[B] - Ostap - ZB Z19DT 2006 DPF out AFL metro
Ostap
#781 Post autor: Ostap »
szorstki23 pisze: 03 kwie 2019, 18:52 Nawet miałem okazję przestawić tego szrota :lol: :lol: :lol: na podwórku u blacharza, bo nie można ruszyć się tyle aut.
No no ;) dzięki Sławek za kontakt ;)
Tazz pisze: 03 kwie 2019, 18:34 Ładnie :ok: pod zderzak będzie konserwacja?
Konserwacja będzie kompleksowo ;) a jak? Nie wiem, ale pewnie tak jak piszesz ;)
#782 Post autor: rafant4011 »
Sporo pracy, teraz to dożywocie ;)
#783 Post autor: Bodek »
Widzę, że wszystkie gniją w tych samych miejscach :D
Moją też to niedługo czeka :lol:
Ostap
#784 Post autor: Ostap »
Niestety nie dało się bez cięcia usunąć śrub. Podczas cięcia rozgrzały się i można było je usunąć. Jedna wyszła w miarę normalnie. Były mocno skorodowane. Jak można w takim miejscu użyć śrub rdzewnych? Bez sensu. Akurat miałem śruby 25mm nierdzewne z imbusem w środku to są takie dociskowe. Nożycami zrobiłem kwadraty z poliwęglanu 2mm i w środku zrobiłem otwór 4.2mm. Bez gwintowania wkręciłem bolce aby lepiej trzymały. Robiłem testy nawet samohamowanymi nakrętkami. Wszystko jest ok. Trzyma jak złe.
Przez to, że mają te imbusy zawsze będę mógł nimi przytrzymać odkręcając czy zakręcając. Podkładki też będą z gwintem i razem docisnął wszystko ;)
Jutro na laserze wytnę podkładki z poliwęglanu 23mm i będzie komplet, który nigdy mi nie zardzewieje.
Możliwe, że w weekend odbiorę auto ;)
Ostatnio zmieniony 09 kwie 2019, 22:01 przez Ostap, łącznie zmieniany 1 raz.
#785 Post autor: Wojti »
Zawsze coś pod górkę :(
Ostap
#786 Post autor: Ostap »
Jeszcze ramki na tablicę mi brakuje tylko ;)
#787 Post autor: Tazz »
Dobra robota Łukasz :ok:
Jak zawsze wychodzisz z trudnej sytuacji :)
Ostap
#788 Post autor: Ostap »
Lampy przednie celowo są na miejscu. Miałem z nimi dużo problemu i nie chcę ich ruszać jak działają mi dobrze.
#789 Post autor: Tazz »
Czyli całe auto oprócz dachu :shock:
Mam nadzieję że pod tylny zderzak i błotniki wleci jakaś konserwacja albo coś woskowego żeby wyprzeć wodę, bo jest ku temu okazja ;)
Ostap
#790 Post autor: Ostap »
Mam nadzieję, że lakiernik wie co robi ;)
#791 Post autor: Deleted User 21664 »
Tak nieśmiało zapytam - taka usługa to ile $$$ wyniesie?
Ostap
#792 Post autor: Ostap »
Jak odbiorę to będę wiedział ;)
Ostap
#793 Post autor: Ostap »
Tak to wygląda. Pod podkładką z tworzywa jest jeszcze jedna z nierdzewki. Od środka pójdzie gumowa i na nią z tworzywa. Dwie skrajne muszę tylko przyciąć bo 25mm to chyba za bogato.
barek16
Imię: Krzysztof
Auto: Cosmo
#794 Post autor: barek16 »
Na te skrajne nachodzą potem te maskownice "odboje" wiec sobie tak dopasuj żeby się trzymały.
LWPM
Oznaczenie silnika: Z17DTJ
#795 Post autor: LWPM »
tak z ciekawości... lakierowanie z dachem aż tak dużo więcej wychodziło, że dach zostawiasz jaki jest?
