
Ta o nr 20. Dziś udalo mi się wymontowac plastik z tej cześci: https://ibb.co/Ht7jYhVBodek pisze: 06 kwie 2019, 15:00Tak to wygląda katalogu:meriah pisze: 05 kwie 2019, 19:33 Witam,
Która część![]()
Pozdrawiam,
Paweł
Oficer
Siema, Bodek potrzebuje linkę do otwierania maski. VIN: W0L0TGF7522017003
Dzięki wielkie.
Dzięki wielkie.
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
90579411 61 78 447 LINKA, ZWOLNIENIE ZAMKA MASKI, KIEROWNICA PO LEWEJOficer pisze: 18 maja 2019, 12:17 Siema, Bodek potrzebuje linkę do otwierania maski. VIN: W0L0TGF7522017003
Dzięki wielkie.
https://allegro.pl/kategoria/motoryzacj ... t-1-3-0313
