[B] - Ostap - ZB Z19DT 2006 DPF out AFL metro
Ostap
#826 Post autor: Ostap »
Zamontowane. Jest moc ;)
Ostap
#827 Post autor: Ostap »
Dziś dla odmiany ;) obwodnica Mińska Mazowieckiego, całe 21km, 220km/h na tempomacie, non stop. Temp płyny chłodzenia wzrosła do 120st, klima włączona.
Dziwne jest to, że powyżej 200 załącza się radio Maryja ;)
#828 Post autor: Bodek »
Ostap pisze: 30 kwie 2019, 21:09 Dziś dla odmiany ;) obwodnica Mińska Mazowieckiego, całe 21km, 220km/h na tempomacie, non stop. Temp płyny chłodzenia wzrosła do 120st, klima włączona.
I tak ma być :ok: - ktoś misi czuwać ..............................
#829 Post autor: wampir11111 »
U mnie znowu czym szybciej jadę to radio samo się podgłasza :nie_wiem:
#830 Post autor: Deleted User 21664 »
wampir11111 pisze: 02 maja 2019, 08:15 U mnie znowu czym szybciej jadę to radio samo się podgłasza :nie_wiem:
a nie ma tam funkcji automatycznego podgłaśniania przy wyższych prędkościach? Tak podpowiadam, bo nie sprawdzałem czy jest :)
#831 Post autor: Pszczyna »
Zakładka SDVC : Dostosowywanie poziomu głośności do prędkości jazdy Strona 67 instrukcji radia CD70 90
Ostap
#832 Post autor: Ostap »
Po wielu dniach w końcu działa TPMS na letnich.
Dla przypomnienia, felgi nie mają możliwości założenia czujników.
Chciałem je spawać do felgi po przeciwnej stronie wentyla bo jest on metalowy i musi się to rozłożyć bo czujnik waży 40g.
Niestety, tak to się grzeje przy spawaniu, że ledwo jeden zrobiliśmy ostro polewając.
Szlifowanie felgi i klej do aluminium.
Czujniki mają wymienione baterie, więc mam je gdzieś.
Całe szczęście wszystko działa, choć nie obyło się bez błędu na IPC.
Teraz tylko standardowo autobalans.pl i nie będzie bicia na kierownicy. Przypomnę, wszystko wymienione i drgania zawsze są. Tak to jest w tych oplach, złomy.
Jeszcze rok, jeszcze rok, jeszcze rok i ałdi będzie ;) Obrazek
Umpero
#833 Post autor: Umpero »
Ostap pisze: 03 maja 2019, 12:32 Jeszcze rok, jeszcze rok, jeszcze rok i ałdi będzie ;)
Czyli sumując to za trzy lata :mrgreen:
Ostap
#834 Post autor: Ostap »
Dziś robiłem okresowy przegląd. Całe 14min trwał z płaceniem ;) wszystko na 110%. Zero problemów ;)
#835 Post autor: Tazz »
Ostap pisze: 04 maja 2019, 09:19 Dziś robiłem okresowy przegląd. Całe 14min trwał z płaceniem ;) wszystko na 110%. Zero problemów ;)
Łukasz jakoś się nie dziwię że tak szybko ;) auto dopieszczone :ok:
#836 Post autor: Mariusz »
A niby co miało by być źle :?: Szropel dopieszczony pod każdym względem. :zdrowko:
Ostap
#837 Post autor: Ostap »
Niestety ku...y nie można chwalić. Raz pochwal to karma wróci.
Dziś na trasie wywaliło jeden czujnik i całą drogę kontrolka na IPC.
Niestety nie zaskoczył już ponownie. 2 dni wszystko było ok. Logowały się po 100m.
Sprawdzane były maszynką i wszystko było ok. Dziwne to jest.
Muszę zresetować układ jeszcze raz.
Ręce mi opadają z tymi czujnikami.
Ale nie ma co się smucić ;) bixenony naprawiłem to i TPMSa zrobię ;)
#838 Post autor: Mariusz »
Dobrze że ja nie mam tych czujników. Szlag by mnie trafił jakby mi co chwilę siadały. :zły: :zły: :zły:
Powodzenia w ogarnianiu tematu. :ok:
Ostap
#839 Post autor: Ostap »
Oliwa i filtry. Obrazek
#840 Post autor: Mariusz »
Ta oliwa to do Burgmana :?: :nie_wiem:
