Moduł komfortu do Zafiry B
Modyfikacje dla Zafiry B
LWPM
Oznaczenie silnika: Z17DTJ
#1516 Post autor: LWPM »
wszystko jest ok
kupiony CP2102 wymaga zaprogramowania, by zaczął działać z modułem.
Chyba już kiedyś o tym pisałem, ale po kolei:
- ściągnij sobie: https://mega.nz/#!oDB3DbyY!hTvu0QeRD_Ip ... PEq9E2xmno
- uruchom i na zakładce Baud Rate Alias przestaw wartość w zakresie 153257 - 760255 na 1000000
- na zakładce Set IDs wpisz swój numer seryjny modułu. Product Description ustaw na DPF Monitor (jeśli numer seryjny zaczyna się pod DPF/) lub na LWPM Comfort Module (jeśli numer seryjny modułu zaczyna się od LCM/)
tyle powinno wystarczyć... mam nadzieję, że bez obrazków sobie poradzisz :)
#1517 Post autor: Deleted User 21664 »
LWPM pisze: 27 lut 2019, 08:16 wszystko jest ok
Dzięki bardzo. Teraz poszło. Wszystko działa :ok:
Łukaszu :zdrowko:
Abram2006
#1518 Post autor: Abram2006 »
witam
czy taki moduł będzie działał w moim aucie ?
mam taki wyświetlacz
https://www.youtube.com/watch?v=sRA0Yy0V4BY
LWPM
#1519 Post autor: LWPM »
od następnej wersji soft (v0.6) - będzie działał z BIDem:
https://www.youtube.com/watch?v=D1OqM1E72l4
lordvajrus
#1520 Post autor: lordvajrus »
Witam! Czy jest możliwość złożenia się lusterek zewnętrznych po zamknięciu samochodu z pilota?
marcinsu
#1521 Post autor: marcinsu »
Raczej tak. @Ostap na jednym z filmików pokazywał taką możliwość.
lordvajrus
#1522 Post autor: lordvajrus »
Tylko jak to ustawić???
marcinsu
#1523 Post autor: marcinsu »
Odezwij się może do kolegi @Ostap z tego forum.
@LWPM
Czy w sklepie "Zamawiam złożony moduł" jest możliwość kupienia wersji takiej jak dla Zefira - w pudełku?
Czy taka wersja będzie działać w Astra h?
Myślę o wymianie modułu na v1.1, aby nie było problemów z restartami.
LWPM
#1524 Post autor: LWPM »
wersja w obudowie (prawie) niczym się nie rożni od wersji bez obudowy
jedynie AUXy nie są wyprowadzone... można to zrobić, ale... we własnym zakresie - jak masz ochotę się pobawić :)
powiem wszystko co i jak :)
problem w tym że w AH wtyczka OBD jest odwrotnie... i nie pasuje :)
o ile wiem, trzeba by wtyczkę obrócić o 180 stopni i ją trochę obniżyć... więc nie jest to P&P
jak chcesz moduł w obudowie, pisz PW
akte
#1525 Post autor: akte »
Pytanie do bardziej zorientowanych w obsłudze Op-coma. Chciałbym, aby możliwe było wyświetlanie niektórych parametrów modułu LWPM na panelu ECC klimatyzacji automatycznej, której notabene nie posiadam. Jak należy skonfigurować wyświetlacz w Zośce, aby te parametry były widoczne w tym miejscu?
Ostatnio zmieniony 14 kwie 2019, 16:15 przez akte, łącznie zmieniany 1 raz.
marcinsu
#1526 Post autor: marcinsu »
Obecnie możesz wyświetlać 4 parametry. Aby wybrać i wyświetlać coś przejdź do Wyświetlanie danych -> Panel ECC.
Zaptaszkuj pokazywanie danych i wybierz z listy co ma być po lewo i po prawo.
akte
#1527 Post autor: akte »
W opisie LWPM co do zakładki "Wyświetlanie danych - Panel ECC" napisane jest - Możliwe jest wyświetlanie niektórych parametrów na panelu ECC (klimatyzacji automatycznej - climatronic). Panel ECC wymaga włączenia w konfiguracji wyświetlacza, jeśli nie ma w samochodzie klimatyzacji automatycznej.
I taka sytuacja jest u mnie, gdyż nie posiadam automatycznej klimatyzacji, pytanie jak i gdzie skonfigurować wyświetlacz, aby możliwe było wyświetlanie na nim tych danych.
#1528 Post autor: Pszczyna »
LWPM ( dla doświetlania zakrętów) elektryk ze mnie marny lecz w skrzynce UEC są wolne miejsca i tam morza by dołożyć przekaźnik dla halogena i rozdzielnic wiązkę dla nich kwestia wymuszenia sterowania nim
Coś proponują lecz to nie ta bajka --https://allegro.pl/oferta/doswietlanie- ... 6307893091
LWPM
#1529 Post autor: LWPM »
zakładkę ECC włączamy w wyświetlaczy (np OP-COMem) - ustawiamy po prostu że mamy klimatyzację automatyczną/elektroniczną
co do doświetlania... powinno się dać wykorzystać nieużywane funkcje UEC. Np załóżmy że nie masz spryskiwaczy reflektorów, które są sterowane z UEC. Znaleźć wystarczy jeszcze jedną funkcję w UEC której nie masz, zrobić odpowiednią instalację... i po odpowiedniej konfiguracji modułu powinno działać :)
#1530 Post autor: Pszczyna »
W tym właśnie rzecz sporo ZB nie ma spryskiwaczy i tu można by było się skupić .
Lub inna rzecz może UEC spasuje z VC dolne wtyczki wyglądają podobnie kwestia kompatybilności
Ostatnio zmieniony 17 kwie 2019, 14:13 przez Pszczyna, łącznie zmieniany 2 razy.
