Metaliczne szuranie z okolic nadkola
Umpero
Od wczoraj z nadkola słychać w mojej Zafirze takie jak by metaliczne szuranie.
Miałem dziś ściągać koło i organoleptycznie podjąć próbę oceny. Jednak pada u mnie deszcz i może ktoś by był w stanie odsłuchowo powróżyć z poniższego filmiku co to może być?
https://www.youtube.com/watch?v=oStDFR2rP0c
Umpero
Uff. To dobrze, niedługo i tak będę wymieniał piasta + tarcza + klocki.
Na chwilę obecną rozebrać kopyto i wyczyścić , rozruszać tłoczek
Ostatnio zmieniony 13 kwie 2019, 11:40 przez Pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
- Ostap
- Imię: Łukasz
Co u Ciebie jest nie tak, że piasty chcesz wymieniać?
Tu warto byłoby zajrzeć do hamulców bo moim zdaniem to ewidentnie klocek szoruje
pewnie niezły syf tam jest.
Pytanie czy długo tak chcesz jeździć?
Umpero
Klocki były wymieniane na początku roku. Niby tarcza już była tak max na 4k kilometrów. Od tamtej pory zrobiłem może z 2k km, ale może coś już siadło. Przy wymianie klocków mechanior stwierdził, że i piasta niedługo do wymiany. Tak więc zakupiłem dwie sztuki i zamierzam się zająć wymianą za jakiś miesiąc. Generalnie mam zamiar zrobić pełną regenerację zacisków z wymianą piasty, tarcz i klocków.
Ostatnio zmieniony 13 kwie 2019, 17:41 przez Umpero, łącznie zmieniany 1 raz.
Piasta nie jest elementem który sie zużywa , jesli juz nadaje sie do wymiany to wskutek mechanicznego uszkodzenia albo zuzycia łożyska. Jesli masz dobrą zbiezność i kąty pochylenia kół i nie słychać żadnych niepokojących dźwięków to piasta jest ok.
Umpero
Nie wiemOstap pisze: 13 kwie 2019, 20:22 Na jakiej podstawie stwierdził, że piasta do wymiany? Bardzo mnie to ciekawi![]()
Tak jak wyżej wspomniałem słychać huczenie. Ale skoro już mam te piasty to chyba nic się nie stanie jak wymienię?jarecki69 pisze: 13 kwie 2019, 22:09 Piasta nie jest elementem który sie zużywa , jesli juz nadaje sie do wymiany to wskutek mechanicznego uszkodzenia albo zuzycia łożyska. Jesli masz dobrą zbiezność i kąty pochylenia kół i nie słychać żadnych niepokojących dźwięków to piasta jest ok.
Po wymianie piast trzeba zbieżność ustawiać?
Po co tak debatować wyczyść kopyto możliwe że tam kamień jest , a to co mechanicy gadają to niejednokrotnie naciąganie klienta na kasę , był taki jeden co Corsę koledze naprawiał : kazał kupić sondę lamda,EGR i już urabiał go na wałek rozrządu a okazało się po szybkiej diagnozie na drodze że to termostat ! ogólna opinie mechanik miał (że nawet pralki FRANI nie naprawi )
Umpero
Te szuranie najgłośniej słychać przy skręcaniu. Dziś zdejmę koło i obczaję organoleptycznie.
Ostatnio zmieniony 15 kwie 2019, 07:41 przez Umpero, łącznie zmieniany 1 raz.
