Gniazda zapalniczki przednie i tylne.
GregskiUK
#61 Post autor: GregskiUK »
Ja mam u siebie inny problem. Przednia zapalniczka nie dziala, tylniej nie ma (nawet kabli) a w bagazniku dziala bez problemu. Jak ten temat ruszyc? Ktos pomoze?
dikeys
#62 Post autor: dikeys »
Mam mały problem z zapalniczką, mianowicie notorycznie pali mi bezpieczniki. Wkładałem już nawet 20 i także pali. Dzisiaj po zmianie bezpiecznika zero reakcji czyli pewnie gdzieś się upalił kabelek, a to już robi się niebezpiecznie :zły: . Czy ktoś przerabiał podobną sytuację?
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#63 Post autor: Dziadek13 »
Nie masz czasem podgrzewanych siedzeń bo zapalniczka nie jest sama na jednym bezpieczniku,a z opisu który ja mam to właśnie zapalniczka i podgrzewanie siedzeń wisi na bezpieczniku 36/20A.
dikeys
#64 Post autor: dikeys »
Nie, już ok, miałem złą rozpiskę bezpieczników. W necie jest kilka wersji, tylko dziwne że do tej pory mi działało na bezpieczniku 28 i zapalniczka chodziła, 36 był pusty, włożyłem bezpiecznik i chodzi.
Dizel
#65 Post autor: Dizel »
Ja chciałem spytać posiadam Zafire B i chciałem sobie kupić kompresor do pompowania kół tylko jeden posiada oznaczenia 12v 10A 120W a drugi 12v 15A 180W i nie wiem który wybrać tak aby nie spalić instalacji w aucie oba kompresory oryginalne Oplowskie GM
markor
#66 Post autor: markor »
witam,
szukam wtyczki do przekaźnika pod 12v w bagażniku w Zafirze A. Czy to jest to zielone na fotce?
Jeśli tak, to ta wtyczkę należy jakoś wyciągnąć do przodu, bo nie wiem jak ja odczepić - przyczepiona jest do szarego plastiku, a miejsca tam mało. Z góry dziękuje za odpowiedź.
finpol
#67 Post autor: finpol »
Tak.
Złodziej prądu 0.4A, po wyjęciu 0.06A. Ja wyrzucilem przekaznik i zmostkowalem kabelkiem z bezpiecznikiem 20A.
markor
#68 Post autor: markor »
finpol pisze: 20 mar 2019, 20:59 Tak.
Czy mógłby ktoś coś więcej napisać na ten temat? Zakładając, że nie mam nic podpięte pod gniazdo zapalniczki w bagażniku to na postoju i tak ten przekaźnik podbiera prąd z akumulatora?
Pytam ponieważ miałem następująca sytuację. Po montażu przekaźnika do gniazda 12v w bagażniku, samochód stał 6 dni nie jeżdżony. Po 6 dniach nie odpalił. Napięcie na akumulatorze zaledwie 10,5V. Po podpięciu miernika na zamkniętym aucie pobór 0,18mA. Na próbę wyjąłem bezpiecznik nr 33 (odpowiadający za gniazdo 12v w bagażniku) i pobór spadł do 0.01mA.
Czyli ten przekaźnik cały czas pobiera tyle prądu, nawet gdy w gnieździe 12V nic nie jest podłączone?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
florek81
Imię: Piotr
Oznaczenie silnika: Y20DTH
#69 Post autor: florek81 »
U mnie ten przekaźnik też pobierał prąd w okolicy 0.2A. Kilka razy rozładował akumulator.
Ja miałem zwykły przekaźnik 541. Może przy zastosowaniu oryginalnego nie ma tego problemu.
Ostatnio zmieniony 03 sty 2020, 20:30 przez florek81, łącznie zmieniany 1 raz.
lukaszy
#70 Post autor: lukaszy »
Cześć wszystkim. Otóż mam taki problem. Ze względu na to, że jestem osobą niepalącą i nie używam zapalniczki samochodowej to wpadłem na pomysł aby gniazdo zapalniczki podmienić na gniazdo z portami USB. Problem polega na tym, że owe gniazdo w ogóle nie działa. Kupiłem 3 sztuki i żadne nie działa. W innym samochodzie działa bez problemu. Gdy podłączam gniazdo zapalniczki również normalnie działa. Napięcie wskazuje 13,5-13,8v więc powinno być wszystko ok. Jakieś pomysły?
#71 Post autor: Tazz »
Rozumien ze biegunowosc zostala zachowana lub czy próbowałeś zamienić bieguny?
lukaszy
#72 Post autor: lukaszy »
Bieguny podłączałem tak jak jest wygrawerowane na gnieździe. Nie zamieniałem biegunów z obawy na jakieś zwarcie
#73 Post autor: Tazz »
Spróbuj odwrotnie podłączyć, jak by było zwarcie to bezpiecznik wywali
florek81
Imię: Piotr
#74 Post autor: florek81 »
lukaszy pisze: 12 lut 2020, 15:08 Cześć wszystkim. Otóż mam taki problem. Ze względu na to, że jestem osobą niepalącą i nie używam zapalniczki samochodowej to wpadłem na pomysł aby gniazdo zapalniczki podmienić na gniazdo z portami USB. Problem polega na tym, że owe gniazdo w ogóle nie działa. Kupiłem 3 sztuki i żadne nie działa. W innym samochodzie działa bez problemu. Gdy podłączam gniazdo zapalniczki również normalnie działa. Napięcie wskazuje 13,5-13,8v więc powinno być wszystko ok. Jakieś pomysły?
Kolego jak jesteś czasem w warszawie to zapraszam do mnie na Bemowo to może pomogę. Ja mam zainstalowane takie od Chińczyków i działa.
