ZB A16XER Sonda lambda i podejżenie wysokiego spalania
Ciech11
#1 Post autor: Ciech11 »
Cześć,
Mam szybkie pytanie dotyczące usterki sondy lambda. Czy jeśli sonda jest uszkodzona to czy w ZB wyświetli mi się jakiś błąd? Niestety nie mam żadnego zaufanego mechanika w okolicy żeby podjechać i ją sprawdzić.
Pytam bo mam wrażenie że auto jak na silnik 1.6 dość dużo pali. Na pełnym baku zasięg to zazwyczaj około 420/430 km w mieście przy jeździe nie przekraczającej 3 tys. obrotów i bez klimy.
Wiem że silnik 1.6 w tak dużym aucie jak Zafira jest dość mocno obciążony ale spalanie ponad 10 l to jednak sporo.
Auto nie jest przerobione na gaz.
Dzięki za odpowiedzi.
Jesli auto pali ci w granicach 10-11l/100km po mieście to raczej jest to norma i nie ma obawy o uszkodzenie sondy. Gdyby Ci padła sonda to miałbys znacznie większe spalanie.
#3 Post autor: Mariusz »
Ciech11 pisze: 06 maja 2019, 21:58
Spalanie w mieście 10l. to wcale nie jest tak dużo. Maja Zafira 1,8 pali 9,9l. Myślę że nie ma się co czepiać.
Ciech11
#4 Post autor: Ciech11 »
jarecki69 pisze: 06 maja 2019, 23:28 Gdyby Ci padła sonda to miałbys znacznie większe spalanie.
To jakiego spalania można by się spodziewać?
Z czystej ciekawości - uszkodzona sonda wyświetli jakiś błąd?
#5 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
Jak padnie Ci sonda to silnik przechodzi w awaryjny tryb pracy i wtedy spalanie możesz mieć w granicach nawet 15 l.
#6 Post autor: janekW67 »
Ciech11 pisze: 07 maja 2019, 13:22
Wyświetli na pewno i być może kilka błędów.
Morfi_pl
#7 Post autor: Morfi_pl »
Ciech11 pisze: 06 maja 2019, 21:58 Cześć,
są jakieś inne objawy po za domniemanym wysokim spalaniem ?
Ciech11
#8 Post autor: Ciech11 »
Morfi_pl pisze: 10 maja 2019, 07:52
Żadnych innych objawów. Tak jak pisalem wyżej - poprostu wydaję mi się że jak na tak mały silnik i dość ekonomiczny styl jazdy auto pali sporo.
Może pomyślę o zagazowaniu.
Dzięki wszystkim za odpowiedzi.
#9 Post autor: Tazz »
Jakby nie było to zafira trochę waży.. rzadko kiedy najmniejszy silnik jest najmniej paliwozerny.
Morfi_pl
#10 Post autor: Morfi_pl »
Ciech11 pisze: 14 maja 2019, 22:37
Silnik 1.6 ma 155 Nm dopiero przy 4000 obrotów i waży ponad 1500 kg. Nowoczesny silnik o pojemności 1 litra z turbo i momentem ponad 200Nm radziłby sobie z tym autem lepiej niż ten 1.6 a nawet lepiej niż 1.8 , nie ma co oczekiwać cudów
możesz sprawdzić luzy zaworowe to prawie nic nie kosztuje, to może być przyczyna odczuwalnego zmniejszenia mocy - z tym że byłaby różnica mocy na zimnym i gorącym silniku
