Kody błędów
Moderator: Mariusz
wielkiszu90
P22A7
P229E
Witam serdecznie. W mojej zafce 2016r 1.6 cdti pojawił sie "check engine" czyli ikona silnika ,podlaczylem ją pod interfejs icar3 i pojawił się błąd P229E.podjechalem na stację diagnostyczną i komputer pokazał P22A7 czyli ten sam błąd. Pytanie: czy ktoś miał podobny problem z tym silnikiem? Prawdopodobnie chodzi o jakiś czujnik spalin. Auto ma przejechane zaledwie 65tys.ktos coś doradzi ? Serwis Opla mam dopiero 200 km od domu
P229E
Luki83
Dowiedziałeś się czegoś w sprawie tego kodu błędu? Mam podobny problem i mój mechanik twierdzi, że to problem z adblue tj. nie podaje właściwego ciśnienia. Chce zdjąć zbiornik i sprawdzić, że zapchany jest filtr, czy pompę szlak trafił czy może jest jeszcze jakaś inna przyczyna. Ale to jeszcze przde mną dlatego ciekawi mnie jak rozwiązał się problem u Ciebie.
Bartosz80
witam dzisiaj wypedalowalem takie bledy u mnie w zosce ecn 161450 i 11090 moze mi ktos podopowioedziec co to za błedy i co oznaczaja
- janekW67
- Imię: Janek
Podany kod ECN 161450 jest z reguły tożsamy z błędem P1614.
Numer Opis Pochodzenie błędu
B1614 Wiper Rear Mode Select Switch Circuit Short To Ground Komputer (ECU) lub jego układy
P1614 Immobiliser Wrong Signal Received Immobiliser B-008 Silnik / napęd
P1614 Loss of RIM Serial Data Silnik / napęd
P1614 SBDS Interactive Codes Silnik / napęd
P1614 Wrong Transponder Key Immobiliser B-006 Silnik / napęd
P1614 Wrong Transponder Key Immobiliser B-008 Silnik / napęd
Podany kod ECN 11090 jest z reguły tożsamy z błędem P1109.
C1109 Speed Control Actuator Assembly Cable Release Failure Zasilanie paliwem / powietrzem
P1109 IAT - B Sensor Intermittent Silnik / napęd
P1109 Sec Port Throttle Sys Silnik / napęd
P1109 Secondary Port Throttle System Silnik / napęd
P1109 Swirl Actuator Feedback Circuit High Voltage B-033 Silnik / napęd
P1109 Swirl Actuator Feedback Circuit Low Voltage B-033 Silnik / napęd
P1109 Swirl Actuator Feedback Powerstage High Temperature B-033 Silnik / napęd
P1109 Swirl Actuator Feedback Signal Malfunction B-033 Silnik / napęd
P1109 Swirl Actuator Feedback Signal Range/Performance B-033 Silnik / napęd
P1109 Swirl Actuator Malfunction B-033 Silnik / napęd
P1109 Swirl Actuator Supply Voltage Range/Performance B-033 Silnik / napęd
U1109 Invalid or Missing Data for Electric Traction Drive (Inverter) Zasilanie paliwem / powietrzem
wielkiszu90
Witam. Po generalnym sprawdzeniu zbiornika Adblue itd okazuje się że zepsuł się czujnik tlenku azotu NOx (pozycja 2) Dodam że są 2 czujniki. Niestety koszt nowego to 2100 zł. Ten drugi 1400zl.wiec powiem tak: to Eco trochę kosztuje.
szczepan55
Niestety nigdzie nie znalazłem
Przy odczytywaniu błędów wyskoczyło mi coś takiego C1525-(2), ktoś może wie co to jest zafira a 2.0 dti
- Dziadek13
- Imię: Jorg
- Model: Turan
- Oznaczenie silnika: AVQ
Ale co się dzieje bo przypuszczam ale tylko gdybie że masz coś ze wspomaganiem?.
Zacząłbym od sprawdzenia stanu akumulatora, dalej sprawdził bym stan ładowania alternatora, następnie nie wiem czy posiadasz czujnik skrętu to też jest powiązane z tym błędem.
Ostatnio zmieniony 19 kwie 2019, 20:57 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 1 raz.
ksiądz
Czy mógłby mi ktoś pomóc w ustaleniu czego dotyczy ten błąd - ECN 2 12052
Przeglądałem forum ale nie znalazłem na ten temat informacji (nie wykluczam swojej nieuwagi
Błąd pojawił mi się dzisiaj i dotyczy Zafiry B 1,8 benzyna.
Ostatnio zmieniony 20 kwie 2019, 19:28 przez ksiądz, łącznie zmieniany 1 raz.
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
ksiądz pisze: 20 kwie 2019, 19:26 Czy mógłby mi ktoś pomóc w ustaleniu czego dotyczy ten błąd - ECN 2 12052
Przeglądałem forum ale nie znalazłem na ten temat informacji (nie wykluczam swojej nieuwagi)
Flora pisze: 02 wrz 2016, 09:33 P0075 Intake Valve Control Solenoid Circuit (Bank 1)
P0100 Mass or Volume Air Flow Circuit Malfunction
P0170 Fuel Trim Malfunction (Bank 1)
P0560 System Voltage Malfunction
P0704 Clutch Switch Input Circuit Malfunction
P2120 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch D Circuit
Pierwszy problem to zły skład mieszanki wynikający z niewłaściwego działania przepływki i przepustnicy. Drugi to niewłaściwe sygnały pochodzące z pedału gazu i sprzęgła. Dodatkowo występuje problem z zasilaniem.
Na początek sprawdź jakie masz napięcie w instalacji, bo to może być przyczyna pozostałych problemów.
ksiądz
Czyli źle przeszukiwałem forum.
Bardzo dziękuję za informacje dotyczące błędu. Sprawdzę napięcie jak radzisz. Gdyby jednak było ok. to domyślam się, że z pedałem gazu jest powiązany odczyt z jakiegoś potencjometra.
Co należałoby sprawdzić w pierwszej kolejności jeśli chodzi o przepustnicę (czujnik położenia)?
91kylo
Witam. Od pewnego czasu raz na jakiś czas wyświetla mi się żółta kontrolka z samochodem oraz kluczem. Nagrałem dziś filmik z odczytem błędów metodą gaz+hamulec, być może ktoś z Was jest w stanie rozszyfrować wskazania na filmiku ? Link do youtube: https://www.youtube.com/watch?v=izxlSKGwfDo
91kylo
Dziękuję za odpowiedź, a tak z ciekawości w jaki sposób dekoduje się te wskazania aby wiedzieć jaki to błąd ? Zauważyłem też że są tam przerwy pomiędzy tymi mignięciami być może błędów mam więcej ?
Szybkie 10 migniec to 0 chwilkę przerwy 3 migniecia itd. Kod już znasz więc przypatrz się na filmiku i zrozumiesz o co chodzi
djfordj
Z Czym są związane te błędy na foto.Oraz podaje wykres na biegu jałowym
